J
JonnyD
Hi!
Bin Umsteiger von Logic Gold 4.7 auf Cubase 4 auf PC
System: Intel Core2D 3,01Ghz, 2 GB Ram, 2x 250 GB Festplatten
Midiinterface: 2x emagic AMT8 und 1x emagic MT4
Haufenweise Soundmodule: JV 1080, 2080, R8m, M3, U 220, JV 880, CS6R, EX5, XP 30...
Software Synth: RMX Stylus, Halion (was halt bei Cubase 4 dabei ist)
Mein Problem: Ich kann wenn ich per [g=32]Midi[/g] einen Klangerzeuger ansteuere
z.B. Unitor 3 (=AMT3) und die Spur anklicke nicht hören, was ich spiele. Erst wenn die Spur aufgenommen wurde, ist sie hörbar. So kann ich aber leider nicht arbeiten, wenn ich beim Aufnehmen nichts höre. Der Monitorschalter ist natürlich aktiviert und auch der Rec-Button. Man sieht auch im Mixer einen Ausschlag. Nur nicht in der Stereosumme am Mixer.
Dachte erst es würde an den Midiinterfaces liegen, weil von emagic. Aber das Problem tritt auch bei den Softwaresynthesizern auf. Nur nicht bei Stylus RMX.
Hat irgend jemand eine Idee, wo ich suchen könnte? Habe jetzt Stunden damit verbracht in den Programmeinstellungen Häkchen zu setzen, aber es hilft nichts.
Es lief auch schon mal, aber dann plötzlich nicht mehr. Habe auch im Handbuch geschaut, aber der Fehler ist dort nicht auffindbar.
Habe auch die Midiport enabler und ignore Prozedur von der Steinberg Site versucht. Aber ohne Erfolg.
Dazu kommt noch dass manchmal mitten im Lied, beim Abspielen alle Racksynthesizer (alles was nur über [g=32]Midi[/g] Out am Interface hängt) anfängt vollkommen wirre Töne zu spielen. Ohne Melodie und ganz verworren. Die Keyboards seltsamer Weise nicht.
Allerdings hatte ich das Problem jetzt seit zwei Tagen nicht mehr und es lässt sich auch nicht reproduzieren. Es passiert einfach.
Wäre dankbar für Vorschläge!
Liebe Grüße, JonnyD
Liebe Grüße, JonnyD
