Cubase 3 Sampleraten;
  • Ersteller Ersteller iNfi
I
iNfi
Hallo Freunde des Tons!
Ich hatte vor kurzem das Vergnügen mit [g=539]Cubase[/g] 3 zu arbeiten (Bin [g=539]Cubase[/g] NEULING!) und mir ist fast ein gravierender Fehler unterlaufen.
Ich habe für eine Produktion eine Vocalspur erhalten die mit einer Samplerate von 48KHz recordet war. Dies war mir derweil nicht bewusst. Die Samplerate des eigentlichen Projektes war auf 44.1 gestellt. Freudig begann ich meine Arbeit....nach einer Stunde und einem Müdem gehör kam mir "Ihre" Stimme nun doch ein wenig zu "männlich" vor und mir wurde der Fehler der mir unterlaufen war bewusst! ;)
Schnell begann ich zu überlegen wie mir dieser Fehler passieren konnte. Ich stellte das Senario nach und siehe dar, [g=539]Cubase[/g] schmiss mir KEINE Meldung/Infos nach dem Importieren einer 48KHz datei in ein 44.1KHz Projekt aus, und spielte freudig die Datei mit einer Falschen Abtastung ab. Fazit: Fehler bemerkt, in den Projekteinstellungen die Datei passend unkonvertiert, alles war wie es sein sollte.
Wo liegt mein Fehler? Manko an [g=539]Cubase[/g] 3? Was in den Projekteinstellungen Falsch? Find ich ein wenig gefährlich ohne benachrichtigungen von dem steinbergern, vor allem da mir nicht jeder Kunde im Semi-pro Bereich die Samplerate an die .wav file schreibt. :)
Danke euch im voraus für die Feststellung meines Fehlers. Evt hab ich auch einfach was blödes übersehen. ([g=539]Cubase[/g] neuling)
schönen abend noch
gruß
das muß kein Fehler sein. so etwas kann man in den Programmeigenschaften festlegen.
per Default sollte aber eingestellt sein, das beim Importieren nachgefragt wird, ob die Samplerate angepaßt werden soll.
danke für die superschnelle antwort!
leider habe ich bis jetzt noch nichts in den Programmeinstellungen finden können wodurch ein solcher Hinweis zum standard wird. ich werde es nochmal durchschauen und euch rechtzeitig mitteilen! wenn einer den menüpunkt kennt wäre ich ihm trotzdem dankbar.
grüße
Datei nochmal neu importieren.
Ihr seid klasse!
danke!
"... im Semi-pro Bereich..." :D
Das Hinweis-Fenster wird standardmäßig angezeigt - bis Du den Haken in das Kästchen bei "Dialog nicht mehr anzeigen. Einstellungen gelten immer." innerhalb dieses Fensters setzt.
Jetzt bist Du dir natürlich 101% sicher das NIE getan zu haben, aber sowas höre ich jeden Tag an der Arbeit dutzendfach, das prallt also an mir ab ;)
Wie Du das Fenster in den Einstellungen reaktivieren kannst, kann ich Dir allerdings nicht verraten.
essential ist King ;)
ich hab kein SX3, aber in [g=539]Cubase[/g] 5 sieht das so aus:
warum allerdings die Datei unkonvertiert importiert wird, kann ich nicht nachvollziehen...
Nicht mein Schreibtisch hier. Frag mich nur wieso man so etwas überhaupt ausstellt. :)
Vielen dank euch
[g=539]cubase[/g] SX 3 nicht [g=539]cubase[/g] 3,,
