Cuabse und komplete 6
  • Ersteller Ersteller nilvaio
Status
ja wie auch immer ^^ .... nicht jeder, der schon schwierigkeiten damit hat, ein vst per midi aufzunehmen, aber cubase 5 und komplete 6 original hat, muss es runnageladen haben ^^
also wie gesagt, kannste denn andere vst aufnehmen? und abspielen?
wenn du mit deinem problem vorran kommen möchtest, dann geh wenigstens mal auf meine frage ein ^^
also, funktioniert es denn andere instrumente aufzunehmen?
z.b. den halion synth, der müsste in der version 1 dabei gewesen sein....
geht das? kannst du per midi aufnehmen? hörst du dann was wenn du auf play drückst ohne die tasten zu berühren?
grüße
ja, die in cuabse drinne sind. da ist ein piano drinne und andere sachen ,aber ich weiß nicht ob die gehen wenn ich draufklicke kommt nichts . die namen sind nicht schwarz sonder sehen aus wie wasserzeichen.
er zeigt an dass ich die tasten drücke aber kein geräusch . ich kann die regler nciht einstellen. ich kann istrumente laden, dann steht das instrument da aber kein sound
lol was?
also guck ma....
1) starte cubase
2) rechtsklick links da wo die spuren sind
3) "Spur hinzufügen - Instrument"
4) "HALionOne"
5) das instrument öffnen, links auf so nem kleinem symbol wo drei tasten sind udn ein kleiner pfeil druffzeigt
6) bei halion one suchste dir dann rigendein preset, dazu klickst du auf die leere schwarze leiste oberhalb in halion, die neben den kleinen symbolen und buchstaben oben links
7) irgendein preset laden
8 ) spielen, aufnehmen (hast du überhaupt nen keyboard?)
9) aufnahme stoppen, dann ABspielen
geht das schonmal?
also ich bis 4 alles gemacht .aber es kommt kein sound. dann gehe auf present durchsuchen und da kommt ne liste von irgenwelchen sound . die gehen zu spielen aber nur wenn ich im menü "spur hinzufügen " bleibe,aslo in dieser libary. aber doppelklick daruf macht er keine spur. rechtsklick steht "im explorer öffenen" und er macht nichts.
aber ich verstehe nciht was das mit kontakt zu tun hat.
das ist total anstrengend. ich warte noch auf deine antwort, dann gehe ich schlafen.
vielen dank
dann hätte man sehen können ob es ein problem mit substanz ist oder ob kontakt einfach nur faxen macht....
ok geh schlafen, probiers nochma in ruhe aus, schau morgen hier rein und guck was es heir neues gibt...wird schon ^^
grüße
okay danke
lg an alle
Du hast deine .dll`s gefunden?
Ja.---> Dann kannst du unter "Geräte/Plugin informationen" den Pfad hinzufügen (vst2 Pfad)
Anschliessend kannst du dir untenstehendes kaufen.....
https://www.thomann.de/de/steinberg_cubase_5_handbuch_deutsch.htm
das hat sonst echt kein Sinn, Cubase 5 ist nicht so ein selbsterklärendes kleines Programm.
Alternativ kannst du dir ja das Keys spezial kaufen dort ist die abgespeckte LE5 Version enthalten, welche dich vieleich weniger überfordert.
Dll = Format für Vst (komplete6) Die müssen in C/Programme/Steinberg/VstInstumente
Dann cubase Öffnen F11 drücken ! Intrument auswählen.
Spur ! Rechtsklich spur hinzufügen MIDI
Im Inspector (das ding ganz links) den Ausgang der Midi Spur wählen (DAS VST INSTRUMENT)
Nun noch den Midi Eingang (keyboard oder painoroll^^)
Wenn du einen Bereich für die Wiedergabe oder Aufnahme ausgewählt hast
(das machst du da wo die zahlen stehen das wird dann blau^)
Kannst du rechts neben der Midi Spur doppel klicken und einnen "kasten" erzeugen
Klicke nochmal auf den "kasten" und schon kannst du mit Midi ein Instrument ansteuern ^^
Tut mir echt leid oder vielmehr nicht. Ich kaufe mir nen Düsenjäger und habe den Mofaführerschein.
Kann keine angelesenen großartigen Grundkenntnisse erkennen, Handbuch scheint Fremdwort zu sein...
Ich helfe gerne, aber wenn nicht mal ansatzweise Basics vorhanden sind...
Unfassbar!
Man möchte garnicht glauben, was man hier lesen muß.
Da kauft sich jemand für über 1000€ Software und rennt
dann in ein Forum, um sich erklären zu lassen, "wie das funktioniert".
So geht das nicht.
Suche Dir jemand, der bei Dir zuhause in der Nähe wohnt und der Dir
das alles mal vor Ort erklärt. Alles andere ist wirklich völliger Quatsch.
Ich habe auch schon öfter anderen Musikern Cubase erklärt.
Am Telefon. Und das hat eigentlich auch immer gut geklappt.
Aber wenn man dann plötzlich mit so seltsamen Fragen
konfrontiert wird, wird es dann auch sinnlos:
"Hä? Was genau meinst Du jetzt mit DOPPELKLICK??"
"Klicken und Ziehen? Wie jetzt?"
"Ich kann Dir nicht sagen, was ich für einen Computer habe,
er ist hellgrau und so ca. 4 Jahre alt."
"Ich weiß nicht, ob ich eine Soundkarte habe. Brauche ich sowas denn?
Der Verkäufer im Laden hat gesagt, da ist alles dabei, was man braucht."
"Rechte Maustaste??"
Ich denke, jeder der hier anwesenden User kennt das bis zum Abwinken
und wir könnten diese Liste noch unendlich fortführen.
Für dieses Forum wäre es wirklich besser, wenn jetzt ein Moderator
käme und diesen gesamten Thread kommentarlos löschen würde.
Das es sich beim Fragensteller ohnehin um einen Crack-User handelt
dürfte auch dem unerfahrensten Leser hier bereits nach dem allerersten
Post klargeworden sein.
aber welchen dll ordner von native soll ich einfügen den mit 32bit oder den mit 64 bit ?
ich habe gestern in der nacht hands on cubase 5 bestellte und ich würde mal wissen welche dieser bücher ihr empfehlen würde ausser das handbuch ncoh.
http://www.amazon.de/CUBASE-VST-5-Die-Referenz/dp/3826608550/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1267874370&sr=1-4
http://www.amazon.de/Cubase-VST-Lösungen-von-Z/dp/3826607481/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1267874370&sr=1-5
ich dachte das soll ich nciht machen die dll dateien dort bei Steinberg kopieren, als ich es machen wollte ht jeder neinenin geschrieben.
yuhuhuhuh es hat geklappt .ich denke jetzt geht alles . vielen dank an dudek, ich musste plugin information aktualisieren, dann ging es.danke an die anderen.
Und ich werde mich ein wenig mit den lektüren beschäftigen.
ciaoooo (vorerst)
Ich habe mit jetzt mal alle Deine Posts hier durchgelesen.
OK.
Es ist natürlich sehr problematisch, wenn man quasi aus dem Nichts heraus
beschließt, seine eigene Musik zu produzieren. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse.
Sicher, wir haben alle mal angefangen, das ist richtig.
Ich mache Homerecording seit über 30 jahren.
Mit Cubase arbeite ich seit 20 Jahren.
Ich denke Du machst Dir hier irgendwie völlig falsche Vorstellungen darüber,
wie man das Thema Homerecording in den Griff bekommt.
Meine Erfahrungen im Umgang mit völligen Anfängern sagt mir, daß Du
bei Deinem Vorhaben unglaublich Zeit verplämpern wirst.
Willst Du wirklich allen Ernstes jetzt wegen jeder Kleinigkeit in ein
Internetforum rennen und auf Antworten warten, die Du dann eventuell noch
nichtmal richtig verstehst, weil Dir wirklich alle Grundlagen fehlen?
Ich kann nur meinen Ratschlag wiederholen:
Suche Dir unbedingt jemanden, der Dir den Einstieg in Cubase zuhause vor Ort erklärt.
Irgendeinen Musiker, der bereits mit Cubase arbeitet.
Als Musiker wirst Du doch sicher auch andere Musiker kennen, die Dir
da gerne weiterhelfen werden.
Gerne geschehen, du brauchst keines der beiden Bücher.
Nur das welches ich dir empfohlenhabe, dass ist das offizielle Handbuch zu Cubase da wird auf über 700 Seiten jede Funktion erklärt.(Voraussetzung ist natürlich,dass du auch sicher C5 oder C5 Studio hast).
Hast du das gelesen und ausprobiert verstehst du anschliessend auch was dir die Leute in den Foren erklären.
Such Dir jemand, der mit Cubase arbeitet und schau mal 2-3 Stunden zu.
An den MEGAangebergroßmaul:
Woher weisst Du dass sie nicht ne Profi Sängerin ist und tatsächlich gekaufte Software vorliegen hat?
Status
