N
NULL
Guest
[size=medium]EDIT: HIER DIE FILES ,-[/size]
440Hz = KLICK
432Hz = KLICK
[size=medium]EDIT END:[/size]
[size=medium]Wissenschaftlicher Beweis:[/size] 432 Hz Revolution
Habe mal was Probiert!
Ich will KEINE neue Diskussion!
Wer da drauf kein Bock hat "SCHREIBT einfach NICHTS!" OK !
Vollgendes, man nehme "Wavelab!"
Menuleiste -> "Werkzeuge" -> "Signalgenerator" / Aufrufen!
Vollgende Einstellungen!
Reiter "Quelle" = Sinus
Reiter "Frequenz!" = Alle Freq. auf 432.000hz einstellen ! Auf der rechten Seite "Vibrato Freq." auf 8Hz !
Reiter "Pegel" = Rechte Seite "Tremolo" = Freq. AUF 8Hz !
Stereo 44,1Khz 16Bit einstellen!
"Erstellen" anklicken ! --> "File wird erzeugt!"
DAS GLEICHE MIT 440Hz !
SO UND JETZT [size=medium]"VORSICHT"[/size]
Monitore auf HÖCHSTENS - 1 - stellen!!!
Sonst war es das für eure TEUREN Monitore!
Ich übernehme keine Garantie!
DER TEST!!!
TEIL 1:
Beide Dateien auf "Loop" schalten!
Jetzt mal "Test Höhren!" ...erstmal abwechselnd..."Lautstäre checken!"
Auf - 1 - kann nix passieren!
Bewegt mal euren Kopf im "Stereo Feld hin und her...so "Dreh Bewegung!" Mit beiden Files ausprobieren!
Jetzt geht mal hin, lasst das 440Hz file "Loopen!" ...nähert euch mit einen "Ohr" einem Monitor!
Ruhig mal zur rechten-Seite und dann mal zur linken!
Das gleiche jetzt mal mit dem 432Hz File!
Und nochmal umgekert!
Konzentration bitte ..."Aufpassen!"
TEIL 2:
File mit 432Hz Loopen lassen, und mal "SELBER!" ...(Gitarristen kennen das!) den Kammerton "A" aus dem Hals stoßen ...."Ahhhhhhh"
Und mit dem 440Hz file das selbe, nochmal umgekert!
FRAGE:
1.)
Was stellt ihr fest?
Wenn ihr wechselt zwischen den files und euren Kopf "Mit einem Ohr" einer Monitor Box nähert?
2.)
Wenn ihr den (versucht) den Kammerton "A" mit zu singen...also... "Ahhhhhhhh......" ...(Tief Luft holen!)
Wie gesagt ein Gitarrist müsste das eigendlich kennen!
Wenn man "FREI" nach Gehör mal stimmt, tut man das ja auch schon mal!
Also was stellt ihr fest, hier bei, mit dem 432Hz file?
Im gegensatz zum 440Hz file?
Tipp's dazu:
1: Sieht zu das ihr alleine seit!
2: Passt auf das euch keiner sieht, wegen weil!
3: Konzentriert euch mal und hört genau hin!
Wer das getan hat, schreibt mal welchen Unterschied er festgestellt hat!
Ich sag's danach dann auch !
Gruß M.D.
440Hz = KLICK
432Hz = KLICK
DER TEST!!!
TEIL 1:
TEIL 2:
FRAGE:
1.)
2.)
Tipp's dazu:
Gruß M.D.
