Ozone Assistant 8 vs. 11
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 23444
G
Guest
Hello,
dachte mir mal nach dem Erwerb der 11er Version, vergleiche ich die beiden doch mal.
Bei -11Lufs, nur den Assistant, keine weiteren Eingriffe.
Dachte bisher immer, der 8er Assistant macht mir das alles immer etwas zu harsch.
Die 11er setzte einen obendrauf und nennt es wahrscheinlich Clarity :)
Mir gefällt es.
Welche Version von welchem Assistant kommt, dürfte man hören...
Bin da ganz bei jabir. Wobei mir persönlich die Höhen im zweiten Sample besser gefallen.
Hab aber eh nen Hat/ Ride-Fetish.;)
Interessant, dass die zweite Version einigen lauter vorkommt.
Kann das an dem Mehr an Höhen liegen oder holt die 11er mehr raus ?
Die 8er ist eine Standard und die 11er ist eine Advanced Lizenz.
Vielleicht macht das auch einen Unterschied, weil dort mehr Tools enthalten sind, die auf das Material zugreifen ?
Da fragt man sich was der Limiter in den Ozone Varianten treibt. Beide über 0. Schlecht. Jedenfalls ist damit klar, dass Nummero 2 einfach lauter ist. Damit ist ein Vergleich nicht möglich. Zumindest mit dem Ohr das so überaus leicht betrogen werden kann mit einem dB oder so mehr am Ausgang.
Was ist das für eine Software die Du zum Messen verwendest hat @RefinedRough ?
Hat sicher auch mit der Wandlung zu mp3 zu tun, zumindest beim 1sten.
@adrachin ist izotope rx
Ich finde übrigens, dass die 1ste Version bei mir im Studio besser klingt. Hat unten rum mehr druck und klingt entspannter. Die 2te ist irgendwie ziemlich overprocessed und verschmiert. Aber der Assistant macht halt auch echt viel Quatsch - da darf man echt nicht einfach alles drauf lassen. Liegt vermutlich an dem Clarity-Zeugs, alle die Dinger wie auch Soothe & co sind einfach echt nur seeehr (SEHR!!) gezielt zu gebrauchen und verursachen sonst richtig Schaden. Weiss auch nicht, wie dieser blöde Trend entstehen konnte. Vielleicht, weil's auf den ersten Hör kurz besser klingt und man denkt, der nimmt einem Arbeit ab. Was aber wie z.B. auch mit Excitern ein psychoakustischer Trugschluss ist und am Ende einfach nur nervt.
Finde der Ozone 11 Assistant macht's am schlechtesten von allen Versionen bisher. Aber vielen scheint's zu gefallen, dieses flache überzuckerte irgendwas :hammer:
Es wird ja immer gesagt, man soll die lauteste Stelle nehmen. Gut möglich, dass dies bei mir nicht passiert ist. Habe einfach einen Part hergenommen.
Der Assistant verarbeitet das Material ja Schritt für Schritt.
Will sagen: Nicht ausgeschlossen, dass der Verursacher vor dem Rechner sitzt :)
Tendenz bleibt ja aber, dass die eine Variante lauter ist.
Ich finde die erste Version auch besser. Die zweite klingt zwar höhenreicher und knapp +1dB lauter aber es klingt eher etwas künstlich.
Man muss tatsächlich die Einzelmodule nacheinander aus und anschalten um zu gucken ob das wirklich positiv was bringt.
Nummer eins passt.
Ich finde grundsätzlich dass die ML (Maschine Learning) basierenden Plugins erhebliche Schwächen haben. Zu dieser Kategorie gehört auch Ozone.
Egal welche Version, Ozone hat Mischungen, die ich mit dem Assistenten ausprobiert hatten immer schon meist negativ verändert. Besonder krass ist die neuste Version 11. Da ist hinterher die Mischung nicht wiederzuerkennen. Das kann ja wohl nicht Sinn der Übung sein.
Ich mache es eben da wie auch schon bei den Vorgängerversionen. Erst mal alles abschalten. Meist verwende ich aber den ersten EQ und ab und an auch den dynamischen EQ der folgt. Die sind erstens eine grosse Hilfe sollte sich man sich beim stillen vor sich hinmischen mal rettungslos im Frequenzspektrum verirrt haben. Das wird dann offenbar. der dynamische EQ gibt Hinweise darauf wo man es dann doch eventuell mal zu gut gemeint hat mir zum Beispiel Kick und Snare.
Mist passt das aber bei den EQ schon so wie es reinkommt wodurch da immer nur wenige Einstellungen bei Ozone rauskommen und ich damit weiss, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Die beiden EQ bleiben drin und dann nach Lust und Laune nehme ich noch was von der anderen Modulen oder auch nicht. Meist nicht da ich bessere Optionen habe den Klang zu polieren so wie ich mit das vorstelle.
Darum geht es ja auch im endeffekt bei einem Master. Politur. Keine brachiale Veränderung des Klangbildes wie das bei Ozon es öfteren rauskommt.
Das ist irgendwie eine
:LOL:
Methode...... (;
Also die modernen Sachen sind ja verdammt laut
Habe auf Amazon mal nen Song laufen und die sollen ja mit -14 streamen.
Habe mal den Assistant machen lassen und der kam auf -8,5.
Dennoch ist das Amazon gestreamte deutlich lauter.
Der Song streamd grad und ist brachial laut.
Switche ich zu dem Song auf YT, geht die Lautstärke drastisch runter.
Die sind doch auch mit -14 unterwegs ?
Wie kommt sowas wohl zustande ?
Meiner ist dann lauter, als das YT Ding.
Drückt YT nun runter oder pusht Amazon nach oben ? 🤔
Verstehe nicht ganz, wie du das meinst.
Also du hörst einen Song auf Amazon Music und den gleichen dann auf YouTube und sie klingen unterschiedlich laut? Welchen Song meinst du denn genau?
Whiskey Meyers Antioch
Mit dem Smartphone zwischen YT, Amazon und meinem eigenen Song hin und her geswitched.
Nichts angewählt, was irgendwie den Sound und Lautstärke verändert.
Gleicher Song, beides -14...müsste doch eigentlich gleich laut sein ?
Sind das die Einstellungen in Amazon Music?
Die Einstellung "Lautstärke-Normalisierung" ist wahrscheinlich die, die für die Normalisierung auf -14 LUFS zuständig wäre. In deinem Screenshot scheint das deaktiviert zu sein und deshalb wird der Song wahrscheinlich ohne Normalisierung abgespielt. Also wenn du das aktivierst, wird der Song wahrscheinlich auf -14 LUFS normalisiert und dementsprechend leiser ausgegeben.
Ich habe leider keine Amazon Music, deshalb tappe ich da ein bisschen im Dunkeln. Konnte den Song aber über Amazon gerade im Browser abspielen. Der ist bei mir dort auch deutlich lauter, als bei YouTube. Evtl. hat Amazon die Normalisierung standardmäßig aus?
Habe mal versucht mich an Referenztracks zu halten.
Einen Song mit Audiolens gecaptured und die EQ Kurve im Ozone
genutzt. Das Gute: Die Erkenntnis, dass der Ozone 11 Assistant unfassbar grell macht.
Klar, liegt sicher auch am amateurhaften Mix. Aber so drastisch, war es mit O8 nie (Tendenz aber auch die Richtung)
Diese Eq Kurve aus Audiolens macht meinen eigenen Song dann aber wiederum viel zu dumpf. Kann man nachbessern, klar.
  • Artikel Artikel
20K
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
  • Artikel Artikel
21K
