wenn die Klammern unten a der CPU-Halterung lose sind, müßte das Ding eigentlich runtergehen. Aber das kann man so aus der Ferne schlecht sagen, sorry.
Die Paste mußt Du auf jeden Fall runtermachen, und dann die neue so auf dem Prozessor auftragen und verteilen, daß der ganze Zwischenraum zwischen Prozessor und Kühler ausgefüllt ist. Es darf aber auch nicht soviel drauf sein, daß die ganze Soße heraus quillt, wenn Du den Kühler drauf setzt.
Das ist ein alles ein wenig fummelig, wenn Du Dir nicht sicher bist, such Dir auf jeden Fall jemanden, der das mit Dir zusammen macht und der das schon mal gemacht hat, erfolgreich, versteht sich.
Edgar
