CPU Auslastung zu hoch
Warum machen die systemüberwachenden Tools ( SIS Sandra, Everest, PC Probe und auch dieser CPUID usw. ) oft völlig unterschiedliche Angaben?
Wenn du den gelichen Rechner hast, dann vergleich mal bitte die Spannungsdaten im Printscreen mit deinen, ob diese ident sind.
J-Soundation
Ich habe PC-Probe und Everest in Verwendung
Im paralellen Betrieb beider Programme habe ich absolut identische Temperaturdaten der CPU und RAM
Ich kenne nur Everest und PC-Probe
Ich experimentiere auf meinem Musikrechner micht mit Programmen, aus dem Internet.
Der Rechner kommt mit Internet nicht in Berührung und nur Originalprogramme.
Diesbezüglich bin ich da sehr peniebel, erspart aber jede Menge Ärger
OK, ist ein anderes Thema
Eine Variante, die mir letztlich noch einfällt wäre, du räumst im Taskmanger Schritt für Schritt die Registry aus ( laufende Prozesse entfernen ) und beobachtest die CPU-Auslastung.
Stolperst du über einen Prozess, der die hohe Auslastung auslöst, kannst du dann versuchen, diesen von der Festplatte zu entfernen.
Ansonst wie bereits angesprochen, Kaspersky, ect
Hängt sich der PC au, dann brauchst du nur neu starten und alles ist, wie es war
Weil sie ihre Werte bei unterschiedlichen - und manchmal halt den falschen - Sensoren abholen.
PC-Probe meldet zB 33 / 29 Grad Celsius - das dürften die Werte von TMPIN0 und TMPIN1 auf dem Screenshot sein und nicht CPU / Mainboard.
Die Sensorenadressen sind nicht genormt, und jeder Mainboardhersteller kocht da sein eigenes Süppchen.
PS:
Das ist im Übrigen auch der Grund, warum Programme wie Moherboard Monitor oder System Explorer teilweise sehr weitreichende Grundeinstellungen brauchen, um korrekt anzuzeigen
Da habe ich ja richtig Glück, dass ich nur ene Abweichung von 1° habe, oder ist es Zufall?
Abweichungen von mehreren Grad sind drin. Womit diese Ungenauigkeit zusammenhängt, weiss ich nicht.
Bei vielen Boards passen die Sensoradressen ja, sodass auch fremde Programme richtig anzeigen. Wenn Du Dir aber mal MBM installierst, und dann schaust, wie lange die Liste der Boards ist, für die es Anpassungen gibt, dann wirst Du erkennen, dass in dem Bereich kaum etwas genormt und festgelegt ist.... :D
Habe mal das von bandsache empfohlene Programm benutzt.
Hier sind die Ergebnisse:
Edit.: Ich habe eben mit Avast einen ausführlichen Scan durchgeführt. Dabei war die CPU Last zwischen 10 und 50 Prozent, je nachdem was gerade gescannt wurde.
Gefunden wurde nichts.
Ich würde mir einfach für 50€ die nächstgrößere CPU kaufen und gut is.
Durch diese Tools wird ja nichts schneller oder besser.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/essential">essential</a> am 04.06.2010 01:10 Uhr]
Hallo nochmal,
hast du mal den Dual-Core Optimizer von AMD installiert? Das ist ein ziemlich wichtiger Treiber ;).
http://support.amd.com/de/Pages/dyn...bc6786-4315-4b7a-9513-8988872368ec&ItemID=207
Der sorgt unter Windows XP und Vista für einen bessere Kommunikation unter den Kernen und hilft bei Leistungsproblemen. Und hole dir lieber den mit AthlonII X2 250 mit 2 mal 3ghz. Der ist günstig kühl und schnell. und sollte auf jedem AM2-Board laufen.
Ich habe noch den oben erwähnten Audio PC ( AMD X2 6000+ ), der ist eigentlich ganz flott.
In diesen Rechner möchte ich erst mal nicht weiter investieren.
leider kann ich anhand Deiner Info's nicht erkennen, ob Dein Rechner im Idle oder unter Last steht.
Nimm doch bitte Tools, wie, CPU-Z & CoreTemp.
Hier hab ich ein Pic von meiner DAW, die ist allerdings unter Wasser:)
http://www.abload.de/image.php?img=013a2qi.jpg
