Computerzusammenstellung: Hier wird man weitergeholfen
  • Ersteller Ersteller Kamu
  • #82
  • #83
Warum kein i7-2600k sondern lieber ein i5-2500k?
Ganz einfach. Der i7 ist zwar schneller als der i5, in den Tests um 7%, trotzdem kostet er auch 80Euro mehr. Meiner Meinung nach ist sind mir die 7% keine 80Euro wert Lächeln
ist dieser rechner nicht in allen belangen besser
http://www.amazon.de/Vintage-i7-2600K-QuadCore-2000GB-BluRay-Brenner/dp/B006MXAJRI/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1338122232&sr=1-1-catcorr
gibts auch noch guenstiger weit unter 800 ein modell und mann brauch nix selber schrauben.
ok dieser rechner ist die ausnahme evt..
gruss Frank
  • #84
@ Techno:
Danke für das Feedback.
Du hast sicher recht, dass ich mit den Einzelkomponenten aus dem ersten Post erst einmal günstiger fahre. Aber der fertig konfigurierte Rechner hat einige nette Features:
- USB-Ports satt (10 x USB 3/2)
- Firewire Ports
- 16 Gb RAM
- SSD Bootdisk
- Silentmax Gehäuse
Natürlich weiß ich nicht was da für ein Mainboard bzw. Netzteil reinkommt, in der Beschreibung steht ja nur "Markengerät". Ich gehe aber davon aus, dass es sich nicht um Schrott handeln wird. Wäre aber mal interessant von Leuten zu hören, die sich so einen Rechner gekauft haben.
Na ja, ich überlege noch und es wird wohl bis Ende Sommer dauern bis ich das Geld zusammengespart habe. Aber sollte es dann dieses oder ein vergleichbares Angebot geben, werde ich wohl zuschlagen.
Gerne berichte ich dann auch was in dem Rechner alles drinsteckt.
Gruß,
tomte
  • #85
In meinem Setup kommen bis zu 11 Kanäle zusammen mit 48Khz oder bei HD-Material 96kHz..
Die 11 Kanäle ergeben sich aus einem 6.1 Aktivlautsprecher-System und einem 5.1 Surround-System, wobei natürlich die Aktivlautsprecher die Rolle der Satelliten im 5.1 Systems übernehmen.
Wenn ich diese Kanäle über Firewire an ein Saffire 40 plus Saffire 24 (via Adat) rausschicke, reicht hier von der Bandbreite her eine PCI-Karte oder sollte ich besser zu einer PCIe-Schnittstellenkarte greifen?
Im PC werden sitzen:
PCIe x16 Grafikkarte
PCIe x1 HDTV-Sat-Karte
PCI oder PCIe x1 Firewire-Karte
PCI Gigabit-LAN
Wie man sieht kein Recording-PC, sondern ein HTPC. Verbaut wird ein MSI Board mit Z77 Intel-Chipsatz, der nativ kein PCI mehr unterstützt. PCI wird durch einen Workaround geschaffen. Ist halt die Frage, ob diese Not-PCI-Steckplätze die gleiche PCI-Performance besitzen wie die älteren Intel-Chipsätze. Kein "Legacy PCI" mehr bei Z77 --> http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2012/test-intel-ivy-bridge/9/
  • #86
@ Techno:
- Firewire Ports
- 16 Gb RAM
- SSD Bootdisk
- Silentmax Gehäuse
Gruß,
tomte
mehr USB-Ports erreichst du nur, wenn du die vom Gehäuse mit zählst. Ich habe allein vorne 5 USB-Anschlüsse, Hinten sind es mehr.
Wenn du ein Firewire-Interface nutzt, würde ich auf dem Chips-satz achten
Nenn mir ein Hersteller, der in seiner beschreibung "keine Marken" -Komponente rein schreibt :)
Jeder Name ist eine "Marke".
Beispiel: Mainboard, es gibt bei Asus verschiedene ausführungen
Asus Serie - LE
Asus Serie - V
Asus Serie
Asus Serie - Pro
Ich denke nicht, dass ein Pro-Modell eingebaut wurde ;)
  • #87
weiß grad nicht, ob das hier schon jemand gepostet hat, denn es passt hier ganz gut:
ich hab grad gemerkt, dass auf delamar wieder ein beispiel-audio-rechner zusammengebaut wurde:
Reaktionen: Buanna und Kamu
  • #88
@ techno
danke für den link.
wie man sehen kann, wurde auch ein Noctua verbaut ;)
dieser Delamar-PC ist ziemlich gut, grenz aber schon wieder an "enthusiast", sprich bisschen overpowered.
Aufjedenfall gefällt mir die Zusammensetzung diesmal mehr als der letzte von Delamar zusammen gesetzte PC mit LGA 1156 und TripleChannel.
  • #89
@Kamu
Ich möchte mich einmal ganz herzlich für diesen Thread und Deine Bemühungen hier bedanken, den Usern einen Überblick im Rechner-Dschungel zu verschaffen.
Dank Deiner Hilfe habe ich es heute endlich wahr gemacht und mir das lange fehlende System in meinem Home-Studio bestellt. Vorbei ist endlich die Zeit in der ich mit meinem Mini-Inspiron lediglich Aufnahmen tätigen und grob leveln konnte, um dann doch das Mixing im Wohnzimmer über Kopfhörer zu machen. Den letzten Rechner habe ich 2010 verbaut mit LGA775. Da verliert man schnell den Durchblick bei dem ganzen Sandy-und Ivibridge gedöns :-)
Es fehlt jetzt lediglich noch:
- eine HDD (angestrebt: Samsung Spinpoint 1TB,7200rpm)
- Windows7 64bit Home Premium (Ebay ca. 48€ inkl. Rechnung - wie machen die das bloß?)
Davon nun abgesehen, ist bis auf das noch fehlende BS doch nun ein System mit vorläufigen 516,00€ herausgekommen:
-ASRock Z68 Pro3 Gen3 Intel Z68 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
€ 78,58*
(Meine etwas unglückliche Begegnung mit Asrock im Jahre 2002 ist mir noch gut in Erinnerung. Gleich mehrere Boards habe ich wieder auf die Rückreise geschickt. Eine Katastrophe. Entgegen der Warnung hier möchte ich aber nach nunmehr 10 Jahren doch das Risiko auf mich nehmen und mich vom positiven Gegenteil überzeugen - hoffentlich.)
8GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
€ 39,91*
120GB OCZ Agility III 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron (AGT3-25SAT3-120G)
€ 85,30*
Asus DRW-24B5ST/BLK/B schwarz bulk
€ 18,89*
(Blueray benötige ich nicht).
580W Xilence Power Rev3
€ 42,99*
Antec One Midi Tower ohne Netzteil schwarz
€ 46,45*
Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
€ 174,15*
(Je nachdem wie mir der boxed-Kühler geräuchtechnisch auf den Senkel geht, wird hier nach Bedarf entweder ein Scythe oder Zalmann nachgeschoben. Mit diesen hatte ich in der Vergangenheit um die 29dBA je nach Temperatur auch sehr gute Erfahrungen gemacht).
Logitech Cordless Desktop MK320 Tastatur+Maus Schwarz Deutsch USB
€ 24,89*
Besten Dank !
LG
Reaktionen: Kamu
  • #90
abend synthrock,
das sind mal klasse neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch :)
Mabo: ich habe dir ja schon geschrieben, dass Asrock wirklich besser geworden ist. 10 Jahre ist eine echt lange zeit.
HDD: Die Spiinpoint hat wirklich vom preis zugenommen :( Alternativ kannst du auch auf die Caviar green oder blue nehmen.
CPU: Versuche an eine "K" version ranzukommen, wenn möglich.
OS: Wie die das machen? ganz einfach, das sind meist OEM Versionen.
Kühler: Subjektiv: ICh bevorzuge Scythe, Zalmann hatte damals das Image:
Sehr sehr gute Kühlung aber auch sehr laut für OC.
Sonst schöne Zusammenstellung auch der Preis passt, so muss es sein ;)
LG
Reaktionen: SynthRock
  • #91
Mhmm, weder bei Mindfactory wo ich bestellt habe, noch bei Alternate ist eine 3450(K) CPU aufgeführt !
Es steht jedoch explizit "integrierte Grafik" in der Beschreibung drin.
Ich bin verunsichert - war das jetzt ein griff ins Klo ?
Mensch, so ein Dreck
  • #92
@ synth
sorry, mein fehler. wer lesen kann ist im vorteil :)
dein cpu ist ein i5-3450, nur der i5-3570k hat den "K".
http://www.heise.de/preisvergleich/761856
ich denke, bei dem preis unterschied lagst du gold richtig, du übertaktest sowieso nicht.
PS: bei der ohne "K" Variante hast du nicht nur den Nachteil, keinen freien Multiplikator für OC zu haben, sondern hast auch "nur" eine HD2500 statt HD4000.
Beides brauchst du m.M. nicht für ein reines recording-pc. Ich würde an deiner Stelle auch nicht 40 Ocken dafür ausgeben :)
ich hoffe, ich habe dich bisschen beruhigen können. Ein Kauf soltle man ja schließlich nicht bereuen,
  • #93
Jetzt schlafe ich heute Nacht gut :-)
  • #94
http://www.delamar.de/audio-pc/
Wenn man einen Rechner für knapp 3000€ zusammenzustellt, kommen solche Eskapaden raus, dass die Komponenten noch nicht mal aufeinander abgestimmt sind.
2133er Memory für eine CPU die mit 1600 MHz taktet
1200W-Netzteil für ein System, dass unter Vollauslastung vielleicht 400W zieht.
Ich habe das Gefühl, dass da einfach von allem die teuersten Komponenten gewählt wurden, um für die Freaks einen möglichst hohen Preis und damit ein Wohlgefühl zu produzieren.
Dafür fehlt eine zweite (große) Festplatte.
Reaktionen: Kamu
  • #95
@ petaod
da stimm ich dir VOLLkommen zu. schön dass du es auch so siehst. damals war der PC wie gesagt mit Triple_Channel (kaum unterschied zu Dual, nur dass der Preis von Triple_Ram sehr hoch ist) genau wie der CPU, der wiederum unbedingt ein LGA 1156 braucht, was wiederum wieder sehr teuer ist.
@Synth
bitte erzähl uns auch wie der Versand und der Zusammenbau war.
ich habe gute erfarhung mit mindfactory gemacht und würde gerne auch interne und zuverlässige meinungen anderer hören. Man will ja nicht was weiter empfehlen, dass nur auf eigenen Erfahrungen beruht ;)
  • #96
stimmt schon, es ist ein recht teueres system. und das statement am schluss nach dem motto: "eingeschaltet wurde er schon und er läuft... " ist auch kein wirklicher einrichtungs- und abstimmungsnachweis...
aber dem newbie wird die angst vor dem myterium "rechner-bau" genommen und man sieht anhand der steckabfolge, wie man grundsätzlich vorgeht. (vom einrichten abgesehen ...) :)
ich glaub, delamar hat da eben wieder ein paar prestige-komponenten gesponsort bekommen... und dann werden die halt verbaut. (z.b. "eine confidential direkt von intel bekommen..." ), und die hersteller wollen da eben ihre teuersten produkte schön präsentiert sehen.
(darüber sollte man auf recording.de auch mal nachdenken... vielleicht finden sich ja auch hier sponsoren für solche exemplarsysteme, immerhin ist es ja das größte musikerforum im deutschsprachigen raum... ! ;) )
  • #97
@Synth
War das erste mal heute über Mindfactory.
Sonst zuvor immer mal wieder Reichelt, und bis gestern Abend Alternate.
- letzer ging mir gestern Abend extrem auf den Sack.
Die Brocken schon im Wurstkorb, also ab an die Kasse gehetzt, Paypal als Zahlungsmethode gewählt. (Ja, man glaubt es doch kaum, haben die Herren es doch endlich nach langer Zeit begriffen, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben und es Leute wie mich gibt, die dieses Nachnahmegedöns auf den Tod hassen).
Dann ging da plötzlich ein Dialog auf der Paypalseite mit einem ellenlangen Fragenkatalog auf á la wie der ehemalige Zellenkumpane vor 5 Jahren hieß, Knastnummer und sonstiger Shit, obschon ich schon seit Ewigkeiten registrierter Paypalnutzer bin. Die haben doch echt was an der Knatter.
Nee, nee Du. LMAA hab ich mir da gedacht und den ganzen Vorgang einfach prompt abgebrochen.
So kann man Kunden abnerven und kurz vorm bezahlen noch zum Absprung bewegen.
Also sowas - Ich möchte in ruhe einkaufen - Pech gehabt ALTERNATE.
Die Aktion hat mir umgerechnet 100€ eingespart.
Gerne werde ich von meinen Erfahrungen mit dem neuen Anbieter berichten.
Ach, ich freu' mich schon auf die Geschenke :D
  • #98
@synthrock:
https://www.meinpaket.de/de/home.html
win 7 home premium 64-bit nur heute für 39€ (bis morgen früh 10 uhr)
- und das sogar versandkostenfrei, so wie es aussieht -
gutscheincode:
OHA2WINDOWS764
  • #99
techno schrieb in #98:
@synthrock:
gutscheincode:
OHA2WINDOWS764
Ich brech' gleich zusammen. Wie geil ist das denn?
Mensch, dank' Dir - gleich mal ordern :-)
  • #100
:D gerne, dann viel erfolg damit!
hast dir anscheinend auch genau den richtigen tag ausgesucht! ;)
ich glaub, ich hab das bis jetzt neu noch nirgeds günstiger gesehen.
