C7 und Win 7 Pro 64
  • Ersteller AndreasB
AndreasB
AndreasB
Braunschweig
Moin,
ich werde mir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen neuen Rechner kaufen ( PC)
Angebot habe ich mir erstellen lassen für folg. Artikel:
Intel Core i7 3770 4 x 3,5 Ghz
Arbeitsspeicher 32 Ghz RAM DDR III 8192 MB
WIN 7 Pro 64 bit kommt dazu.
Hatte bisher leider nur einen schwach bestückten Rechner mit 3,25 Ghz Intel Core Quad 4MB und Win 7 Home 32 bit und von daher sehr beschnitten von der Leistung Immer Warnmeldung not enough Memory usw.
Nun zur Frage:
Wenn ich den neuen Rechner bei mir stehen habe demnächst...wie sieht das mit der Insatllation von Cubase 7 aus ? Wie kann ich erkennen, wo ich bei der Instal. 64 bit anklicke ? Ode macht er das Automatisch bei der Insatll aufgrund des Betriebssystems ?
Ich habe noch einige alte PlugIns mit 32 bit und hoffe, dass ich diese problemlos ohne Jbrigde instal. kann. Ging ansonsten bei mir auch über Rechtsclick Administratot usw....und lief.
Eure Erfahrungswerte würden mich sehr interessieren und vorallendingen eure Tipps, was muß ich sonst noch beachten ?
Besten Dank
Andreas B.
wie du richtig beschreibst, während der installation wird man gefragt, ob 32 bit oder 64 bit.
loverock01
C7 fragt, in welcher Version Du installieren möchtest. Du kannst aber auch beide Varianten parallel installieren.
....und was bringt mir das ? Ich denke wenn ich das mache, wird er bei 32 bit weiterhin sehr beschnitten von der Leistung bleiben und die Leistung des neuen Rechner nicht ausschöpfen können ?
Ja, frag mal Beatback! Der weiß das wohl am Besten. Außerdem war es ja nur ein "Kann"-Hinweis.
