wo eine Brummschleife herkommt, lässt sich per "Ferndiagnose" oft schwer sagen.
Sollte es (was durchaus häufig vokommt) am Antennenanschluss liegen (Antennenkabel aus dem Tuner ziehen - ist das Brummen weg?) hilft meist ein sogenannter Mantelsromfilter - ein kleiner Adaper, der zwischen die Antennensteckdose und das Antennenkabel gesteck wird - so ein Teil ist in Radio- Fernsehgeschäften für ~ 10 Euro zu haben.
Ansonsten: neben den Tipps, die schon gegeben wurden: mal alle Geräte an
eine Steckdosenleiste anschließen.
Brummschleife hat auch was mit einer Kabel
schleife zu tun, die eine Brummen induzieren kann - alle Kabel (Strom
und Audiokabel) parallel verlegen und schauen, obs hilft.
Wenn gar nichts anderes hilft, kann dann nur eine komplette galvanische Trennung zwischen Stereoanlage und Mischpult helfen - dazu gibt es dann sogenannte Trenntransformatoren, die aber nicht gerade billig sind. Einer der günstigsten, die ich in einigermaßen brauchbarer Qualität kenne, ist von IMG Stage Line der LTR 102 (LTR steht für Linetransformator) für ~ 60 Euro (es werden 2 benötigt)
Ich habe jetzt auf die Schnelle im Netz keine Bezugsquelle gefunden - das Gerät sollte aber jeder Händler besorgen können, der die Produkte von IMG - Stageline - Monacor führt.
Gruß Günter
