Brauche Hilfe Mindprint Trio!!
bensommerfeld schrieb:
antworten auf deine fragen:
1. ja, das ist der [g=12]asio[/g] treiber. für den trio gibt es NUR einen [g=12]asio[/g] treiber. für "normale programme" wie winamp oder windows media player wird der standard-usb-audiointerface treiber von windows XP benutzt, der von windows automatisch eingerichtet wird, sobald du den trio verbindest und einschaltest.
2. audacity unterstützt kein [g=12]asio[/g]. da kannst du also nur mit dem standard-windows-treiber aufnehmen (mit entspr. [g=5]latenz[/g]). eine software wie Reaper zu nutzen, wäre meiner meinung nach empfehlenswert(er).
3. diese einstellung in der systemsteuerung kannst du nur vornehmen / ändern, wenn der trio verbunden und eingeschalten ist. unter systemsteuerung ----> sounds & audio werden nur die soundkarten gezeigt / zur wahl gestellt, die auch installiert und aktiv sind. deinen onboard sound kannst du weiterhin aktiviert lassen und dort in der systemsteuerung dann je nach wunsch den onboard sound oder den trio als standard-soundkarte für windows-programme (also alles, was nicht [g=12]ASIO[/g] ist, z.b. winamp, media player, flash filmchen im browser,....) auswählen. siehe hier:
der realtek ist bei mir der onboard-sound. wenn ich jetzt den trio auswählen wollte, müsste ich bei standard-wiedergabe-gerät die einstellung ändern. (was nur geht, wenn der trio eingeschalten und verbunden ist)
hoffentlich ist damit alles geklärt;)
wenn probleme mit dem trio auftreten, schau mal hier:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=58714&forum=10
hey ben,
vielen vielen dank für die prompte und ausführliche antwort. :) hab jetzt verstanden was ich machen soll. wenn ich dich bei punkt 3 richtig verstanden hab, heißt das doch, dass ich wenn ich wieder winamp etc über meine hifi anlage laufen lassen will, ändere ich unter den audioeinstellungen den eintrag mindprint trio um in meine onboard soundkarte...?!
und noch eine letzte frage. vor dem aufnehmen. muss ich einfach mic, mindprint, pc und kopfhörer verbinden auf record klicken oder muss ich auf dem trio noch an nem regler oder button ne wichtige einstellung vornehmen? denke da an sachen wie [g=17]DAW[/g] und solche geschichten.
hab mir jetzt auch die freeware version von reaper runtergeladen. (greetz @ matsches) und werde versuchen die c't noch zu bekommen, wobei ich gehört habe, mit dem key bei samplitude könnte es umständlich werden.
LG! ;)
erstmal solltest du das handbuch lesen. danach wäre vielleicht ne allgemeine homerecording-basis-lektüre angesagt, denn die grundprinzipien sind immer gleich, egal ob mindprint trio oder soundkarte xy. was du hier fragst, sind absolute basics des homerecording und das kann hier noch ein sehr langer thread werden, in dem wir uns zum 5034. mal wiederholen;)
schau mal hier nach nem passenden buch
http://homerecording.de/modules/jvrating/topics.php?cat_id=121
http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=303&cat_id=121
http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=295&cat_id=121
http://www.audio-workshop.de/modules/news/index.php?storytopic=51
jo nicht dass ich nicht vorher ins handbuch geschaut hätte... ;) isn bisschen schwierig erklärt mit den ganzen fachbegriffen, aber ein hobby erfordert halt zeitaufwand. ich danke dir schon mal an dieser stelle für deine bemühungen auch in dem anderen thread. du bist ja hier im forum einer der experten. ;)
werde dann mal die links studieren.
LG
Also ich finde das Manual sehr gut beschrieben.
gruß
Hallo Leute,
Es wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Hatte gestern alles angeschlossen (Rode NT1-A + Trio) und habe versucht mit Reaper aufzunehmen. Ohne größeren Erfolg. Zwar bekommt das Programm ein Signal vom Mic und ich kann auch acapella aufnehmen, jedoch funktioniert weder eine Stimmaufnahme zusammen mit dem Beat, noch - was viel mehr stört - höre ich meine Stimme (zusammen mit dem Beat) im Kopfhörer während ich ins Mic spreche/rappe.
Oder soll ich mir mal die Demo von Fruity Loops runterladen. Freeware in diesem Bereich gibt es ja wirklich nicht viel (Audacity gefällt mir gut, aber unterstützt kein [g=12]ASIO[/g])
Grüße.
Bill_Presston
97K
octaveplateau
O
Testberichte Apple GarageBand
33K
Testberichte Boss GT-10
51K
