Brauche Hilfe beim recording!!!!!!
  • Ersteller Ersteller Lazer
L
Lazer
Hallo Musik freunde.. habe mir die Focusrite Saffire Pro 24 DSP gekauft und mein mic dran angeschlossen..
Nun habe ich ein kleines Problem
habe mein mic (xlr) an steckplatz nr 1 angeschlossen wie üblich. Aber wenn ich rein singe tut er irgendwie nicht stereo aufnehemen also beim Pegel zeigt er nur Bei L was an und Rbewegt sich nix?
Bestimmt ist das nur einstellungssache aber ich weiss nicht wie..????
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann...
ja das ist so in Ordnung. Du hast ja auch nur ein Mikrofon, welches dir dann logischerweise nur einen Kanal liefern kann. Da du nur Mono aufnimmst, musst du die Aufnahmespur auch auf Mono umschalten, bzw auf eine Monospur aufnehmen.
Hallo
Also ein Mikro ist halt Mono nicht Stereo ist ganz klar.
Also stell in deinem Programm eine Monospur ein und weise da den passenden Eingang deines Interfaces zu.
greetz
achsooo ist das
ich dachte schon warum habe ich nur Links ein signal und rechts keins
: dann bin ich ja erleichtert..
und wie ist das wenn ich noch ein midi keyboard anschliesse??? ( VST)
Auch ganz Logisch
Keyboard MidiOut -> Interface MidiIn
In deinem Programm in der Midispur Eingang festlegen.
In der Midispur festlegen zu welchem VST die Mididaten geschickt werden sollen
greetz
könnten sie mir auch ein mci empfehlen ???
von diesen 3
1. MXL V69 M
2. AKG C 214
3. Audio Technica
midi sind ja nur digitale informationen, über notenwerte, anschlag, evtl. panning, sustain usw.
der klang wird erst durch das VSTi erzeugt...
im allgemeinen kommt das dann auf das VSTi drauf an und was für effekte du einsetzt.
aber dir ist vlt. mono und stereo nicht ganz klar:
ein monosignal liegt im allgemeinen auf beiden seiten gleich an bzw. kann in der DAW links und rechts verschoben werden
bei einem stereosignal unterscheiden sich rechte und linke seite vom klang.
(nicht nur von der lautstärke)
audio technika ist eine marke und kein spezielles mikrofon...
ansonsten solltest auch dazuschreiben was du damit machen willst...
je präziser du fragen stellst, desto besser kann geholfen werden.
upps habs vergessen Audio technica AT 4040
für professionelle vokalaufnahmen...
Du solltest die Mikrofone mal antesten, bevor du eins kaufst. Dadurch erfährst du am besten, welches gut zu deiner Stimme passt.
Was hast du denn jetzt für ein Mikro? Was gefällt dir nicht dran?
