Brauch dringend eure Hilfe! Hier geht gar nix...
Artest
ich hab mich hier Heute angemeldet, weil ich kurz vorm verzweifeln bin, ohne schei...!
Ich hab mir neuchlich neues Zeug zum recorden gekauft und ich hab ne Menge Probleme damit.
Ich fang ma an aufzu zählen was ich alles hab:
T-Bone Mic SCT-2000 (mit dazugehörigen vorverstärker 7 poliger [g=15]xlr[/g]-Anchluss und Ausgang)
Tube Ultragain Mic200 (von behringer)
Mischpult XENIYX1204FX (behringer)
Soundkarte SoundMax Digital Audio
Ich habs folgendermaßen angeschlossen.
Das mic läuft über den Vorverstärker in den Preamp von Behringer.
Von dem Behringer Preamp läuft das Kabel dann in den Mischpult Miceingang.
Das Mischpult is per USB mit dem PC verbunden.
Mein PC erkennt auch das Mischpult, aber es empfängt keine Signale und gibt auch keine zurück. Mein Aufnahme Programm auch nich.
Zur Erklärung ich recorde eigentlich mit Cubase, da ich da aber nich den Treiber umstellen konnte habe ich mir Audacity auf mein PC geholt, kurz gesag tbeide Programme reagieren nich.
Wenn ich das mic einschalte das Misch usw kann ich mich über die Kopfhörer(die am Mischpult angeschlossen sind hören) nur wie gesagt der PC reagiert auf gar nix.
Könnt ihr mir da irgendwie weiter helfen? Wäre echt cool, ich will unbedingt wieder Mucke machen...
Achja ihr könnt mich auch adden
ICQ: 206090661
oder
MSN
Artest_one@hotmail.de
Artest
treiber falsch konfiguriert?
seh ich das richtig, von dem vorverstärker gehst du in den preamp und dann ins mischpult?
ist dir klar, dass eins dieser gerätschaften ausreicht? :D
Ja das is mir schon klar habs halt aus Verzweiflung versucht mit beiden an den Start zu gehn...
Ne am Treiber kanns glaub ich nich liegen...Das Programm erkennt den Treiber...Aber die Signale kommen nich an...
lese ich richtig: soundmax digital audio?
ist das nicht etwa die onboard-sound-karte?
vg
dragan
kanal schwarf gestellt?
kanal richtig zugewiesen?
btw. es kann schon sinnvoll sein beides zu benutztn. ok, nich wenns um so "billiges" zeug geht, aber ich benutzt z.b. für vocal nen preamp und nen mixer..
Fehler im Mischpultrouting?
Dann könnte das passieren, wenn du es über den Ctrl Room
anschließt, muss dieser logischerweise auch aufgedreht sein
(Mix to Ctrl Room), bei Behringer sind afaik auch die Chinchanschlüsse
Ctrl Room.
JP
Besorge Dir den Treiber ASIO4ALL
(Googeln!)
Installiere ihn und stelle ihn auf eine Puffergrösse von 512 Samples.
In Cubase gehst Du nach Geräte, Geräte konfigurieren, [g=77]VST[/g]-Audiobay.
Dort wählst Du den Treiber dann aus "Asio4All".
Dein Problem:
Offensichtlich lässt Du Dich von diesem blödsinnigen [g=12]ASIO[/g]-Multimedia-Test gleich beim Hochfahren von Cubase abschrecken.
Ignoriere den einfach und dücke das Ding einfach weg und sag einfach "Nicht mehr anzeigen" Das braucht kein Mensch.
Dann fährst Du Cubase wie gesagt einfach hoch und gehst so vor, wie ich es geschreiben habe.
Zum [g=116]Mikrofon[/g] :
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles richtigf angeschlossen ist :
Mikro - 7poliges Kabel - Speiseteil - Tube Ultragain - Line Eingang Xenyx - Soundkarte
So sollte der Signalfluss des Mikrofons bis zur Soundkarte sein.
Phantompower mus ausgeschaltet werden.
Das ist ein Röhrenmikrofon.
Es bekommt die Betriebsspannung über das Speiseteil geliefert.
Wichtig:
Im Windows Soundschema gibt es so einen kleinen Mixer.
Da müssen die Regler für LineIn hochgezogen werden !
Sonst kommt nix rein.
Den entsprechenden Eingang der Soundkarte musst Du dort auch aktivieren.
In Cubase die F4 Taste drücken und unter [g=77]VST[/g]-Verbindungen dafür sorgen, dass die emtsprechendem Eingänge und Ausgänge der Soundmax auch angezeigt werden.
Bei Cubase im Inspector der jeweiligen Audiospur muss eingestellt werden, wo das Signal herkommt und wo es hingeht.
hab jetz soweit alles gemacht SIgnal kommt aber immer noch nich an...
Muss dazu sagen bin n absoluter Technik-Trottel daher uahc meine Frage
Was meisnt du genau damit? ich mein welcher eingang is das?
Achja und danke für die vielen Antworten von euch...
So siehts zur Zeit bei mir aus... :
Also das Mic is jetz über das Speiseteil an den Mixer angeschlossen.
Der Mixer geht per USB an den PC.
[g=76]Phantomspeisung[/g] is aus (sowohl beim Speiseteil als auch beim Mixer)
Cubase is auch konfiguriert:
[g=77]VST[/g]-System Link-[g=12]ASIO[/g] Eingang-USB AUDIO CODEC 1
[g=12]ASIO[/g] AUSGANG-USB AUDIO CODEC 1
[g=77]VST[/g]-Multitrack-[g=12]ASIO[/g] Treiber-ASIO4ALL
Clock Quelle- BigBen
ASIO4ALL
-USB AUDIO CODEC is aktiviert
-512 Samples sind eingestellt
-Soundmax Integrated Digital Audio is nich aktiv...
Eiegnschaften Sound und Audiogeräte
Soundwiedergabe-SoundMaxDigital
Soundaufnahme- USB AUDIO CODEC
Stimmwiedergabe SoundMaxDigital
Stimmaufnahem USB AUDIO CODEC
Es läuft aber immer noch nich..was mach ich also falsch?
Kann mir bildlich vorstellen wie ihr vorm PC sitzt und euch wegkracht... ;)
Bin aber irklich nich der hellste in Sachen Technik usw...
Hoffe habt mich noch nich aufgegeben... ;)
Artest
"USB AUDIO CODEC" ???
Häääh ??
Wo kommt der denn jetzt auf einmal her ??
Was ist denn das jetzt auf einmal für ein Mist??
Hast Du den Xenyx etwa per USB an den PC angeschlossen ?
Benutzt Du das USB-Interface dieses Mixers ?
So wird das nichts !
Du kannst hier nicht ankommen und IRGENDWAS reinschreiben und hinterher stellt sich heraus, dass die Realitäten in Deinem Copmuter völlig anders sind, als das was Du hier schreibst.
"Eiegnschaften Sound und Audiogeräte
Stimmaufnahem USB AUDIO CODEC"
Da darf natürlich nicht USB AuDIO CODEC stehen !
Da muss das andere Ding stehen : "Soundmax - schlagmichtot blabla"
Das kann ja nicht funktioniern!
Vollständige Verwirrung .
@ fmo:
wenn er das xenyx doch per usb verbunden hat, kann er doch auch direkt DAMIT aufnehmen!
dann müsste er da doch das xenyx beziehungsweise dessen treiber einstellen, und nicht soundmax!
LG Marcel :)
mal ne blöde Frage: hat das XENYX 1204 FX denn überhaupt AD/DA [g=60]Wandler[/g]? Oder so: fliessen über die USB-Verbindung überhaupt Audiosignale? Oder kann man darüber beispielsweise nur die Effektsektion fernsteuern?
Dann muss er ja doch in diese Soundkarte, ne...
Ich verstehe auch nicht ganz den Hinweis auf den ASIO4ALL Treiber. "Wenn" die Soundkarte eigene [g=12]Asio[/g] Treiber mitbringt, sollte man doch zunächst mal die zum laufen bringen. Mir sagt die Karte nix, bin jetzt auch ehrlich gesagt zu faul zu googlen - aber ist das überhaupt eine Recordingkarte? Oder doch ehr eine Multimediakarte für Spielchen und Filme? Dann macht der ASIO4ALL natürlich erstmal wieder Sinn.
Was ich aber die ganze Zeit denke: Hast Du Dich vor dem Kauf in irgendeiner Form beraten lassen? Hast nen Haufen Kram gekauft, der zur Hälfte nicht nötig oder schlicht "overdone" ist - wie z.B. das Pult mit den integrierten Effekten. Die wirst Du beispielsweise gar nicht brauchen.
Jetzt hab ich nen Haufen geschrieben, aber nicht wirklich geholfen, oder?
Gruss, Stefan
Marcel_H schrieb:
@ fmo:
Natürlich sollte er das tun !
Nur: von diesem USB-Dings hat er ja bisher kein einziges Wort erwähnt.
DAS ist doch das Problem.
Er sagte : Aus der Soundmax kommt nix raus!
Jetzt taucht auf einmal ein USB-Audiogerät im Windows-Soundschema auf und alle fragen sich : Wo verdammt kommt das denn jetzt auf einmal her?
Der threadsteller sollte nochmal klarstellen, was denn nun wirklich angeschlossen ist.
Wie wir ja alle wissen, gibt es für das Xenyx so ein kleines, sehr günstiges USB-Audiointerface mit dazu.
Ich denke mal , das macht einen Stereo Out und einen Stereo In auf USB-Basis.
Das ist offensichtlich angeschlossen worden.
Logischerweise kann er sich das mit dem ASIO4All dann auch sparen.
Er muss den Mixer mit dem USB Ding verbinden (Handbuch) und dieses
USB-Interface dann in Cubase unter [g=77]VST[/g]-Audiobay als Treiber auswählen.
Ich will doch mal vermuten, dass dafür auch ein [g=12]ASIO[/g]-Treiber vorhanden ist.
@Obeatz
Das Pult selber hat keine [g=60]Wandler[/g].
Es wird aber zusammen mit einem kleinen USB-Audiointerface geliefert.
http://www.behringer.com/1204/index.cfm?lang=ger
