Hey Mike,
hähä, ja so stand ich auch davor.... also pass auf.
Du gehst mit dem Send der Effektloop vom [g=182]Amp[/g] in die aktive Bassbox. In der befindet sich jetzt dann die Effekt-Loop die Du am [g=182]Amp[/g] nicht mehr nutzen kannst. Da hängst Du dann Deinen G-Major rein. Mit dem Return dieser Effektloop gehst Du dann wieder in den Return Deines Amps.
Der Vorteil: Du kannst vorher eben wählen, ob das Signal das zurück zum [g=182]Amp[/g] geht, von der Frequenzweiche des Subs vom [g=118]Bass[/g] gelöst werden soll. Also quasi ein LowCut. Dann hast Du nur noch die Bässe über den Woofer, und Mitten und Höhen nur noch über die Cabs. Also alles lauter bei sauberem Signal, da durch Woofer getrennt. So sind die Cabs stark entlastet.
Ach ja, und die Effektloop in der Bassbox, die dann die eigentliche Effekt-Loop darstellt, kommt natürlich vor dem Subwoofer, also Effekte werden auch auf dem Sub ausgegeben.
Und dann kann man eben wählen, ob der Return vor der Subweiche oder nach der Subweiche erfolgen soll, und dann zurück zum [g=182]Amp[/g] läuft.
War das jetzt verständlich!? Sorry, müsste man fast aufmalen, ist etwas kompliziert
Marco
