N
NULL
Guest
Hallo Experten,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und lest meinen Thread bis zum Ende durch.
Ich habe immer noch ein Problem mit meiner Delta Audiophile 2496 Karte, Sie nimmt einfach nicht richtig auf. Die Aufnahmen "kratzen", hoffentlich könnt ihr euch etwas darunter vorstellen. Ich dachte erst es ginge nur in 24/96 nicht, aber heute habe ich gemerkt, daß es nichtmal in 16/44.1 funktioniert, und zwar wenn ich meinen Track in Cubase 5.1 über Midi feuer und gleichzeitig aufnehmen möchte. Wenn ich mal ganz normal ne Schallplatte auf Festplatte aufnehme in 16/44.1
klappt das immer ohne Probleme. Vielleicht habe ich ja irgendeine Einstellung falsch an der es liegt.
Ich schildere Sie euch mal, und hoffe irgendeiner hat einen Tip, denn ich habe auch schon alle Musikfachgeschäfte abgegrast und dort will mir keiner richtig helfen, dort werde ich nur mit billigen Tips abgewimmelt.
Also, ich benutze einen AMD Duron 700 mit 512 MB und Cubase 5.1. Ich benutze den PC nur für die Musik, die Systemressourcen können also optimal genutzt werden. Meine Grafikarte läuft über AGP, über PCI nur die DELTA. Sie belegt IRQ 10 zusammen mit "ACPI IRQ Holder für PCI Steuerung".
Die eingestellten Hardware Settings an der Karte:
Master Clock: Internal xtal
CodecSampleRate: 96,000khz und "Reset Rate When Idle"
MultiTrackDriverDevices: "Single and In-Sync" und nicht "Independent"
DMA Buffer Size: 1800 Samples
VariableSignaleLevels: Consumer
folgende Möglichkeiten nutze ich nicht:
"disable audio app use of monitor mixer and patchbay/router"
"disable multiclient mode"
Folgende Einstellungen habe ich unter Cubase/Audio/System genutzt:
Kanalzahl: 16
Speicher pro Kanal: 1024
Blockgröße: 128
Asio Gerät: "M Audio Delta ASIO" und nicht "ASIO DirectX Driver"
Samplerate: 96khz
DateiCacheSchema: virtuelle Tonbandmaschine
"ASIO Direct Monitoring" ist nicht eingestellt.
"Bandmaschinenmodus" ist eingestellt und nicht "Wenn Aufnahme aktiviert" oder "Global
ausgeschaltet"
Offset Midi/Audio: 0 Samples
MidiSync Bezug: "AudioClock" und nicht "Timecode"
"PlugIn Verzögerung ausgleichen": ja
Prioritätseinstellungen:
Expertenmodus
Schema 3 - Cubase interne Prioritäten
Ich hoffe irgendeiner hat sich das alles durchgelesen und hat eine Idee, einen Tip, Erleuchtung oder kennt jemanden, an den ich mich wenden kann. Bin für jede Hilfe dankbar...
bye
Phil
Kanalzahl: 16
Blockgröße: 128
Samplerate: 96khz
ausgeschaltet"
Expertenmodus
bye
Phil
