Bitte helfen: Spur verdoppelt sich automatisch + Mikro zu leise
E
ekilic
ich bin Anfänger und brauche hilfe.
Möchte mit Music Studio 2005 deluxe eine Spur Keyboard und die nächste Spur dazu E-[g=422]Gitarre[/g] aufnehmen.
Keyboard hat gut geklappt (direkte Verbindung zum PC)
Doch die [g=422]Gitarre[/g], die ich mit dem Mikro abnehme, ist viel zu leise.
Ja, das Mikro ist direkt an der Soundquelle und natürlich habe ich auch alle Regler der Soundkarte hochgezogen. Und natürlich ist der Verstärker auch voll aufgedreht (mit Rücksicht auf die Nachbarn natürlich).
Jetzt könnte man ja einfach die Spuren richtig abmischen, dass das Lautstärke-Verhältnis zwischen Keys und Git stimmt, aber erstens rauscht die Git-Spur dann und außerdem habe ich noch ein großes Problem:
Da ich die erste Keys-Spur während der Git-Aufnahme abspiele, legt sich die Keys-Spur gleichzeitig nochmal auf die zweite Spur. Das ist blöd, weil erstens entshet dann so ein komischer [g=104]flanger[/g]-effekt durch die doppelung der drum-schläge und zweitens kann ich dann die instrumente beim mischen nicht mehr voneinander trennen.
vielen dank für eure hilfe!
Um dir sinnvoll weiterhelfen zu können wäre es von Vorteil, zu wissen welches Hardwareequipment (Interface, Preamp, Soundkarte etc.) du verwendest und wie du dein Signal dabei geroutet hast.
mfg Electric-Ric
Ich vermute hier sind weder ein Mic-PreAmp, noch eine Soundkarte mit gescheiten Routing-Möglichkeiten vorhanden.
Gruß,
ColdSteel
Das Problem ist, dass Du im Windows-Mixer das Routing richtig einstellen musst.
Derzeit wird alles, was die Soundkarte ausgibt, aufgenommen. Du willst aber nur [g=116]Mikrofon[/g] aufnehmen.
Mach mal "Start" > "Ausführen" und gib "sndvol32 -r" ein. Und jetzt wählst Du die Quelle im WinMixer richtig aus. Außerdem musst Du den Regler für das Mikro so einstellen, dass das Signal laut genug ist (Ausschlag der Peaktmeter in Samplitude). Das Rauschen wird bei ner billigen Soundkarte aber bleiben. Da wirst Dich nach ner richtigen Recording-Karte (Forum-Suche!) umschauen müssen.
vielen dank an alle, es klappt jetzt!
vielleicht hole ich mir aber trotzdem noch ein besseres mic.
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
5K
music-anderson
8K
YogiX
Y
