Bilder eurer Gitarren und Bässe
  • #161
Welche Bridge hast du da genommen?
Sind die Reiter aus glattem Material, also nicht die geriffelten Dinger = Gewindestange. So gut sehe ich es dann doch nicht. :cool:
Sieht man wirklich nicht. Aber es ist tatsächlich eine Vintage-Style-Brücke mit Gewindestangen (https://www.goeldo.de/hardware/fender-style-bruecken/1699/bruecke-fuer-jazzmaster?c=13). Ich spiele 11-50 Flatwounds - also (fast) das, was Fender im Sinn hatte, als er die Brücke entworfen hat und es klappt gut. Ich habe jetzt nicht den extrem harten Anschlag, aber auch nicht immer zart. Bis jetzt geht das so ganz gut.
Und hat das einen Grund, warum die anders herum eingebaut ist?
Normalerweise zeigen die Schrauben doch nach hinten und nicht zum Hals.
Das hat den einfachen Grund, dass ich die Schrauben durch das Bigsby nur schwer erreiche. Den Pickup kann ich runter drücken, er ist direkt im Body verschraubt und nur mit Moosgummi unterfüttert.
Beim ersten Hochstimmen musste ich schauen, dass alle Reiter hinten bleiben. Jetzt, wo sie gestimmt ist, passt es. Die Brücke bewegt sich beim Vibrato ja komplett vor und zurück, da verrutscht so schnell nichts.
Vielleicht drehe ich sie auch noch mal, wenn sich alles gesetzt hat und die Intonation endgültig passt. Da kann ich die Stellung der Reiter dann ja einfach spiegelverkehrt übernehmen. Ich muss dann aber auch schauen, ob der Saiten-Winkel nicht zu stark ist und die Saiten evtl. über die Schrauben laufen. Das "entspannt" sie dann ja wieder etwas und es besteht die Gefahr, dass sie aus dem Gewinde springen. Ein Teufelskreis :D
Ich suche da für meine Jaguar einen Ersatz, weil die jetzige Brücke finde ich eher suboptimal. Dieses Gewindestangendesign finde ich eher schrecklich. Da es aber eine Squier ist, die 350,- gekostet hat, scheue ich mich eine 200,- Euro Mastery dafür zu kaufen.
Alternativ gibt's ja die hier: https://www.thomann.de/de/fender_bridge_mustang.htm
Oder aber das hier:
https://www.goeldo.de/hardware/zubehoer-fuer-fender-style-bruecken/3658/exzenterhuelsen-fuer-jazzmaster/jaguar-style-bruecken
(Achtung, gibt's mit 8 und 9mm Durchmesser)
Damit kannst Du eine Tune-O-Matic auf der Jaguar montieren.
Mastery ist natürlich immer eine Option :) Aber da bin ich bisher auch eher zurückhaltend. Irgendwann baue ich mir auch noch mal eine "Parts"-Master. Da habe ich dann vor, in die Vollen zu gehen :D
Edit hat noch was zur Tune-O-Matic zu sagen - die haben meist einen 12"- oder gar 14"-Radius. Passen also eigentlich nicht zum Griffbrett der Jaguar - die hat meist 9,5". Ist nicht schön, geht aber trotzdem. Habe ich schon ein paar mal so verbaut/geändert. Die Saitenlage ist dann halt nicht mehr soooo gleichmäßig.
Reaktionen: sas
  • #162
The bitch
Reaktionen: Dystonias Rise
  • #163
danke dir @Jeff
Ein paar der Sachen, die du ansprichst, bin ich schon "auf der Spur", habe ich auch schon gefunden. :)
Am besten mache ich aber mal einen eigenen Thread mit "Schrei nach Hilfe" auf.
Hier geht es ja ums Zeigen seiner besten Stücke. :D Wird sonst zu OT.
Reaktionen: Jeff
  • #164
Auch mal wieder Zeit für ein Update - neue Wohnung, endlich mal keine Schrägen und somit WÄNDE :):
Die Wand ist allerdings zu kurz - es fehlen noch zwei (Akustik und ES335-Kopie) ;-)
Sehr apart, die Tele und die SG gefallen mit rein optisch am besten.
Reaktionen: Jeff
  • #165
Reaktionen: Dystonias Rise, oliveramberg, Jeff und eine weitere Person
  • #166
Die SG ist leider "Geschichte" (siehe oben). Ein Großteil der Hardware ist in die neue "Jazz-Tele-Master-Caster" geflossen. Body und Hals der SG habe ich aber noch ... es ist also nicht vorbei :)
Die "Neue" spielt sich aber dank besserem Hals und mittlerweile vernünftigem Know How um einiges besser. Klanglich hat sich nicht viel getan. Etwas knackiger ist sie dank Walnuss und längerer Mensur.
Reaktionen: muffy
  • #168
Die ewige No1. 2004er Hwy1 Precision. One in a Million.
Go to guy bei merkwürdigen Verhältnissen. Fender Jaguar CIJ aus den 90ern. Im Grunde ein 70er DeLuxe Jazzbass mit coolerer Form und besserer Elektronik
Donnervogel . Wollte ich einfach haben. Ist ein EPI Vintage Pro. Die Serie hat die ganz alte PU Position am Steg und klingt nicht so walzenartig wie die Originale.
Ibby Lawsuit Rickenfaker von ‘76. Kommt besser als die beiden Rics, die mal hier waren. Die haben beide im HiGain gepfiffen. Diese alte Möhre behält die Ruhe.
2019er American Professional Preci. Seit gefühlt 100 Jahren suche ich ein Backup für den Hwy1. Endlich gefunden. Klingt so geil, dass man höllisch auf sein Gesicht aufpassen muss.
Hier noch mal in trauter Eintracht.
Reaktionen: Dystonias Rise, muffy, oliveramberg und eine weitere Person
  • #169
Das erste Bild ist vom Rock Hard Festival, oder?
  • #170
Si Senor. Bisschen angeben muss erlaubt sein...:D
Reaktionen: muffy
  • #171
Und hier noch gleich ein paar Verflossene:E38C36B0-C138-4970-81F7-537851A47D66.jpeg
Reaktionen: Dystonias Rise, Jeff, tomric und eine weitere Person
  • #172
  • #173
It doesn't matter if you're
or
Dim Didemm dem dem
Aaauuu
:D
SLSMG hat Bareknuckle After paar Mass.
Dk1 hab ich Eydiuan und Eydifeiw getauscht.
Reaktionen: Dystonias Rise und muffy
  • #176
Frage: Gibt´s dafür auch Saiten? :D
  • #177
Das wird demnächst mal meine nächste :jhappy:
Reaktionen: Jeff und muffy
  • #178
DIe Cutaways erinnern etwas an die Solars, der restliche Body mit den Schrägen an Kiesel. I bims gespannt. Bleibt das dann mehr oder weniger Holzfarben oder so Meerschaum meets Petrol?^^
Reaktionen: tylerhb
  • #179
Das ist tatsächlich noch nicht ganz entschieden. Ich wollte da ursprünglich so ein Blackburst haben. Mittlerweile gefallen mir aber die Übergänge zwischen Mahagoni und Maserpappel irgendwie und ich überlege es so zu lassen. Würde natürlich noch mehr ins orange gehen durch die Lackierung.
Reaktionen: muffy
  • #180
Ich würde sie Natur lassen und Ölen ... :rolleyes:
Reaktionen: tomric und tylerhb
