Behringer SL 3242 - direct outs?
  • Ersteller Ersteller Stev
Nö, hat es nicht - aber du kannst auch die Inserts als Direct Out verwenden - steht sogar in der Bedienungsanleitung drin!!
Gruß,
Klopfer
dann kann ich also zum beispiel 8 spuren mit dem schlagzeug aufnehmen, dann ins mischpult und dann über direct outs direkt in meine 8 kanal soundkarte 8 spuren simultan recorden,oder?
in der bedienungsanleitung steht:
Die Inserts lassen sich auch als Pre-EQ benutzen ohne den Signalfluss zu unterbrechen.
also würde mir das nichts bringen. oder? :(
naja, das bedeutet, dass du dein "gefälschtes direct out"-signal nicht durch die EQs des mixers beeinflussen kannst. ob dir das war bringt oder nicht hängt davon ab, wie du es verwenden willst.
EDIT: selbst einmal einen blick in die anleitung riskiert: die inserts sind vor dem EQ, dem Fader und dem AUX.
d.h. du kannst also die fader dann auch nicht verwenden um die lautstärke der direct outs zu verändern.
aber wie gesagt, es hängt ja davon ab, wofür / wie du es verwenden willst...
Bitte nimm diesen Mixer nicht...
Hatte ihn letztens Live unter den Fingern und es war die schlimmste Nacht meines Lebens... Nein so schlimm wars nicht. Trotzdem ist es nicht angenehm mit DIESEM Gerät zu arbeiten (Ich hab keine allgemeine B*-Phobie)
Besorg dir lieber einen (sehr) guten 8-Kanal-Preamp wie z.B. der HIER. Solltest du mal ein Mikro haben -vielleicht in der Bassdrum -wo es mit dem Pegel mal heiss hergeht, du gleich aus dem [g=84]Insert[/g] rausgehst und es bis in den Headroom geht, dann hättest du keine Chance mehr das Signal etwas abzuschwächen. Vielleicht könntest du ja die 4 Subgruppen verwenden. Übersteuerungen im [g=60]Wandler[/g] sind eine kleine Katastrophe...
Wenn du schon einen Mixer willst wäre der MACKIE hier perfekt für dich. Neu ist er etwas teuer, aber gebraucht bekommst du ihn viel billiger... Übrigens sieht er ziiemlich cooool aus... :D
Gruß gfmo ;)
habe selbst besagten behringermixer und habe den kauf bereut...
Die preamps sind ziemlich scheisse genau wie die eqs.
für drum recording hat die version mit den inserts nicht funktioniert. bekam nur übersteuerte signale in den pc und habs ziemlich bald aufgegeben.
die effekte sind sowieso zum schmeissen. würde ich nicht einmal als spielzeug bezeichnen.
hab mir dann ein mackie vlz 1642 zugelegt und bin damit vollends zufrieden.
aber möglicherweise brauchst du nicht wirklich einen mixer. wenn du nur aufnehmen willst kauf dir lieber einen guten 8fach preamp wie gfmo schon empfohlen hat. kommst sogar noch billiger weg.
mfg flex
