aufnehmen!!! NUR LINKE SEITE
hallo liebe leute!!!
ich brauche dringend hilfe!!
ich habe den phonic mixer helix board 18MKII.
der ist nur mit firewire am rechner angeschlossen......
die sowftware ist adobe audition.
so mein mic ist im 1.kanal.
wenn ich jetzt aufnehmen will,....klappt auch ......aber es wird nur links aufgenommen!!!!
rechts kommt der gesang/rap garnicht an.....
was ist falsch oder was muß ich tun???
mfg. und danke im vorraus
mikro -> mono-signal
--> nimm auf eine mono spur auf
nimm eine monospur. gesang = ein [g=116]mikrofon[/g] = mono.
flox
edit: too slow :)
aber mono ist doch schlechtere quali als stereo, oder???
wie kann ich das den mit sstero aufnehemn, bzw beide seiten???
lg.
lg.
vom mikro her kommt EIN kabel in den rechner. wieso um alles in der welt soll das auf ZWEI spuren (stereo) aufgenommen werden?
btw: eine stereospur wo links und rechts das gleiche ist, hat nicht mehr informationen als eine mono spur.
:D
ne, das stimmt nicht so ganz :D ....bzw. gar nicht..
mono ist einfach nur 1 kanal und stereo sind 2 kanäle.
da gesang nur 1 quelle ist und ein mikro nimmt man es auf eine mono spur auf!
und falls es selbst mit einer mono spur nicht klappt dann guck doch einfach mal ob der Panner(nicht Penner) auch in der mitte steht und nicht links!
@inode
nein das mic geht in den mixer...und der mixer ist nur per firewire am pc angeschlossen!!
@WMD
also wird gesang immer mono aufgenommen????
wie kann ich stereo aufnehmen???
ich wüsste nicht warum gesang stereo aufgenommen werden sollte.
stereo kannst du aufnehmen in dem du zei mikros hast und irgendwas was stereo aufgenommen werden soll!
bite nimm jetzt den gesang nicht mit zwei mics auf! :D
was nimmst du denn überhaupt so auf?"nur" gesang?
wenn ja, wieso dann das helix board?ich hab es auch wegen schlagzeug aufnahmen.
das ding ist ja hauptsächlich für mehrspuraufnahmen gedacht.
auch wenns erst in mixer geht dann ists trotzdem nur mono und warum willst dus denn stereo haben? das kommt auch mono aus beiden boxen, wenn der "penner" in der mitte steht! :D
...kanns sein das dus im mixer auch in nem stereo kanal hast? muss in nen mono kanal
Warum willst du das denn unbedingt stereo haben?? Vocals (bei denen nur EINER singt) werden meines erachtens immer mono aufgenommen. Wenn du das unbedingt stereo haben willst dann sing in 2 mikros... aber was soll das??
siehe oben:
ja....habt ihr eigendlich recht.........
ich wollte immer stereo haben,.....weil ich dachte das stereo ne bessere quali hat...
aber wenn es immer in mono aufgenommen wird!!!!
@WMD
ja das weiß ich auch nicht so recht warum ich das gekauft habe!!
bzw. irgendwannn kommt nochmal eine workstation und/oder drumcompi dran.
auf jeden fall will ich nur gesang und so aufnehmen..........
aber dafür ist es ja auch vollig ausreichend!!!!
wer weiß vielleicht brauch man das ja irgendwann!!!
ist das den jetzt schlecht wenn das für mehrspurige aufnahmen gedacht ist ,..wenn ich erstmal nur gesang aufnehmen will????
danke an alle die sich an meinem thema beteiligt haben
greetz
wie kommst du auf die völlig blödsinnige idee, dass stereo qualitativ höherwertiger is? oO
gesang wird IMMER mono aufgenommen, auch in den richtig fetten hiphop pro-studios
wenn man gesang in stereo haben will, wird er gedoppelt (also 2mal einsingen und nach links und rechts pannen)
dann klingt die ganze sache breiter, ich denke dass is das was du erreichen willst
wenn du gesang stereo aufnimmst passiert nichts besseres als bei mono
nur doppeln machts fetter
mfg drai
ach es hat mir mal jemand gesagt das stereo besser sein soll........und die große ahnung hatte bzw. habe ich darüber nicht gehabt!!
aber ich glaube das jetzt schon.
der typ hatte keine ahnung gehabt!!
nein nein quatsch! das macht gar nichts!
@twitch: du machst das schon :) hat schließlich jeder mal angefangen und gülle erzählt bekommen
mfg drai
stereo = 2 Signale
mono = 1 Signal
Stereo aufnahmen bei Gesang machen nur Sinn, wenn du den Raum noch mit aufnehmen willst. Allerdings ist das einfach unüblich, da du ja hinterher den Raum modulieren kannst. Wenn erst mal ein Raum mit drauf ist, bekommst du den auch nicht mehr weg.
Das einzig tolle bei einer Aufnahme mit einem [g=116]Mikrofon[/g] auf eine Stereo Spur im Sequenzer ist, daß du doppelt soviel Platz auf deiner Festplatte verbrätst.
Edit:
Du kannst auch mal testen dein Mikro in 5 Kanal Ton aufzunehmen.
Ist sicherlich spaßig zu sehen was passiert.
Schliesse es doch einfach am 2.kanal an.
Dann kommt es Rechts raus :-)
Die bessere Lösung:
Öffne eine neue leere Monospur und mach dort Deine Aufnahme.
Dann ist es in der Mitte zu hören.
Das gilt auch für Cubase-User.
