Aufnahme über Mischpult (MM MX Premium - Behringer QX1002USB)
  • Ersteller BlueliTe
B
BlueliTe
Hallo zusammen :)
Weiß hier jemand, woran das liegen könnte, wenn der MusicMaker Zwar Die Audiowiedergabe problemlos über das Mischpult ausgibt, aber Audioaufnahmen (Mic.) die in das Pult gehen, nicht auf der Tonspur ankommen, sondern über den PC direkt auf die Monitoringboxen geleitet wird? :/ :)
Ich will was aufnehmen, und nicht live performen :p :D
Danke schonmal im Vorraus ;)
Welches Audio-Interface benutzt Du? Klingt nach einem Routing- Fehler ggf. im Zusammenhang mit Direct Monitoring. Gibt es zu Deinem Interface eine Einstellungsmöglichkeit zum Routing?
Bzw. wie meinst Du das, dass das Signal "über den PC" direkt an die Monitor-Boxen ausgegeben wird? Wie ist Deine Signalkette?
Hey :)
Danke für die Schnelle Antwort...
Aber war mein Fehler... ich hatte während der Aufnahme den Schlater USB to Main mix gedrückt... Der muss natürlich raus ;)
Manchmal ist es so easy :D
Jut. Hauptsache, et läuft wieder
