X
xalas
Einen schönen guten Tag allen zusammen,
Es handelt sich um folgendes Problem: Es ist wieder das verlangen nach Aufnahmen und das alte geliehene Motu 828 ist wieder eingefordert worden, sodass die Aufnamhen auf Eis liegen was sich schleunigst ändern soll.
Im groben und ganzen hat das Motu 828 - http://d2records.com/828/index.html -
gerreicht für alles drum und dran.
Gesucht ist nun allerdings ein USB interface was Qualitätsmäßig in der gleichen Liga spielt!
Es sollten Live alle Singnale, roh und blutig, in den PC gespeißt werden und mit diversen Effekten versehen z.B. Kopressor, EQs, Hall usw. usf. und dann, möglichst Latenzfrei wieder ausgegeben werden.
d.h.
Eigenschaften sollten sein:
-Unter Windows 7 gut laufen!
-Cubase 6 kompatibel sein
-USB
-Mindestens 8 Inputs wenn möglich alle mit Mic Preamp
-Latenzfreies Arbeiten gewähren!! (Vom Eingang über den PC bis zum Ausgang)
-Eine gute Soundqualität
-Möglichst viele Outputs sind erwünscht, um das Ausgangssingnal Live nocheinmal per Mischpult nachregeln zu können (räumliche Gegebenheiten bzw. Spontanes nachregeln des Pegels)
Nunja ich habe mich auch schon einstückweit umgeguckt und bin bei diesen Geräten auf interesse gestoßen...
https://www.thomann.de/de/motu_828_mk_iii_hybrid.htm Wobei ich hier die den ganzen DSP Mist nicht wirklich benötige.
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur824.htm wobei es 8 Preamps besitzt und damit ineressanter wird.
https://www.thomann.de/de/tascam_us2000.htm wobei hier die dezidierten Ausgänge fehlen.
Ich hoffe ihr blickt den Salat den ich nicht blicke,
vielen dank für eure Hilfe.
PS: Buget desto kleiner desto besser tendenziel aber etwas vernünftiges!
d.h.
-USB
