Kosaken-Kaffee
Überschätzte Legende
Ja, das Interface ist als Standart ausgewählt.Ist das Interface als Standard-Ausgabegerät in den Windows-Einstellungen ausgewählt?
Der Treiber ist zumindest auf aktuellster VersionHm, vielleicht doch was mit dem Grafiktreiber?
Hast du irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten, an denen du was schrauben kannst?Der Treiber ist zumindest auf aktuellster Version
1. Ich habe das Interface über usb 2.0 laufenMSI gehört mit den X3/4/5-Chipsätzen leider zu den Kandidaten, bei denen das URxc in den USB-3-Ports gerne Probleme macht. Ich bin davon auch betroffen. Das liegt dann am Mainboard und ist software- oder treiberseitig nicht zu korrigieren. An einem USB-2-Port sollte die Kiste dann aber eigentlich laufen.
Was sagt denn der Ressourcen-Monitor von Windows? Geht die CPU-Auslastung hoch, wenn es zu den USB-Verbindungsabbrüchen bzw. Mickofreezes der Grafikkarte kommt?
Und wann genau bricht die USB-Verbindung denn eigentlich ab: Wenn Du zwischen Video/Audio-Programmen umschaltest, oder auch mittendrin, ohne dass Du etwa tust?
RAM und Graka sitzen richtig.Mir würde da noch einfallen die Grafikkarte und die RAM-Riegel in den Slots zu überprüfen, ob die richtig sitzen. Aber das ist auch wieder nur so ein 0815-Ding bei Computerproblemen.
Jedenfalls hast Du ja keine Audio-Aussetzer (im eigentlichen Sinne), sondern Verbindungsabbrüche am USB-Port. Und das kann unendlich viele Ursachen haben. Hast Du im BIOS vielleicht mal irgendwas verstellt? Wie verhalten sich denn andere USB-Geräte? Ist zum Beispiel das Überspielen größerer Datenmengen auf eine externe Festplatte möglich?
Mir würde dann als Möglichkeit auch noch einfallen, dass das Interface eventuell eine nicht ausreichend hohe oder gleichmäßige Spannung über den USB-Port erhält und deshalb die Verbindung abbricht. Aber das ist schon sehr weit ins Kraut geschossen. Mich irritieren vor allem auch die Mikrofreezes der Grafikkarte.
Gibt es denn Fehlermeldungen im Gerätemanager oder im Ereignisprotokoll?
Habe das Interface über den USB 3.0 Stecker am PC.Wie sieht es mit der Stromversorgung aus?
Worüber beziehst du den Strom für die UR?
Anhang anzeigen 135832![]()
UR22C laut Karton doch Netzteil benötigt o.O :(
Moin, verstanden hab ich das jetzt immer noch nicht richtig! Braucht das UR22c nun ein Netzteil am Laptop oder nicht??? Wenn ja, was für eins?? Bin voll verwirrt sry Gruß Klausforums.steinberg.net
