ahoi,
kenne zwar sculpture nicht, aber wenn es ein normales [g=77]vst[/g] inst. ist, dann sollte dem nichts im wege stehen ihn via [g=1]arpeggiator[/g] zu spielen.
ob meine lösung die einfachste oder richtige ist...? keine ahnung, aber es funzt bei mir mit dem arp.
ich hab im klick & port enviroment den [g=1]arpeggiator[/g] geladen. dann habe ich einen switch (umschalter) geladen. vom physikalischen eingang habe ich ein kabel zum switch gezogen. vom switch jeweils ein kabel zum keyboard und zum [g=1]arpeggiator[/g].
von beiden bin ich dann in den [g=226]monitor[/g] (eingangsanzeige).
nun kann ich am switch umschalten ob ich die normal gespielten noten ([g=250]akkord[/g]) haben will, oder ob sie durch den arp laufen sollen.
der arp funktioniert nur wenn logic läuft. bei "stop" geht auch der arp nicht. (bei mir zumindest).
da man mit dem enviroment so viel machen kann, ist es aber wahrscheinlich nicht die einzige lösung, wie man den arp einsetzen kann.
lg weichbirne
