Anschlusskabel von Esi Near 05 zu Audiointerface o. Soundkarte
Bochum
Hi leute wie der titel beschreibt suche ich qualitative Anschluss kabel ..
hab da keine ahnung
[g=15]XLR[/g] oder sowas oder Klinke
Welche sind besser
welche empfiehlt ihr mir
Anschluss Von Esi Near zum Audiointerface oder soundkarte
Hängt stark von deinem Audio-Interface/Soundkarte ab?
Was hast du denn?
Je nachdem welche Anschlüsse Dein Audiointerface hat brauchst Du entsprechende Kabel.
die trennungen bei den kontakten kann dir egal sein.
was meinst du jetzt mit slots?
Also unten bei den trennungen der kontakte ...da sind ja dann drei kontaktbalken sozusagen ...
und bei mir hab ich sound on board....
Und dann sind da freie slots aber nur mit 2 kontaktbalken also würde sie nicht reinpassen denk ich mal ...
sie passt rein, mach dir da keine gedanken.
hm komisch^^..dann bleibt doch so ein balken da unten in der luft^^
Aber bei der soundkarte gibt es kein [g=15]XLR[/g] anschluss ne ?
Ist das nachteilhaft oder ist es über klinke genau so gut ...
nein tut er nich, da diese kerve innerhalb der kontaktleiste ist, welche in den slot geht
Ahhh cool ok hab ich gecheckt :D ...
Ja wie gesagt sie halt nur leider kein [g=15]xlr[/g] anschluss...
Über klinke genauso gut ?
die esi karte hat 4 cinch in und 2 cinch out.
schonmal was von ataptern gehört? ;)
du holst die einfach ein Cinch auf [g=15]XLR[/g] adapter kabel. achte hier auf die richtie [g=15]XLR[/g] steckerwahl.. Female/male
oh ok .sorry das ich nerve hier mit fragen^^ ...
Also das kabel wo du den link zu geschrieben hast ist das kabel was ich dafür verwenden kann ja ...davon halt 2 stück und dann klappt es...
Und wenn ich mein [g=32]midi[/g] keyboard daran schließen möchte an die soundkarte ?
"Also das kabel wo du den link zu geschrieben hast ist das kabel was ich dafür verwenden kann ja ...davon halt 2 stück und dann klappt es..."
schau richtig hin, in der beschreibung steht "paarpreis" d.h. es sind bereits 2 kabel. also nur einmal bestellen ;)
ein [g=32]midi[/g] keyboard.. entweder via [g=32]MIDI[/g] kabel oder ein USB - [g=32]Midi[/g] keyboard.
wird z.b. bei XP automatisch installiert als "USB Audio Gerät" und bei mir hat es ohne weiteres in [g=539]cubase[/g] funktioniert.
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk366-75-blk_midikabel.htm
alles klar und das [g=32]midi[/g] keyboard schließ ich an die soundkarte an ...
Gibt das bessere qualität oder [g=5]latenz[/g] oder sowas wenn man es über die soundkarte anschließt
das [g=32]midi[/g] keyboard schließt du von dem [g=32]MIDI[/g] out des keyboards in den [g=32]MIDI[/g] in der ESI Juli@.
wenn du vorher dein keyboard über klinke (miniklinke an soundkarte) mit dem rechner verbunden hast und aufgenommen hast, wirst du deine sounds deines keyboards nicht mehr aufnehmen. dir werden über das [g=32]midi[/g] kabel nun [g=32]midi[/g] befehle übermittelt... du kannst damit nun [g=77]VST[/g] instrumente steuern..
ja ich mach es ja jetzt nur per usb ...da steuer ich hypersonic auch an z.b...
Naja also mal zusammen gefasst...
Ich hol mir die
Abhörmonitore
Die soundkarte +Adapterkabel was du gepostet hast
Und dann wird alles gut richtig ? ^^
Und die esi July@ soll ja gut sein wie ich gehört hab ...
bei Thomann ist auf verkaufsrang 1
https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_audiophile_2496.htm
vlt is sie ja besser....?
bleib bei der juli@. die is ganz gut.
zur m audio karte kann ich dir leider nichts sagen. hab keine referenzen oder eigene erfahrungen mit ihr. ist denk ich aber auch nich schlecht.
du solltest wissen, dass du nun in der unteren mittelklasse mit deinem equipment bist. es gibt noch deutlich besseres. wovon ich selbst auch noch einiges entfernt bin.
als nächstes wäre eine akustische optimierung deines raumes noch sinnvoll.
aber das ist hier nun ein wichtiges, anderes thema
