Anlage in Fahrrad
czar
czar
Ich habe von einem alten Bastler einen halbfertig gebautes Bonanzarad abgekauft. Er hat in den eckigen Rahmen Löcher gefräst und in diese Löcher Boxen eingebaut.
Jetzt will ich sein Werk zu Ende bringen, weil er die Boxen direkt an einen MP3 Player angeschlossen hat und man kaum etwas hören kann.
Ich will einen Miniverstärker in den Rahmen einbauen, Platz dazu ist in dieser Rahmenkonstruktion.
Meine Frage ist jetzt, da ich nie gut in Elektrizitätslehre war: Kann ich mit dem Strom vom Dynamo den Verstärker betreiben, so dass beim Fahren die Musik entsprechend verstärkt wird, oder geht das nicht, weil der Dynamo keine konstanten Voltzahlen ausgibt, wie sie der Verstärker benötigt?
Und wieviel Lautstärke schätzt ihr, kann ich mich dem strampeln erzeugen? Genug um vernünftig Musik beim Fahren zu hören?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Akku einbauen und mit dem Dynamo laden.
Würde ich auch so machen.
Erstens wird es sonst schwierig den Verstärker mit konstanter Spannung zu versorgen und außerdem ist es doch blöd, wenn die Mucke ausgeht, sobald man mit dem Strampeln aufhört.
Dynamo kannst du vergessen, schon allein, weil er Wechselspannung liefert.
Abgeleitet aus einer Schaltung für Fahrrad-Standlicht kannst du natürlich auch einen Verstärker betreiben.
Aber auch da wirst du allein mit der Kraft deines Dynamos keine längere Disco-Beschallung erreichen. :)
Ausführliche Informationen zu diesem Thema findest du hier.
der Trainingseffekt wäre aber ohne Akku besser ;)
ist die Elektronik denn auch wasserfest?
Glutamatjunkie
14K
Schludi
Schludi
Schlumpfpeter
50K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
