Hallo BigVic,
ich glaube, du erwartest von dem Kompressor ein paar Wunderdinge, die der nicht leisten wird. Dein erster Einsatzbereich im Soundweg der Gitarre ist in Ordnung, aber bietet der POD nicht schon einen Kompressor, den du im Preset zuregeln kannst? Ich kenne nur den Behringer V-[g=182]Amp[/g] und der bietet einen solchen Kompressor. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch beim POD auc der Fall ist. In diesem Fall kann auch ein externer Kompressor (im klassischen Einsatz) nichts anderes machen. "Im klassischen Einsatz" habe ich geschrieben, weil der klassische Einsatz der ist, dass du typischerweise unterschiedliche Anschlagstärken der Gitarre mit dem Kompressor anzugeleichen versuchst. Der Ton wird kompakter und somit subjektiv lauter. Dann könnte aber auch ein Mono-Kompressor VOR dem POD gute Effekte bringen.
Ich habe vor einigen Jahren den genannten Alesis-Kompressor nach dem Muli-FX erst angewendet (Stereo-Link-Betrieb). Das ist eigentlich eher unüblich aber bei meiner Applikation hat es für deutliche Klangverbesserungen gesorgt. verwendet habe ich damals den "Auto-Modus", der bei "komplexem Audiomaterial" Attack und Release selber steuert und so trotz unterschiedlicher Sounds gut gearbeitet hat. Allerdings habe ich das Setup nur On-Stage verwendet. Für Recording würde ich ein [g=8]Plugin[/g] vorziehen.
Dein zweiter Einsatzzweck ist nicht sehr sinnvoll. Begründung: der Kompressor dient dazu, leise Signale lauter zu machen und laute leiser (bzw. hochenergetische Impulsspitzen abzuschneiden -> Limiter). Somit sinkt die [g=4]Dynamik[/g] und das Schlagzeug im Ganzen wird subjektiv lauter. Mididrums sind allerdings schon von vorneherein nicht so dynamisch wie echte Drums. Außerdem lassen sich die [g=21]Velocity[/g]-Werte der Midispur im Sequenzerprogramm manipulieren, so dass man nicht darauf angewiesen ist, das auf die Audio-Ausgänge anzuwenden, zumal durch D/A - A/D-Wandlung Klangeinbußen entstehen.
Tipp: Experimentiere doch mal mit "[g=77]VST[/g]-Dynamics", falls du Cubase einsetzt (auch bei SX ist so etwas dabei). Schlechter als eine Hardwarelösung mit doppelter Wandlung wird es bestimmt nicht sein.
Ein zweiter (etwas unschöner) Tipp wäre, den Alesis bei Thomann zu bestellen, in der gewünschten Applikation zu testen und bei Nichtgefallen die 30-Tage "Money-Back"-Option zu ziehen.
starclub
