AKAI EIE ROUTING PROBLEM
  • Ersteller Ersteller Secaucus
Secaucus
Hey,
ich habe mir einen AKAI EIE zugelegt und habe ein grundsätzliches Problem mit dem Signal. Bis jetzt ist das Set up folgendermaßen: Mac (OSX 10.8.2), AKAI EIE, von dort in den Mixer und vom Mixer in die PA. Leider bekomme ich immer nur ein Signal auf einer Box. Die offensichtlichen Sachen habe ich schon gecheckt: Kabel sind okay, alle möglichen Steckkombinationen, die Box funktioniert auch und am Mac kann's irgendwie auch nicht liegen, mit der alten NI Audio2 funktioniert alles bestens. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Ist vielleicht im AKAI irgendeine Verkabelung falsch?
Ratlos und dankbar für Tips,
S.
Mal nachdenken:
-Aus dem PC kommt ein Stereosignal. [1] Sicher? Probier's mal mit Kopfhörern am Headphone-OUT des EIE Pro!
-Das Stereosignal wird tatsächlich stereo an das Mischpult weitergegeben, [2] d.h. von OUT 1 und OUT 2 des EIE gehen je ein (symmetrisches? asymmetrisches? [3]) Kabel in ZWEI Kanäle des Mischpultes bzw. EINEN STEREO-Kanal des Mischpultes?
So, 3 Punkte die mir spontan einfallen, die es zu überprüfen gilt...
hast du dein Problem gelöst?
Habe ein ähnliches, von Signalquelle (Mikrofon) bis Ausgabe (Monitor, Kopfhörer) Stereo. Leider kommt nur der Linke Signalanteil an.
Auch in der DAW sichtbar, ein Signalanteil fehlt.
Danke für eure Hilfe.
