na, da kommt es darauf an was den Macbook für einen Prozessor hat.
und 8GB Ram sind eh mager.
Haste dann noch nen Dualcore erklärt das die Knackser im Macbook.
Hatte vor ner weile auch n Schickes HP notebook gekauft als DAW, 8GB Ram. und nen Dualcore i7 mit 3GHz. Gleiches Problem, ab 10 Spuren mit Komplet 11 Plug-Ins plus Effekte war aus die Maus. knacksen, hängen, volles Programm
mindestens immer 4kern und 16GB Ram, am besten sollte dran stehen RAM "Erweiterbar"
zu deiner frage mit einem kern:
Stell dir vor, Ram und CPU Arbeiten stehts zusammen. im Ram wird alles zwischen gespeichert was du von deiner Festplatte oder Internet "öffnest" hättest du keinen Ram, würde wenn du zb, etwas neues öffnest das alte wieder Geschlossen werden, oder wenn irgendwas passiert alles neue laden müssen.
Jetzt Startest du Ableton, Wird schon das leere Programm wie es ist im Ram verwendet bzw "Gespeichert" Windows/OSX nutzt übrigens auch den "Ram"
Und der Prozessor, macht was im Namen steckt, er Treibt die jeweiligen Prozesse an
denn die CPU hat selber kaum Speicher also nimmt sie sich Speicherplatz vom RAM so zusagen als Palette oder "Stack". Und so wird alles was im Ram ist Abgearbeitet.
hast du jetzt nur einen Kern mit 2,6 Ghz und deine 8GB Ram, muss folglich: System, Programm selbst jede spur + Plug-In, und jede Internetseite die du offen hast berechnet werden
und natürlich jedes Programm das im Hintergrund läuft...
wenn du nun einfach mal den Task-Manager öffnest und unter Prozesse schaust, kannste ja sehen was dein System im ganz normalen Modus schluckt
