Zu welchem Dell Latitude Laptop bzgl. Leistung könnt ihr raten?
  • Ersteller Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
Bedroomproducer
ich habe die Möglichkeit folgende 3 Laptops von Dell günstig zu bekommen.
- Dell Latitude E6440 (Intel i5-4300M @ 2.60 GHz) (SSD + 8 GB RAM)
- Dell Latitude E5450 (Intel i5-5300U @ 2.30 GHz) (SSD + 8 GB RAM)
- Dell Latitude E5470 (Intel i5-6300U @ 2.40 GHz) (SSD + 8 GB RAM)
...alle 3 haben nur 2 Kerne aber 4 Threats (was auch immer das sein mag).
DAW: Ableton* Suite 9.x
Betriebsystem: Windows 7, 8.1 oder Win10 stehen zur Auswahl.
Ich hatte mal einen reinen CPU-Test fahren lassen über das Tool Maxon Cinebench 11.5,
aber da hat der ältere E6440 ca. 3,2 CPU Punkte, der E5470 2,25 CPU-Punkte
und der E5450 2,79 CPU-Punkte unter Windows 7 Prof.
Aber es kommt bei einer DAW ausschließlich auf die CPU-Leistung ?
Ich hatte mal auf verschiedenen Rechnern Ableton* installiert, aber so ohne weiteres hing der
Vergleich zwischen den Geräten. Ich konnte nie genau sagen, da die angezeigte Leistung
in Ableton* doch sehr schwankt!!!
Welchen von den 3 Laptops würdet ihr empfehlen? (Achso, Audio-Interface ist die externe UR-22
von Steinberg*)
Gruß,
sagCheese
ich denke, daß die drei sich bezüglich des musikmachens nicht viel nehmen.
und es kommt nicht nur auf die cpu-leistung an, sondern auch auf den arbeitsspeicher.
aber hier haben ja alle den gleichen...
wenn ich zwischen den dreien aussuchen dürfte, würd ich den 5470 nehmen...
Wenn Arbeitsspeicher gleich, SSD gleich, alle haben 2 Kerne,
alle arbeiten mit der gleichen Taktfrequenz für den Arbeitsspeicher: 1600 MHz .
Worauf kommt es dann noch an?
naja, der 6440er hat zwar nen höher getakteteren prozessor, aber der 5470er ist das neuere modell.
deswegen hätte ich den neueren vorgezogen.
aber wir sind ja hier nicht bei apple, wo das neue betriebssystem nicht mehr auf dem alten rechner läuft...
als betriebssystem würde ich win 8.1 nehmen.
danke jet2, das hätte ich auch gedacht. Aber warum macht der neueste 5470 weniger CPU-Punkte
als der 5450er ?
Und warum schlägst du Windows 8.1 vor? Soll ja nur für Musik sein. Damit werde ich nicht ins
Netz gehen. Grund: Zuviel Ablenkung durch facebook etc.!
Ist denn 8.1 schon wirklich so stabil wie Win7?
Ich bin da ja immer noch sehr vorsichtig!
Welche Vorteile hätte ich denn mit 8.1 ?
Moin
Also ich kann dir zu keinem der drei Notebooks raten. Sie sind alle mit stromsparenden Prozessoren ausgestattet, was aber zu Lasten der Leistung geht.
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
Hier findest du alle drei CPU nach Benchmark aufgelistet und siehst, dass die nur im Mittelfeld liegen. Du findest jede Menge besserer Notebook CPUs auf dem Markt.
Der 6300U ist in deiner Liste der am wenigsten langsame Prozessor, um es so zu formulieren. Also etwas langsamer als der 4300M dafür aber mit 14nm Technologie und sehr stromsparend. Aber was willst du mit einer stromsparenden CPU beim Musikmachen?
Michael
Reaktionen: Violinist
naja, so wie ich es verstanden habe, standen die drei zur auswahl.
wenn ich irgendein notebook frei wählen dürfte und der preis dazu noch keine rolle spielen würde, würde ich auch ein anderes nehmen...
Moin
Ich leg preismäßig nochmal einen drauf:
https://www.cyberport.de/?DEEP=1C30-46Y&APID=117&gclid=Cj0KEQjwlNy8BRC676-W0JezxbwBEiQA4Ydg0ZqG7Le8RRdjml61pk2fSdLSsM8_36qyO19TrFipy5EaAqOY8P8HAQ
Das hat eine schnellere CPU, mattes Display sowie eine mobile Grafikkarte.
Dafür ist tomric sein Display 4k. Aber ich finde mattes Display besser, und auch einen weniger angestrengten Lüfter. Gaming Notebooks können ziemlich pusten.
Ich weiß, das sprengt bestimmt dein Budget. Aber damit wirst du über viele Jahre deine Freude haben. So eine Kiste, und du kannst deinen Desktop einmotten.
bird
im augenblick gibts bei cyberport auch so ein ganz passables notebook im angebot:
https://www.cyberport.de/msi-wt72-6qme332sr42bw-notebook-e3-1505m-v5-32gb-1-256tb-m5000m-windows10pro-1C17-1RX_1694.html
(der versand davon kostet übrigens nur 4,99 €)
Zwinker
Der war gut :D
Aber im Ernst, das Angebot ist einfach nur total daneben. Da stimmen die Verhältnisse überhaupt nicht. Wüßt gar nicht wo ich anfangen soll. Kein 4K, nicht mal Topprozessor (6920HQ oder E3-1545M), M5000M und SSD überdimensioniert.
BluRay Brenner!? Braucht keine Sau!
bird
8.1 hab ich vorgeschlagen, weil ich selber gute erfahrung damit gemacht habe und es sich auch gut anpassen läßt.
win 10 ist mir noch zu neu und man hat noch weniger kontrolle über seine privatsphäre...
Also ich muss für einen der 3 Laptop nichts zahlen!
Und zur Zeit habe ich noch einen alten E6430s und hier geht der Lüfter zu oft an
was beim E5450 und E5470 nicht so ist!
Der Unterschied zwischen dem 5470 und 6440 ist nur marginal.
Von daher wird es wohl der 5470.
Frage ist nur, welche Vorteile habe ich mit Win 8.1 gegenüber Win7 ?
Die 20 Spuren die ich in Ableton* habe reichen mir völlig zum produzieren.
Wenn ich an die Grenzen stoßen sollte, dann werde ich anfangen mir einen
teuren Laptop zu kaufen. Das gesparte Geld investiere ich lieber in andere Hardware: Synths!!!
Einige Leute scheinen mit Win10 im DAW Einsatz ein paar Probleme zu haben, die bei Win 8.1 nicht auftauchen... das wäre mir persönlich der wichtigere Grund als die Privatsphäre... ;)
bei dell immer den vor-ort-service mitbuchen!
der ist wirklich hervorragend, und weil dell son riesen kistenschieber ist, sind die service-leute da nahezu immer mit der maxime "nicht lange fragen, komponente tauschen und gehen" unterwegs. sehr angenehm. dieses "bring dein laptop in den laden und warte 1-3 wochen", wie man es anderswo machen muss wäre für mich indiskutabel.
und wenn dann ein 3 jahre altes laptop, dass 3 jahre auf tour verbracht hat, kurz vor ablauf der frist nochmal so durchgetauscht wird dass es grösstenteils aus fabrikneuen innereien besteht, hat sich das geld doppelt und dreifach gelohnt :-)
Moin
Das mit dem Dell Service ist ja sehr positiv formuliert
Man könnte es auch anders sagen: Wenn du nicht den schweineteuren Support buchst, wirst du komplett ignoriert. So komplett, das es schon wirklich beschämend ist. Ich gebe meine Knete dann lieber einer unabhängigen Werkstatt und warte ein paar Tage länger.
bird
stimmt, wenn du den (im vergleich mit anderen herstellern überhaupt nicht teuren) premium service nicht buchst, dann ist der service genauso shit wie sonstwo. unterschied ist nur der, dass man bei dell 1. diese option hat und 2. hier nen tatsächlichen vorort-service am nächsten tag bekommt zu einem preis, den andere für viel grundlegenderen service ganz grundsätzlich aufrufen.
ich hab ja im moment gar kein dell, sondern ein samsung. ansonsten hatten wir auf der bühne früher noch apple (heute dell), und wenn ich die 3 service-angebote vergleiche muss ich sagen, obwohl ich mein samsung nen echt feines notebook finde, was den service angeht ist das alles kindergarten im vergleich zu dem was man von dell bekommt.
Moin
Also ich erwarte für einen 08/15 Service ja nicht, dass jemand zu mir nach Hause fährt. Oder dass ich innerhalb von Stunden eine Antwort kriege. Oder dass ein Experte mich persönlich betreut. Aber wenn Dell eine E-Mail mit der Frage nach einem neuen Netzteil nach 1 Monat (!) beantwortet, wenn man bei der Servicehotline komplette Arbeitstage pausenlos in der Warteschleife landet, dann würde ich schon behaupten, dass es sich um unterirdischen Service handelt. Bei Toshiba z.B. war der Standardservice absolut super. Die hatten Vertragswerkstätten, da konnte man sein Notebook hinbringen. Nachdem man mir aus Versehen bei der Reparatur eine US-Tastatur eingebaut hatte, ist der Service sogar zu mir nach Hause gekommen, um die Tastatur umzutauschen. Also es geht auch anders.
EDIT: Ich teste den Service jetzt nochmal. Denn der Windows Recovery Image Download funktioniert nicht auf deren Website. Jetzt bin ich mal gespannt, wann ich eine Antwort kriege.
bird
ach so, du redest vom normalservice. den kenne ich nicht. ich kenne nur den premium-service, der auch nicht mehr kostet als ein sinnvolles care-paket an anderer stelle.
aber dafür kommen sie eben am nächsten werktag zu dir nach hause - mit sämtlichen potentiell notwendigen ersatzteilen. ich würds halt drunter einfach nicht mehr machen wollen. ich nehms jetzt bei meinen nicht-dell-produkten halt mal zähneknirschend in kauf, aber wenn ich wieder nen dell kaufe, würde ich den service auf jeden fall immer dazukaufen.
da gehts jetzt für mich weniger um hersteller-x-ist-toller-als-hersteller-y grabenkämpfe (mein fazit dazu: atari macht sie sowieso alle platt! ;) ) sondern um eine schlichte pragmatische überlegung bzw empfehlung.
Moin
Ich weiss ja ich weiss ja... das Thema hatten wir auch schon einmal in einem anderen Thread. Zwischen Himmel und Hölle liegt ein Servicevertrag.
Nun kriegt der TE das Teil ja eh als Firmenincentive und hätte sich sonst kein NB gekauft.
Also generell kann ich nur immer wieder zu den neuen Intel Chips der 5. und 6. Generation raten. Haswell (5.) und Broadwell (6.). Erkennbar an der ersten Zahl im Prozessor. Ich z.B. habe den 6920HQ, und das empfohlene NB des TE ist ein 6300U. U sind die stromsparenden Serien, HQ ist die Topreihe im mobilen Sektor. Beide tragen eine 6 vorweg. Diese Generationen wurden in 14 nm Technologie konstruiert. Kleinere Schaltkreise bedeuten weniger Wärmeverlust bei gleicher Leistung. Die Chips können länger auf Vollast laufen, bevor der Lüfter anspringt.
Die Gesamtperformance der hat sich dagegen kaum gesteigert. Es gibt kaum noch Leistungszuwachs im mobilen Sektor. Wobei man aber den heutigen Mobilprozessoren durchaus beeindruckende Leistung attestieren muss. Ich habe beim Videoschnitt bis zu 9 Full HD Signale inkl. Echtzeiteffekte ruckelfrei am Laufen. Wer braucht da noch einen Desktop?
bird
