abhöre/abhörsituation zu gut? …ne oder?
  • Ersteller Ersteller SOS
  • #101
öööhhh sowas?
  • #103
ich sehe, bis auf den zu lauten sub im ersten diagramm, keine abnormen auffälligkeiten; eine dezente Erhöhung zwischen 1 und 2k ist gegeben. Die ist aber sehr gutmütig, weil breit. Würde ich nicht überbewerten.
Klangeindrücke von LS haben aber auch immer nur sehr beschränkt mit dem FG zu tun; da spielen noch ne Menge andere Faktoren rein.
Ich hab die FG-These aber auch nie geteilt, von dem mal schauen was andere noch sagen können.
  • #104
auf dem graf fehlt ziemlich viel bass.
von ca 130hz an geht es immer weiter bergab.
das ist definitiv eine baustelle.
  • #105
ich bin davon ausgegangen, daß das mit dem ausgeschalteten sub zu tun hat. Guck dir mal den ersten graphen an, den basstian, gepostet hat. Da ist der Sub an; und zu laut...
  • #106
Ich finde das insgesamt nicht soooo sehr ausgewogen. Viel Bass, viel hohe Mitten und von allem anderen eher wenig. Auf 1/3 Oktave gibt es zwar keine großen Ausreißer (nichts was das Gehör nicht adaptieren könnte), aber die Tendenz zur Überhöhung des Präsenzbereichs ist schon da. Und da ist das Gehör eh recht empfindlich. Wenn der Hochtöner selbst dann noch auf der scharfen Seite ist, was bei nem Koax durch die Hornwirkung des Tieftöners schon gern mal passieren kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich in den hohen Mitten gut abarbeiten kann und Sachen schnell nerven und man die eher zahm mischt.
  • #107
Ah, ein Koax. Ja, das kann hier wirklich problematisch sein, weil ua in dem Bereich sehr viele, teilweise auch starke Kammfilter auftreten können. Sich in so einer (zeitlich gemittelten) Raummessung nicht mehr stark bemerkbar machen, dennoch aber den "Lautsprecherklang" stark dominieren.
Reaktionen: SOS
  • #108
ja die zweite grafik war vom linken lautsprecher ohne sub, deshalb auch kein bass ;)
dass der sub zu laut ist, weiss ich, aber ich habe das bewusst gemacht, weil's mir gefällt, wenn's wummst... ich benutze zudem krk ergo, das ich aber bei dieser messung ausgeschaltet habe, damit ich wirklich keine beeinflussung habe. wenn's läuft ist der subbass schon noch zahmer... aber es ging ja hier eigentlich sowieso vor allem um die mitten...
nun, es scheint offensichtlich keine mega entrüstung über meine raumakustik zu geben, sodass sich wie befürchtet das problem wohl tendenziell bei den monitoren finden lässt... vielen dank für eure inputs. ich werde also mal bei gelegenheit verschiedene monitore testen ;)
