11.11 und Cubase 11 ist raus:)
Mal was anderes... eher Kleinkram, aber wundert sich denn niemand, dass trotz 16% MWST die Preise "normal" sind, also 99,99 oder 159.-? Und Steinberg somit die MWSTT-Senkung anscheinend nicht weitergibt. Finde, die hätten das nicht nötig...
Die Diskussion hatten wir hier schon im Juli. Die einhellige Meinung im Forum war: Man solle sich nicht so anstellen wegen der paar Cent.
habt ihr schon bugs entdeckt?
Ich habe ein 10.5.20-Projekt in Cubase 11 weiterbearbeitet (bin auch noch dran), da sind schon ein paar sehr merkwürdige Dinge passiert:
Beim Stoppen der Wiedergabe und beim Neupositionieren der Songposition in der Timeline wird eine MIDI-Note (C2) an eine -noch nicht mal als aktivierte Spur selektierte- Halion-Instanz geschickt. ich habe dann die Spur dupliziert (ohne Daten), da wurde dann auf dieser Spur der Halion beim Stoppen von Cubase getriggert. Sehr merkwürdig das Ganze...nachdem ich dann die beiden Spuren gelöscht habe, war alles in Ordnung.
Ein weiterer Bug war, dass in einer Instrumentenspur mein Wavestation-Plugin "entladen" wurde.
Vielleicht liegt das einfach daran, dass C11 alle Einstellungen von C10.5 übernommen hat, ich wollte aber auch nicht alles zurücksetzen und dann stückweise wieder herstellen. Beim letzten Beenden hat sich Cubase 11 dann mit einem Fehler verabschiedet, es lag aber wieder mal am Waldorf PPG 2.V-Plugin (VST3), das hatte ich auch schon in älteren Cubase-Versionen. Aber ansonsten läuft bisher alles schön stabil. Die geschilderten Fehler dürften wahrscheinlich nicht reproduzierbare Einzelfälle wegen Altdaten sein, mal schauen, wie das mit einem komplett neuen Projekt aussieht.
was ich nach zwei Abenden sagen kann, es läuft.
Das kommt beim öffnen, nicht beim beenden.
Ja klar.
Cubase wurde nicht richtig beendet oder es stürzte ab, dann wird beim nächsten Start von Cubase dieses Fenster angezeigt, was den letzten Absturz dokumentiert, und kann entsprechend bzgl. Crash Files agieren.
Ah ja, macht sinn. Hatte c10 ja auch immer mit dem taskmanager beenden müssen. Mal sehen wie das mit c11 ist nach einer längeren session.
Ja klar.
Genau nach solchen Vorfällen kommt seit CB 10.5.???? dieses Fenster.
Ja klar.
Ok, so ein fensterchen bringt also auch nichts gegen das problem :) habe gehofft, das dieses verhalten mal gefixt wird. FL schmiert zb nie ab. Kann mich nicht mal erinnern an das letze mal abschmieren.
Gerade hat mich etwas geärgert das der Download Assistant Cubase 11 ohne zu fragen auf Laufwerk C installiert hat.
Ich habe Cubase immer auf meiner SSD installiert.
Also wieder deinstalliert und alles manuell aus dem Download Ordner installiert.
Als Hinweis für Euch, falls das bei Euch auch so ist.
Ich habe früher auch immer selbst entschieden (oder zumindest wollte ich das), wohin ich welche Software installiert haben möchte.
Inzwischen würde davon abraten, Programme wie Cubase woanders als auf der Systemplatte zu installieren. Sonst kann es bei Updates usw. Stress geben. Der Programmordner von C11 belegt bei mir um die 900 MB, das sollte für die meisten aktuellen Systeme verkraftbar sein. Den wirklich speicherintensiven vstsound-Content kann man mit Hilfe des Library Managers auf externe Platten verschieben. Bei späteren Updates wird dieser neue Ort dann automatisch berücksichtigt.
Es gibt sicherlich Programme die damit ein Problem haben wenn es nicht auf Laufwerk C installiert ist, das ist mir aber ewig nicht mehr untergekommen.
Wie Du zu den Librarys schreibst das deren neuer Speicherort bei Updates berücksichtigt wird, sollte es ja auch bei Updates von Programmen sein. Das erwarte ich schon von einer guten Software.
Aber klar, ich installiere auch Programme auf Laufwerk C.
Es gibt auch Programme die einen gar nicht auswählen lassen.
Bei Cubase mache ich das aber schon lange so, ohne irgendwelche Probleme.
Hauptgrund ist das ich alle Programme deren start länger braucht auf meiner schnellen M.2 SSD habe.
Ich habe dort die selbe Ordnerstruktur wie auf Laufwerk C.
Somit ist es einfach bei einer Installation den Pfad anzugeben, da ich nur den Laufwerksbuchstaben anpassen muss.
Außerdem kommt eine Installationsroutine die nicht ganz sauber programiert ist nicht aus der Spur weil die Ordnerstruktur passt.
Wie ist das eigentlich mit den optionalen gigabyte starken soundcontents. Die will ich ja erst gar nicht auf meine Systemfestplatte runterladen und dann verschieben, sondern gleich in den endgültigen Speicherort ablegen. Müssen die auch "installiert" werden oder kann ich in einer Installationsroutine den endgültigen Speicherort bestimmen?
Die müssen auch über den Download Manager heruntergelden werden.
Du kannst im Downloadmanager allerdings den Zielordner angeben.
Installiert werden müssen die aber dennoch.
Da kann man dann im Library Manager, der sich vermutlich auch öffnet wenn man über den Donloadmanager installiert, den Pfad angeben.
Ansonsten im Downloadmanager den Speicherort öffnen und die Datei Doppelklicken.
Ich bin hier ganz Konfuzius! :confused:
...stellt Cubase jetzt auch in 125% 150% und 175% alles schön scharf dar, auch die Wellenformen der Audiospuren (waren ab 150% völlig unscharf), oder ist das immer noch Murks!?o_O
Ja klar.
Hast du mal Steinberg Hub deaktiviert? Ich meine da war mal was das der Hub immer ständig die Internetadresse aufbauen will auch wenn die Seite nicht erreichbar ist und deswegen Cubase nicht sauber beendet werden konnte.
Ich bin gestern Abend von 8.5 hochgesprungen und finde es sehr schön bisher.
Die erste Ladezeit hat mich sehr erschrocken, aber heute morgen beim Laden des Projektes, nach einer Nacht Ruhezeit, wie der Blitz.
Ich freue mich sehr.
Leider hat es das neue "MIDI Remote System", das in der vorab geleakten C11 Beta-Dokumentation beschrieben wurde, offensichtlich nicht in die finale Version geschafft.
Hat jemand dazu irgendwo irgendeine Aussage seitens Steinberg gesichtet?
Ja klar.
Ok, so ein fensterchen bringt also auch nichts gegen das problem :) habe gehofft, das dieses verhalten mal gefixt wird. ...
Das stimmt.
Absturz von Cubase bzw. Cubase.exe hängt beim Beenden von Cubase immer noch im Task Manager, die Ursachen für diese Probleme sind in C11 nicht behoben (was ich bisher so feststellen konnte)
Und die Ursachen sind vielfältig.
Was aber gut ist, dass man mit dem angezeigten Crashfile zumindestens selbst mit "WinDBGReview" schauen kann, wer der Verursacher ist.
Und diese Datei an Steinberg schicken kann.
Dies ging vorher so spezifisch nicht.
Immerhin!
Es gibt allerdings auch "Hänger" im Task Manager, da gibt es kein Crashfile von Steinberg.
Hier kann man im Task Manager selbst ein Crash File erzeugen (Rechter Mausklick auf Cubase.exe und "Abbilddatei erstellen" auswählen).
So habe ich das bei dem bekannten Problemen der Acustica Plugins mit Cubase gemacht, und Acustica ist seit dem mit Steinberg und Microsoft in Kontakt (was dauern kann, wenn Microsoft da mit im Boot ist :rolleyes: )
Habe ich nicht gesehen, aber soviel ich weiss hat VST Connect Pro 5 eine Remote Möglichkeit, MIDI Signale an einen Counterpart zu routen.
Es geht dabei um eine komfortablere/bessere Controllereinbindung in Cubase. Also (eventuell?) um einen Ersatz des "Generischen Controllers" und hat mit VST Connect also nichts zu tun.
Das wäre eigentlich das für mich wichtigste neue Feature in C11 gewesen.
