Fischfix
ich habe eine Frage an alle Mischer da draußen wie sie es am besten finden würden:
Folgendes: Ich spiele mit meiner Akustik Gitarre in ein Effekte-Board welches theoretisch mehrere Outputs hat:
- Cleanes Pre-Amp signal (BBE Acoustimax) (XLR)
- Effekt Signal (Verschiedene Effekte: Wah, OD, Delay, ...) => (DI)
- Bass-Signal (über Boss OC3) => (DI)
- "Orgel-Sound" (Electro Harmonix B3) => (DI)
ODER
- ich mische alles zu einem "brei" auf dem board und schicke ein signal über XLR/DI
Anwendung:
Im Prinzip kommten diese Sounds in verschiedenen Kombinationen vor, aber tendenziell sind meistens alle on, heißt: Clean, Effekte, Bass, Orgel; Pflicht ist, dass das Cleane-Signal immer durch kommt.
Möglichkeiten:
Bisher habe ich es summiert, hatte aber jetzt einen Fall wo der Mischer mit dem Bass-Anteil nicht klar gekommen ist, und einmal wo der Mischer die "Orgel" im entscheidenden Moment nicht Eingepegelt hatte (da Gabs leider auch nur nen line-check und kein soundcheck)
Ich habe jetzt die möglichkeit entweder über einen board-mixer (boss ls 2) alle signale zu summieren und selber zu "mischen" und dann an das FOH board zu schicken ODER eben 4 einzelnen Kanäle zu schicken.
Die Frage:
Die Frage ist jetzt, was mögen die Mischer denn am liebsten? Alle kanäle getrennt und ich verlasse mich auf den mischer ob er alles auch dann einpegelt oder soll ich alles summieren und hoffen dass mein mix kein matsch ist ? Oder würde z.b. die bass-spur getrennt gut sein?
Ich möchte hald nicht für jeden gig das board neu verstöpseln müssen aber schon einen relativ klaren "ground-sound" haben
ODER
Anwendung:
Möglichkeiten:
Die Frage:
