Vox AC 30 C2 starkes rauschen
Definitiv ein valider Punkt - allerdings hat das bei meinen Amps eher keinen Unterschied gemacht.
Hmm… das verstehe ich jetzt nicht. Ich finde den Test OHNE angeschlossene Gitarre eig. ziemlich sinnvoll, dann wird schnell klar, ob es sich um eine Brummschleife, Trafo-Einstreuuungen, Eigenrauschen des Amps oder Sonstwas handelt. Sobald eine Gitarre eingesteckt ist und es kommt was on Top, dann liegt es an der Gitarre. So sehe ich das…..
Naja, wenn die Eingangsbuchse "offen" ist, also keine selbstkurzschließende (was mWn aber üblicherweise so verbaut wird), dann ist das so, als würde man ein nicht in die Gitarre eingestöpseltes Kabel irgendwo rumbaumeln haben. Und was das für Krach machen kann, weiß man doch.
Allerdings halte ich das für relativ ausgeschlossen, da eben Eingangsbuchsen meistens automatisch kurzschließen, wenn kein Stecker drin ist.
Klar, aber wie du sagst ist das unüblich, auch 60er Jahre Amps haben das bereits so gelöst.
Habe den amp mal in einem andern Raum meiner Wohnung (Altbau) getestet. Dort trat das Problem nicht auf. Was kann ich tun? Neue Steckdosen einbauen oder müsste man die kompletten Leitungen modernisieren?
Vielen Dank für eure Vorschläge. Ob Gitarre angeschlossen ist oder nicht, macht keinen Unterschied.
Ich würde dem Vermieter Bescheid sagen, dass etwas mit der Elektrik nicht stimmt und ein Elektriker das mal überprüfen müsste.
Eine Steckdose mit Filter wäre einen Versuch wert.
Damit würde ich erstmal warten. Ein letzter sdhr aufschlussreicher Test wäre, den Amp über ein langes Kabel in der gut funktionierenden Steckdose einzustöpseln und den Amp in das Zimmer zu befördern, in welchem du Noiseprobleme hattest. So kannst du eindämmen, ob der Noise über EMI oder über das Netz reinkommt. Dann können wir weiterschauen!
Ich bin kein Experte, aber je nach dem können Lampen oder Geräte wie Kühlschränke etc. Noise ins Netz bringen - und ich gehe davon aus, dass die Art, wie die Steckdosen hintereinanderhängen, die Störungen nicht an jedem Ort gleich auftreten… Aber ich denke EMI, die in den Amp einstreut, ist realistischer….
