Starkes Rauschen beim IRIG 2
  • Ersteller Ersteller therap
T
therap
benutzt jemand von Euch auch das IRIG 2 um sein IPAD als Soundmodul für ne Gitarre zu nutzen ?
Ich hab das Problem das die Signalkette raushct ohne Ende und der Sound eigentlich für die Füsse ist.
Gibt es da ne Abhilfe ode rist meien Signalkette einfach nur schlecht.
Gitarre in die Eingangsklinke, IRIG ans IPAD mit 3,5 Klinkenbuchse, dann Ausgang auf einen Mixer kanal, dann über Kopfhörer im MIxer abgehört ... scheuslich ;-)
Auch Earphones direkt am Interface über 3,5 KLinke ist nix !
Gruss
Kann ich alternativ zu dem IRIG2 auch ein normales USB Audio Interface nehmen und das IPAD 2über das CCK anschliessen ? Würde das auch funktionieren ? Das CCK hab ich nämlich und ein einfaches Interface kostet ja auch nicht die Welt !
Würde das gehen hier und wie geht das mit den Treibern im IPAD ?
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_um2.htm*
Grundsätzlich geht jedes ClassCompliant-Interface. Hab jetzt auf die Schnelle zum Behringer* nichts gefunden, aber vielleicht im Kleingedruckten auf deren Homepage. Wobei ich bei genau diesem Interface vermute, dass es nicht geht (wegen buspowered). Aber ist nur eine Vermutung!
Ansonsten gehen wohl z.B. alle von Steinberg*, kosten teilweise auch nicht die Welt.
Oder, wenn das Budget es zulässt, das Sonic Port VX von Line6 - klingt gut, hat sogar noch ein (Stereo-)Mikro und läuft an iPad/iPhone/Mac/PC. Durch das Mikro kannst Du z.B. E-Gitarre und Gesang gleichzeitig aber getrennt auf zwei Spuren aufnehmen. Oder mit dem Stereo-Mikro ein Drumkit oder Fieldrecording betreiben.
Die Wandler sind nicht Weltklasse, aber ok. Und die Auflösung ist mit den entsprechenden Amp-Sims (BIAS/BIAS FX) sehr gut.
Grundsätzlich geht jedes ClassCompliant-Interface. Hab jetzt auf die Schnelle zum Behringer nichts gefunden, aber vielleicht im Kleingedruckten auf deren Homepage. Wobei ich bei genau diesem Interface vermute, dass es nicht geht (wegen buspowered). Aber ist nur eine Vermutung!
Ansonsten gehen wohl z.B. alle von Steinberg, kosten teilweise auch nicht die Welt.
Danke für den Tipp. Line 6 wäre ok, allerdings die kleinere Version würde mir reichen, zumal das nur zum üben sein soll und evtl mal um was kurz in der DAW aufzunehmen ...
Arbeitet der Sonic Port VX von Line6 denn auch mit dem IPAD 2 ?
Das ist ne gute Frage. Mitgeliefert wir nur das Kabel für den Lightning-Anschluss. Ob es über den Adapter auf 30-Pin läuft ...? Eventuell aber per USB über CCK.
Zur Not würde ich bei Line6 nachhaken.
Ich kann es gleich mal über den USB->Lightning-Adapter testen. Ein 30-Pin-Gerät hab ich nicht mehr.
Bei Line 6 steht ab IPAD 4, aber sehr wahrscheinlich nur wegen dem Anschluss ?!?! Ich hab ja den CCK mit USB Anschluss. Wenn das gehen würde, wäre das ja was.
Ich frag mam beim grossen T nach :-) Die neuste IOS Software hab ich auf jeden Fall drauf
Hab's grad mal mit dem USB->Lightning-Adapter am iPad Mini 2 ausprobiert - es kam direkt die Meldung, dass das angeschlossene Gerät zu viel Strom verbraucht. Vermutlich ist die Stromversorgung über USB/Lightning bei dem Line6 unterschiedlich gelöst und es wird wohl nicht klappen ...
Ok, danke ... werd mal beim T oder LIne 6 anfragen ob das mit USB CCK Adapter geht !
