Vox AC 30 C2 starkes rauschen
Hallo zusammen,
habe einen Vox AC 30 C2 bestellt. Klingt wunderbar aber macht diese komischen Geräusche. Habe es reklamiert und mir wurde ein zweiter geschickt. Genau das selbe Problem. Ein Freund hat ebenfalls ein AC 30 C2 bei dem das Problem jedoch nicht vorhanden ist. Was könnte am Amp kaputt sein?
Vielen Dank
  • IMG_0776.mp4
    15,1 MB
Das ist wirklich nur ein Shot in the dark, aber hast du mal eine andere Steckdose versucht?
Ich würde auf die weißen Socken tippen. Probier mal schwarze Socken.
Danke für deinen qualifizierten Beitrag. @der_wahre_Noplan . Was würde die Welt ohne Menschen wie dich tun,. Glückwunsch.
kontrolliere, ob die Röhren fest in ihren Socken sitzen. Du kannst sie auch einmal rausziehen und wieder reinstecken wegen möglicher Kontaktprobleme.
Tausche die Röhren mit denen deines Freundes, um zu sehen, ob der Fehler wandert. Keine Angst, da geht nix kaputt.
Wandert der Fehler, ist es wohl eine der Röhren.
Wenn nicht, ist eine Diagnose aus der Ferne schwierig.
Vielleicht sinds dann doch die Socken:lol:
Sind da vielleicht andere elektronische Geräte in der Nähe, die einstreuen könnten? Das Rauschen würde mich bei den massiven Volumelevels, die Du da aufziehst, nicht wundern. Aber da ist so ein hochfrequentes Surren drin, was da m.E. nicht hingehört.
Hallo zusammen,
Vielen Dank
kannst du viell. eine kurze aufnahme davon machen?
Ich habe einen VOX AC 4 der hat auch recht laut gerauscht und gebrummt. Habe ihn zu einem Techniker gebracht und der meinte das ist typisch VOX, also kommt wohl öfter vor.
Er hat dann einiges am Amp geschraubt und gemacht und die Nebengeräusche auf ein erträgliches Mass reduzieren können.
Naja, wenn es immerhin möglich ist, die Nebengeräusche auf diese Weise zu reduzieren, dann ist das ja schon was.
Ich habe selbst keinen Vox und kann daher leider wenig beitragen.
Solche Geräusche kenne ich von Hallen auf denen Solarpanels installiert sind. Backline aufgebaut, Amp an -> hochfrequentens Fiepen. Sind wahrscheinlich die Wechselrichter der Solaranlage.
Ist evtl. sowas bei dir am Start?
Wenn es die Solaranlage ist: haben andere Amps das fiepen auch?
Kommt das Rauschen wirklich vom Verstärker ?
Pack da mal eine andere Gitarre ran und vergleiche. Sollte es an der Gitarre liegen, würde ich die Löstellen der Verkabelung überprüfen, sowie ggfs. den oder die Pickups per Faraday Käfig vom Rest isolieren, d.h. in einem Stück Blech oder mit Alufolie nach unten hin einpacken. Ich würde auch das verwendete Gitarrenkabel mal testweise austauschen.
Erst danach würde ich mir Gedanken darüber machen, die Lötbrücken der Klinke Adapter nachzulöten. Vielleicht ist an den Lötbrücken ja nur eine Kupferlitze etwas abgespreitzt.
Er hat auf dem Video doch gar keine Gitarre am Amp.
Reaktionen: TheTick
Wie stellt sich denn das Rauschen mit rangehängter und gespielter Gitarre dar? Wie @Entone bereits feststellte, sind das ja potentiell enorme Lautstärken, die du da reindrehst. Mit gespielter Gitarre vermutlich so laut, dass die Wände wackeln - und das Rauschen vielleicht als an sich vernachlässigbarer Noisefloor durchgeht.
Haben übrigens sehr viele Amps ohne Mastervolumen, weil da die Endstufe immer unter Volldampf läuft.
Hinsichtlich des Fiepens mag es allerdings sein, dass doch etwas nicht ganz koscher ist.
Du kannst doch nicht einen voll aufgerissenen Amp ohne Last am Eingang auf Noise testen.
Steck einmal (irgend) eine Gitarre in den Input und regle den Gain an der Gitarre auf Null dann mach den Test noch einmal.
Reaktionen: Sascha Franck
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Wie weit stehst du mit deiner Gitarre vom amp weg wenn du aufstehst?
Probiere eine andere Gitarre und ein anderes Instrumentenkabel.
