Kopfhörer zum Mischen gesucht
Wenn man mit Google nach "Sennheiser HD600 Motu M4" sucht, kommen einige Beiträge, Reddit etc....da schreiben die Leute, dass das Motu ausreichend ist für die Sennheiser.
Google KI (sponsored by Topping wahrscheinlich):
Ja, die Sennheiser HD 600 benötigen einen Kopfhörerverstärker, um ihr volles Klangpotenzial zu entfalten.
Erläuterung:
Die HD 600 haben eine hohe Impedanz (300 Ohm) und einen relativ niedrigen Wirkungsgrad (97 dB/mW). Das bedeutet, dass sie eine höhere Spannung benötigen, um ausreichend laut zu werden und ihr volles Klangbild zu entfalten. Ein normaler Kopfhörerausgang eines Smartphones oder Computers ist oft nicht in der Lage, diese Leistung bereitzustellen, was zu einem leisen, dynamikarmen Klang führen kann. Ein Kopfhörerverstärker liefert die notwendige Verstärkung, um die HD 600 optimal anzutreiben und ihr volles Klangpotenzial zu erschließen.
Zusammenfassend: Ein Kopfhörerverstärker ist zwar nicht zwingend erforderlich, um die HD 600 zu betreiben, aber er ist notwendig, um den bestmöglichen Klang zu erzielen.
Ok, meine Uralt-AKG K66 sind auf 10:30 so laut wie die Sennheiser auf 12 Uhr.
Ich frage mich halt, warum beim Motu M4, das gut bewertet ist, nur ein USB-C dabei ist...und warum man für gute Kopfhörer einen Verstärker braucht. Dann geht Motu ja davon aus, dass man nur schlechtere Kopfhörer direkt mit dem Motu verbindet - sonst hätten sie ja gleich einen Verstärker ins Interface eingebaut oder nicht?
Das Interface ist im unteren Preissegment zu verorten. Dort bekommt man generell solides Mittelmaß. Nicht selten wird u.a. an den Kopfhörerverstärkern (aber auch Mic-Pres) gespart (bei meinem Scarlett ist das auch so - ähnliche Preislage), um eben diesen Preis anbieten zu können. Das sind keine Leistungsmonster mit 80dB Gain, v.a. nicht wenn Bus-Powered.
Ich habe einen separaten KH Verstärker - im unteren Preissegment - der alleine ist ca. 30 EUR teurer als das Motu.
Dabei geht es auch gar nicht um die Frage "schlechte" KH, sondern wie viel Ohm die z.B. haben und wie viel Saft man dafür braucht, um sie so anzufahren, dass sie die Leistung voll ausfahren. Wenn man zB KHs mit 250, 300 Ohm hat, braucht man etwas mehr Power. (Bei doppeltem Widerstand halbiert sich bei gleicher Spannung die Leistung.)
Bei 80 Ohm reicht ein "normales" Interface durchaus aus, bei 200+ wird es schwieriger.
Du brauchst im Grunde gar keine neuen Kopfhörer, weil
Wenn ich also auf dem Bürostuhl sitze mit der richtigen Position und Entfernung, klingt es so und so. Liege ich aber rechts davon auf der Couch an der Wand, klingt es anders...man hört die Drums und den Bass mehr, die Gitarren weniger.
Diese Speaker sind near-Nearfield und sind speziell dafür ausgerichtet, dass man in einem kleinen Sweet Spot sitzt - innerhalb von einem Meter oder so, genau zentiert, Hochtöner auf Ohrhöhe bzw. bei diesen angewinkelt auf Ohrhöhe zielend. Außerhalb des kleinen Sweetspots klingt es natürlich komisch. Bei allen Nearfields.
Bei den iLoud MTM besonders, da das Konzept ist, den Sound direkt auf die Ohren zu blasen und die Reaktion im Raum gering zu halten. Da ist bestimmt schon 20cm aus der MItte der Sound verquert.
Mit meinem Lake People KH Verstärker sind die Beyerdynamic (250 Ohm) auf 8 Uhr lauter als mit dem Scarlett um 3.
Zusammenfassend sind die Sennheiser HD600 mit dem Motu4 betreibbar, aber es kann sein, dass der Klang mit Verstärker besser ist.
Ich würde auch noch die Shure SRH 1840 testweise bestellen.
Brauche ich unbedingt die von @SilentWarrior genannten Kopfhörerverstärker, die es nur bei Amazon gibt? Ich würde lieber bei Thomann bestellen. Die Lake People von @muffy sind noch mal teurer.
Frage 1: Geht sowas https://www.thomann.at/mackie_hm_4.htm oder https://www.thomann.at/art_headamp_4.htm grundsätzich auch von der Leistung?
Frage 2: Welches Kabel brauche ich dazu? Ist das von der Qualität ok? https://www.thomann.at/pro_snake_patch_klinke_winkel_030_m.htm
Nein, ich habe den von Amzone nicht explizit empfohlen, weil ich den nicht kenne, aber die anderen User empfehlen den hier.
Ich selbst arbeite mit DAC für Output.
Verwirrt bin ich jetzt wegen Budget, ich dachte der spiele keine Rolle?
Guter Punkt. Ich habe auch ein Scarlett Interface das für meinen Kopfhörer (32 Ohm) völlig ausreicht.
Danke!
Danke, @muffy meine Sennheiser HD600 haben aber 300 Ohm. Laut Berichten ist das Motu M4 grundsätzlich ok, aber die Kopfhörer klingen angeblich besser mit einem Verstärker.
Daher würde ich das probieren.
Welchen Lake People hast du genau?
Und welches Kabel brauche ich dazu, um das Motu mit dem Verstärker zu verbinden? Ist das von der Qualität ok? https://www.thomann.at/pro_snake_patch_klinke_winkel_030_m.htm
Ja, mehr Ohm, mehr Power ist erforderlich.
2x
Gehst aus Line out 3-4 raus und den 3 in Input Left und 4 Out in Input R. Bitte darauf achten, dass beim Lake People, wenn man von hinten schaut, R und L vertauscht sind.
Deine Software von Motu müsste zudem in der Lagio sein, die Outputs 3-4 auch auf Main Out zu routen.
Line Out ist möglicherweise auch nur für das Monitoring des Output möglich, d.h. wenn du was über das Interface einspielst, kann es sein, dass du das dann nicht hörst. Aber fürs Tracken reicht auch der KH Out, da man da ja nicht soooo kritisch hören muss.
Scarlett klingt nicht gut. Weder in Aufnahme, Wiedergabe und erst recht nicht der Kopfhörerausgang. Das ist nur knapp über dem Behringer kram. Das Clarett hingegen ist super, bis auf Treiber und Flexibilität.
Aber auch das Clarett, genauso wie Motu und RME, hat einen Kopfhörerausgang der leicht durch bereits genannte Kopfhörerverstärker deutlich überboten werden kann.
Aber da steht doch auf den Kopfhörern das die mit allen Verstärkern funktionieren!
Und außerdem sagen die ganzen Leute die nicht mit Kopfhörern mischen können das ich mir dynamische kaufen soll! Da fühle ich mich gut und ehrlich beraten. Da weiß ich dann was ich hab.
Es geht doch gar nicht um Können! Ich brauche den Kopfhörer auch, um den Mix von wem anderen zu überprüfen, ob ich damit zufrieden bin. :D
Der Lake People... unterstützt anscheinend zwei Kopfhörer. Da kann man dann gemeinsam hören. @Ethersis Kommst du vorbei zu einer Kopfhörer-Party?
