Orgelmikrofonierung
  • #81
In meiner Schulzeit war ein Besuch der Basilika in Wechselburg ein Ausflug, der regelmäßig von den Musiklehrern organisiert wurde. Wir haben dann dort auch ein winziges bisschen gesungen. Der Raum ist akustisch ein echtes Erlebnis, ich meine mich nicht nur an laaaangen Hall sondern auch ein relativ deutlich vernehmbares Echo zu erinnern.
Reaktionen: Rajmund
  • #82
Kürzlich nahm ich eine CD in der Propsteikirche St. Trinitatis Leipzig auf, wo die Orgel - recht ungünstig - vorn links in die Ecke platziert wurde. Da nicht viel Zeit war, verschiedene Mikrofonierungen auszuprobieren, wählte ich auch hier eine Aufstellung, die mir in Post erhebliche Flexibilität gibt. Dies erwies sich als sehr nützlich, da das Repertoire stilistisch sehr breit gefächert war und ich für verschiedene Stücke verschiedene Abmischungen verwenden konnte.
Als Hauptmikrofon vor der Orgel kam ein Klein-AB mit drei Pärchen zum Einsatz: Supernieren, Omnis sowie Achten, die nach außen weisen. Außerdem (nicht im Bild zu sehen) in der Mitte eine breite Niere, die leicht nach vorn in versetzt war.
Dazu im Raum in Groß-AB zwei diffusfeld-entzerrte Kugeln.
Aus den 3 Stereopärchen ergeben sich wiederum zwei virtuelle Mikros mit nahezu beliebigem Pattern und Winkel. Eine inzwischen von mir bevorzugte Variante ist die Verwendung von Kugeln mit nach außen gerichteten Achten, wodurch nach außen weisende Nieren/Supernieren entstehen. Da gibt einen sehr breiten Klang, allerdings mit einem Loch in der Mitte. Dieses wird dann durch die breite Niere wieder aufgefüllt.
Ich habe ein Stück online gestellt und einen simplen HTML-Mixer programmiert. Ihr könnt euch also direkt im Browser selbst daran versuchen, eine schöne Mischung herzustellen. Man kann einen Link erzeugen, der die Mixereinstellungen enthält. Den könnt ihr hier posten, so dass andere dann die Seite direkt mit euren Mixereinstellungen aufrufen und hören können, wie ihr euch das so gedacht habt.
https://www.stefan-kiessling.com/?Thema=9channelorganrecording
„Pro forma“ liefere ich mal noch den Spotify-Link zum Album. Da kann man dann hören, wie ich für unterschiedliche Stücke unterschiedliche Mixe gewählt habe (vgl. z.B. 3 und 11):
View: https://open.spotify.com/intl-de/album/17mo3qk78ld0OSjT92yB1x?si=LR6cUSCiSwmxHM1zlEv6PA
Reaktionen: adrachin
  • #83
Zeitzer Dom. In diesem sehr halligen Raum hab ich die dortige Barockorgel mit MS (Schoeps MK4/MK8) sehr nahe an der Orgel (~2m) plus einem ½ Hamasaki (=2xMK8, 60cm voneinander entfernt, nach außen gerichtet) aufgenommen. Die Entscheidung für eine Niere als M-Mikrofon fiel, weil ich ein sehr trockenes Signal bekommen wollte, um hinterher maximale Kontrolle über den Raumhall zu haben. (MMS fiel diesmal aus, weil bei so naher Aufstellung der Klang von vertikal sehr unterschiedlichen Winkeln ankommt, was bei MMS zu Kammfiltern führt.)
Das Ergebnis ist genügend Klarheit für die polyphonen Strukturen und trotzdem einen angenehmen Raumeindruck. Vor dem Abmischen habe ich bei jeder Spur eine Frequenzgangkorrektur vorgenommen, um den Bassabfall der Mikros auszugleichen. Dazu habe ich dieses Tool benutzt, das eine Kurve auf Basis von Pattern und Abstand berechnet: http://7rl.de/c5. Die resultierende CSV-Datei kann z.B. in den CurveEQ (Voxengo) importiert werden. Und hier ist das Endergebnis zum Anhören: http://7rl.de/c6
Reaktionen: psinnovation
  • #84
mal wieder seeehr schön.Danke :)
... aber trotz Deiner Kompensation scheint der Bass etwas zu dünn... Aber der natürliche Raum ist sehr schön.
  • #85
Die Orgel hat freilich keinen 32', nicht mal einen 10 2/3'. Selbst ein 16' Prinzipal fehlt. Es ist „nur“ ein Violonbaß 16'. Sie ist also auch in echt nicht wirklich „abgrundtief“. Ihre Qualitäten liegen in den wirklich zupackenden Zungen und dem ausgesprochen farbigen Pleno.
https://www.orgel-information.de/Orgeln/z/za-ze/zeitz_st_peterundpaul.html
  • #86
Hier noch eine Ergänzung zur Frequenzgangkorrektur. Diese hat nicht nur Einfluss auf die Klanglichkeit, sondern auch auf das Stereobild. „MS hat eine stabile Mitte“ und „Warum klebt alles in der Mitte bei MS?“ dürften beides genau darauf zurückzuführen sein, dass Achten einen deutlichen Bassabfall haben und das Stereobild im Bass zu mono hin tendiert. Hier zwei Grafiken, die das frequenzabhängige Stereobild des benutzten MS aus Schoeps MK4 (Niere) und MK8 darstellen. Jeder Faden steht für einen bestimmten Schalleinfallswinkel. Die Position des Fadens steht dann für die Position im Stereobild zwischen linken und rechtem Lautsprecher.
Was aussieht, wie ein Heißluftballon, wäre das Stereobild ohne Frequenzgangkorrektur.
Hier Deeplinks zu den Setups, wo man sich die Simulation auch anhören kann:
Berechnung/Simulation mit Korrektur
Berechnung/Simulation ohne Korrektur
Reaktionen: psinnovation und akStudio
  • #87
Echt spannend zu sehen, dass die Berechnung sich mit der Praxis deckt…
Allerdings stelle ich mir die Frequenzkompensation der 8-en etwas schwierig vor, weil der Nahbesprechung Effekt bzw. die Bassschwäche bei einer Acht stark entfernungsabhängig ist…
  • #88
Das kannst Du mit meinem Online-Tool ja berechnen. Es berücksichtigt die Entfernung und das Pattern, berechnet daraus sowohl Nahbesprechungseffekt als auch Diffusfeldverzerrung und läßt das in die Berechnung einfließen.
  • #89
Schon vor ein paar Monaten habe ich Aufnahmen an einer Orgel aus dem Jahr 1746 gemacht. Orgelbauer war Johann Scheibe. Bach kannte und schätzte sein Werk. In Zschortau jedenfalls steht ein kleines, aber sehr feines Instrument. Bei der Gelegeneheit kam MXY plus Hamasaki-Square zum Einsatz und heraus kam eine schöne Surroundaufnahme, die selbst bei einem vergleichsweise trockenen Raum noch einen wohltuenden Unterschied zu Stereo macht.
Details zum MXY-Setup gibt's hier MXY-Rechner
View: https://vimeo.com/1063268826
Reaktionen: Astronautenkost
  • #90
Schon in surround gehört… total schön. Nicht effekthascherisch, aber wenn man die Augen zumacht oder im Dunkeln hört ist man da :-)
Ich mag das Hamasaki ja sehr… hast Du jetzt auch 4 MK 8… Mann, Mann, Mann :)
  • #91
Schon in surround gehört… total schön. Nicht effekthascherisch, aber wenn man die Augen zumacht oder im Dunkeln hört ist man da :)
Ich hatte großes Glück, auf dem Gebrauchtmarkt fündig zu werden :)
  • #92
Interessanterweise unterstützt Vimeo Surround-Sound auch im Browser, Youtube tut sich da noch schwer. Da geht es nur über Apps in kompatiblen Wiedergabegeräten.
  • #93
Neulich habe ich ein paar Dinge ausprobiert, die ich immer schonmal probieren wollte:
Orgelaufnahme nur mit Achten:
- Hauptmikro: Blumlein, Raummikro ½ Hamasaki. Nun werden gemeinhin Kugeln für Orgeln empfohlen, u.a. auch, um die tiefsten Frequenzen einzufangen. Allerdings gehen kleine und mittelgroße Orgeln nur bis 32 Hz runter und es gibt Repertoire, welches überhaupt nicht nach kräftigen abgrundtiefem Bass verlangt, sondern eher kammermusikalisch daherkommt. So auch neulich.
- Ich konnte nur wenig mitschleppen, also habe ich auf ein Stativ für's Raummikro verzichtet und die Achten kurzerhand auf den Boden gestellt. Das ist hier aus zwei Gründen unproblematisch: Da die Achten bei der Aufstellung zur Seite zeigen, nehmen sie kaum Direktschall auf, hauptsächlich Diffusschall. Und bei dem spielt Kammfilter durch Reflexionen nicht wirklich eine Rolle. Hinzu kommt, dass ein dicker Teppich ausgelegt war.
- Ich wollte kein langes Kabel durch die Kirche verlegen, um Raum- und Hauptmikro zusammen aufnehmen zu können. Stattdessen habe ich beides mit separaten Recordern aufgenommen und per LTC-Signal nachträglich synchronisiert. Das geht besser als man meinen möchte. Zwar sie die LTC-Zeitgeber eigentlich für Videosynchronisierung gedacht und geben ihr Zeitsignal alle 1/25, 1/30 oder 1/60s ab. Allerdings ist die Positionierung dieser Signale auf der Zeitachse so präzise, dass sich auch nach einer Stunde keine Abweichung bemerken ließ.
Hier kann man einen Ausschnitt anhören:
http://7rl.de/dq
Reaktionen: psinnovation und Astronautenkost
  • #94
Hast Du mal getestet die Synchronisation per LTC nicht im Nachhinein zu machen, sondern bereits bei der Aufnahme?
Angeblich soll ja der F6 bei eingehendem LTC seine Clock für die Samplerate kontinuierlich anpassen, so dass durch Ausgabe von LTC als Playback vom Recording Notebook (ggf. vorher als Audiospur einrichten und per Kabel oder UHF-Fink an F6 übertragen) das Ganze halbwegs samplegenau bleibt. Quasi Pseudo-wordclock via LTC. Gab's ja auch fürs Fireface mk1 als TCO Option, was auch gut funktioniert.
  • #95
Naja, ich muß ja die Aufnahmen ohnehin getrennt starten. Ob das Sync-Signal nun permanent übertragen wird oder ob ich mich darauf verlasse, dass die Ganggenauigkeit der Tentacles ausreicht – am Ende muss ich die beiden Aufnahmen alignen bzw. zusammensetzen.
Ich könnte aber mein eigenes Audio-Over-Network-System dahingehend erweitern, dass Audio aus mehreren Quellen live zusammengesetzt wird, vorausgesetzt, sie bringen ein Syncsignal mit (eben über ein LTC-Signal in einem eigenen Audiokanal aufgenommen.
  • #96
Naja, die Genauigkeit von Sync-boxen ist ja auf die Bedarfe von Video ausgelegt, und nie als Methode zur Samplerate-synchronisation (Audio) bzw. Genlock (Video) konzipiert worden.
Wenn auf ein identisches (!) LTC Signal die Samplerate (also zb. auf 48001 oder 47998 etc.) kontinuierlich nachgeführt wird ist das doch schon ein ziemlich substantieller Unterschied?
Für zeitkritische Signale (alle Arten von Hauptmikrofonierungen) wär's mir ohne WC trotzdem zu riskant das rec auf zwei Geräte zu verteilen, aber für Stützen und dergleichen ist's doch ein relevanter Vorteil, wenn die Clocks relativ gut gekoppelt bleiben, statt sich nach unterschiedlichen Sync-Boxen zu richten?
Ich werd dazu demnächst mal einen Test mit F6 und F8 machen, und kann bei Bedarf berichten, ob ein Referenz Click auch über 10Std. exakt bleibt oder ob das doch ein wenig auseinander läuft.
  • #97
Naja, das ist ja das, was ich erklären wollte: auch, wenn die Videoframeraten sich im Bereich 1/24 bis 1/60s bewegen - wann genau das LTC-Zeitsignal kommt, ist wesentlich genauer. Vielleicht nicht samplegenau, aber das ist für die Synchronisation von Haupt- und Raummikro auch nicht erforderlich. Ich hatte es dennoch mal ausprobiert und AB-Stereomikrofonie so umgesetzt: L und R getrennt aufgenommen, mit LTC nachträglich synchronisiert. Wenn die Synchronisierung auseinanderläuft, sollte ein mittig initiierter Testknall nicht mehr mittig zu hören sein - das menschliche Ohr ist da erstaunlich empfindlich. War aber mittig.
Du brauchst auch mit WC dann zusätzlich noch ein Zeitsignal für die absolute Zeit. Du startest die Aufnahmen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Ja, gut, 10 Stunden... ;) Ein Konzert dauert ca. 90min. Und bei solchen Videos wie dem, was ich gemacht habe, geht's ja nur um 5-10min. Es spielt da keine Rolle, ob das Raummikro mehrere Stunden lang während der Sessions läuft: Der Algorithmus berechnet nicht anhand des Startzeitpunkts plus Framenummer, sondern sucht das gewünschte Zeitsignal im LTC-Kanal und holt sich dann den benötigten Abschnitt daraus.
Reaktionen: mikroguenni
