Plugin Alliance - Alles schmiert ab
  • Ersteller Ersteller sts
sts
Ich habe gestern ein wenig Plugins aufgeräumt und wollte dabei eigentlich nur diejenigen deinstallieren, die sowieso nur als Demo installiert sind. Die können natürlich weg und liegen da nur noch aus Nachlässigkeit rum.
Bei den allermeisten Teilen von Plugin Alliance habe ich dabei jedoch ein Problem bekommen: Sie sind zwar in der Liste der installierten Plugins (also in der DAW) sichtbar, aber beim Versuch, sie zu starten, schmiert die ganze DAW ab. Dabei sollten die gar nicht weg, aber das nur am Rande - das war eher ein Versehen. Und am Rande: Sie gingen neulich noch alle.
Wo und wie kann ich das reparieren? Es betrifft nur die Sachen von Plugin Alliance, alles andere geht normal. Falls hier jemand einen Hinweis hat, würde ich mich freuen, zumal es nicht so ganz wenige Plugins sind, die das betrifft.
DAW: REAPER, neueste Version
OS: Windows 10 mit allen letzten Updates
P.S.: Sollte das eher in ein anderes UFO gehören, bitte einfach dorthin verschieben.
Die Holzhammermethode:
In Reaper -> Preferences -> Plug-Ins -> VST, rechts -> Re-scan. Da Clear cache... anwählen.
Das Skalpell:
Reaper legt für alle Pluggies unter C:\....Reaper\Presets eine *.ini an. Da alle ini von gelöschten Plugins löschen.
Reaktionen: sts
Mit Reaper habe ich keine Ahnung, also erstmal die Tipps von Humanizer ausprobieren, ansonsten kann man ja mit dem PA Manager immer gut alles direkt in einem Rutsch neu installieren, somit macht das ja kaum Arbeit, die mal alle rauszuschmeißen und dann neu zu installieren.
Läuft gerade - kann leider ewig dauern, bis es fertig ist, weil es recht viele VSTs sind. Es fällt aber auf, dass es insbesondere bei den Plugin Alliance-Plugins schon rumzickt und eine Fehlermeldung rauswirft.
Hab ich versucht, löst das Problem nicht.
Ich warte jetzt erstmal, bis er alle vorhandenen Plugins neu gescannt hat. Er hat bis jetzt ca. 900 von 2622 geschafft, das kann also noch was dauern...
Also, er scannt zwar immer noch, aber eines fiel dabei schon mal auf: Neben ein paar anderen Plugins, die nicht erfolgreich gescannt werden konnten (das ist normal und soll hier nicht stören), waren es vor allem die Plugin Alliance-Plugins, bei denen es schon beim Scan hakte.
Das sieht dann so aus wie auf dem angehängten Screenshot. Derartige Meldungen habe ich bei diversen Plugin Alliance-Sachen bekommen.
So, der VST-Scan ist jetzt durch.
Was mir in Bezug auf das vorliegende Problem als erstes auffällt: Vor dem Scan wurden im FX Browser von REAPER noch ca. 10 bis 15 Plugin Alliance-Plugins angezeigt. Jetzt (fast) keins mehr. Sind nicht mehr da. Vorher waren sie da, gingen aber nicht. Lediglich ein Plugin Alliance-Teil wird mir angezeigt, aber das ist steinalt und außerdem nur eine Demo.
Somit zeigt mir der Scan zwar weiterhin, dass was nicht stimmt, aber von einer Lösung bin ich mindestens genauso weit entfernt.
Noch kurz eine weitere Info: Die bisherigen Erkenntnisse sind im aktuellen REAPER 7(.28) entstanden. REAPER 6(.83) ist aber auch noch installiert. Dort werden noch diverse Plugin Alliance-VSTs im FX Browser angezeigt (dort habe ich ja auch nicht alles neu scannen lassen). Jedoch stürzt auch hier das gesamte REAPER ab, sobald ich eines dieser VSTs starten will.
Tja.
Das klingt so als wäre das ähnlich wie bei Cubase, was dann auch lange braucht, wenn ein Plugin ein Lizensierungsfenster öffnet oder man das per Hand wegklicken muss.
Wie sehen denn die Lizenzen in deinem Account aus? Das kann man bei Plugin Alliance unter manage license ja sehr gut sehen.
Reaktionen: sts
hmm, eigenartig.
hab ja auch den aktuellsten reaper und das aktuellste win 10 drauf.
bei mir gibts damit keine probleme.
vielleicht mal das ganze alliance packet deinstallieren und dann wieder neu installieren.
sollte mit dem installer schnell gehen.
Danke für die weiteren Antworten. Es sieht so aus:
  • Deinstalliert und wieder installiert ist schon. War einer der ersten Schritte, als nichts mehr ging.
  • Die Lizenzen im PA-Account sehen OK aus.
Ich habe gerade eine E-Mail an Plugin Alliance abgeschickt und das Problem geschildert. Mal sehen, was da kommt. Dieser Unfug muss sich doch irgendwie lösen lassen. Zumal es sich nicht nur um kostenlose Plugins handelt (aber selbst dann wäre es Unfug).
Das ist echt merkwürdig. Vielleicht hat sich irgendetwas in Reaper zerschossen. Hast Du das Ganze mal mit 'ner portablen Version versucht?
Mein REAPER ist portabel installiert.
Hab aber inzwischen Antwort von PA bekommen, die ich allerdings heute Abend mal meinerseits beantworten muss, bevor es da weitergehen kann.
Aktiviert?
Ich mache das normalerweise in Savihost für vst3 und starte danach die DAW.
Reaktionen: sts
Wollte nur mitteilen, dass mein Plugin Alliance-Kram seit eben wieder geht, wie es aussieht. Hab zwar noch keine Audio-Tests mit den Teilen gemacht, aber im Gegensatz zu vorher erscheinen jetzt wieder alle Plugins und scheinen auch zu funktionieren. Das war vorher nicht so - sie waren zuletzt schlicht weg.
Meine Korrespondenz mit PA hat zwar bisher nichts gebracht, aber die Idee ist mir vorhin selbst gekommen: Die relativ versteckt untergebrachte Lizenzdatei "pa.license" war nicht mehr in Ordnung und außerdem nur noch 44 byte groß, wie ich gesehen habe. Also unbrauchbar. Daran lag es. Ich hatte noch eine Sicherungskopie der richtigen Lizenzdatei, und nachdem ich diese dort eingesetzt habe, waren auch die Plugins wieder sichtbar und aktiv.
Warum sich das zerlegt hat, weiß ich nicht. Was es alles für einen Mist gibt...
Ach, die überlebt die ganzen Deinstallationen? Womöglich, damit man bei einer Neuinstallation nicht alles neu authorisieren muß. Hat in diesem Fall aber leider einen gravierenden Nachteil.
Schön, daß Du das gefunden hast.
Reaktionen: sts
