Ein erstes Video des Nord Lead 2X als Plugin...
Pech, Unvermögen oder Apples Sicherheitssystem?
Das Plugin (AU in Logic 11) findet die von mir heruntergeladene Firmware nicht, obwohl die im gewĂŒnschten Ordner liegt und auch exakt die gleiche GrĂ¶ĂŸe (in bit) hat, wie erwartet.
same here.
Edit: auch nicht als vst3 in Waveform... Ist noch Luft nach oben.
Edit2: Das Plugin ist ja auch offiziell noch nicht verfĂŒgbar, zumindest ist es auf der Webseite unter Downloads nicht gelistet.
Bei mir Cubase unter Win11. Ab und zu stĂŒrzt das Plugin noch ab, das werden sie aber recht schnell beheben.
Wenn man sich anguckt wie gut Osirus und OsTirus bereits laufen.
Warten wir mal ab.
Folgende Seite ist ein guter Tipp, wenn man auf der Suche nach dem neuesten OS fĂŒr GerĂ€te aus dem Musikbereich ist:
du musst dir schon welche runterladen und die dann auch im browser (unter data sources, rechte maustaste) verlinken...
Bisher waren bei den Emus immer Presets dabei, daher nahm ich an, dass dies auch bei einer Beta-Version der Fall wÀre.
Und wo muss der Patch-Ordner rein? Egal, wo ich ihn reinmache (im vst3-Ordner), werden keine Presets erkannt.
Vielleicht zwei wichtige Dinge, ĂŒber die man stolpern kann, wenn man die Entwicklung der DSP56k-Reihe nicht ganz so intensiv verfolgt hat:
1) Die Verzeichnisse, in denen die Emulationen die ROMs der Firmware, aber auch Skins erwarten, hat sich geÀndert: Jetzt werden ROM(s) und Skin-Ordner nicht mehr im gleichen Verzeichnis wie das eigentliche Plugin erwartet. Vielmehr liegen die jetzt unter:
c:\Users\<username>\Documents\The Usual Suspects\<synthname>
oder fĂŒr Mac:
~/Documents/The Usual Suspects/<synthname>/
Das war mal anders und seit das in der vorletzten Version geĂ€ndert wurde, hat das bei manchen zur Verwirrung gefĂŒhrt. Aktuelle unterstĂŒtzen die Versionen AFAIK zwar auch noch die alten Locations, aber das wird sich irgendwann Ă€ndern und daher sollte man die neuen Versionen nutzen.
2) Presets sind nur dann dabei, wenn das Original mit ROM-Patches kommt. Die sind dann Teil der Firmware und damit logischerweise dann auch Teil einer erfolgreichen Installation.
Das ist aber nur beim Virus und seinen Derivaten so, die Clavia- und Waldorf-Sachen haben keine ROM-Patches, die waren auch bei den Originalen im RAM. Bei Xenia, NodalRed & Co. muss man sich die Werkspatches daher von der Webseite des Herstellers ziehen, da es illegal wÀre, diese zusammen mit den Emus zu vertreiben.
Version 1.4.2 ist online...
Fixed 1.4.2 (2025/02/01):
Framework:
- [Imp] Skinning System: Added ability to add parameter bindings to labels
- [Imp] Skinning System: Added roughly CSS-based styling system. This allows to move properties that are common to all buttons/knobs/etc to a single style to prevent that they need to be repeated for each element. Export the latest NodalRed2x skin to see the new format
- [Imp] Downgraded to Juce 7 to regain compatibility with Windows 7 & fix font rendering issues on macOS
NodalRed2x:
- [Imp] Fix possible race condition in UC/DSP synchronization that may have been the reason for a deadlock, causing the plugin to hang the DAW. **Note that we cannot reproduce the issue on our test systems, please report back if the issue has been resolved**
ZurĂŒck
