Cubase 14 - fragt mich
  • Ersteller C14 - frag mich
Dies kann man auch nachträglich machen, wenn Cubase 14 schon installiert ist.
Das gleiche Vorgehen wie oben, nur beim ersten C14 Start werden alle Benutzereinstellungsdateien neu erste
Danke für den Tipp!
Geht das auch nachträglich, wenn ich C14 schon ausgiebig genutzt habe?
Danke für den Tipp!
Ja, kein Problem.
Im Gegenteil, wenn ich merke Cubase verhält sich zunehmend merkwürdig, Crashankündigungen o.ä., dann mache ich auch mal Monate nach Einführung der Cubaserversion eine frische Installation der Benutzereinstellungsordner.
Zuerst Cubase schließen.
Dann den Benutzereinstellungsordner aus dem Steinberg Ordner VERSCHIEBEN.
Am Besten auf den Desktop.
Cubase öffnen, jetzt werden alle Einstellungsdateien "frisch" erstellt, und nicht von der vorherigen Version!
Nun kann man von der letzten Cubase Version aus dem verschobenen Ordner die Dateien auf den neuen Ordner kopieren, die man unbedingt benötigt, also bspw. Keycommand.xml.
Eine Liste der Dateien,was in welcher Datei abgelegt wird, ist hier:
Ich würde Einstellungsdateien der Vorversion auch mit Bedacht rüberkopieren.
Ich verwende in vielen Fällen Cubase im Standard mittlerweile, ich brauche kaum für mich angepasste Sonderbedienungen.
Denn, ich nutze viel Audio, kaum Midi, auch im Editing mache ich viele Standard-Moves, Besonderheiten haben sich in der Vergangenheit oft bei Cubase Versionen geändert, für mich angepasste Workspaces, die werden aber im Projekttemplate gespeichert, globale brauche ich nicht,
Aus diesem Grunde des Nutzungsverhalten bin ich von einigen Bugs neuer Versionen überhaupt nicht betroffen.
Was ich oft/viel nutze sind:
- Wenn neues Projekt, immer MEIN Template, da ist alles Wesentliche schon drin
Plugins sind keine drin, nur im Mixbus ein Limiter und SPAN
- Audioaufnahmen, zu 95% mikrofoniert, 5% DI
- VariAudio zur Prüfung, gelegentlich zur Feinjustierung
- dauernd DOP, bestes Tool für austarierten Pegel von Audiodateien
- Automation, Spur wie Pluginautomation
- VSTis jeder Art, aber keine Midischwurbeleien, alles sehr basic, einfach, so dass das sofort nutzbar ist.
- ein paar einprägbare Tastaturbefehle
- Comping ist essentiell für mich
- Markerspur/Tempospurnutzung
- Unterschiedliche Loopcycles fürs Projekt
- Chord Pads
- gelegentlich Melodyne im ARA Modus nur Chorderkennung
- Audiowarp eher gelegentlich, meistens nicht,weil Phasenprobleme, dann gehts halt manuell.
- Editierung basic, wichtig Crossfades
- Notizen in der Kanalzone
- Ausgiebig Mixkonfigurationen für den Mixer, essentiell
- Fast alle Spurtypen, VCA essentiell
- Massen an Plugins fast jedes Herstellers, oft: UAD, Waves, Softtube, Fabfilter, Kush,
PSP, Audiority, Voxengo, Sonible, Soundradix, Acqua, Steinberg, Pulsar, IKM, PA, Noiseash, Kazrog
Hm, also bei mir ist es eine frischd Installation von C14 auf einem frischen Win11pro….
an den Scherif - aye aye, sir ;-)
Ja, kein Problem.
Cubase öffnen, jetzt werden alle Einstellungsdateien "frisch" erstellt, und nciht von der vorherigen Version!
- Chord Pads
Danke für die ausführliche Beschreibung!
Du Glücklicher. ;)
Bei mir sind es diverse Midi Remotes, Midi Devices und Panels, spezielle Routings etc.
Midi Remotes und Midi Devices und deren Json, XML Files werden auch schön von Steinberg in verschiedenen Ordnern über das ganze System verteilt.
Das ist nicht schön.
Einziger Vorteil.
Spezielle Keycommands laufen bei mir über die Midi Remote. Da muss man sich nicht mehr soviel merken. :)
Du Glücklicher. ;)
Einziger Vorteil.
Okay bei mir hängt ein Midikeyboard noch ab und zu dran, wenn ich was einspiele, aber auch basic, weil spwzielle Zuweisungen etc. gerne über die Versionen hinweg flöten gehen.
Mein Credo, mehr Musik machen/aufnehmen als an Regler spielen ;-)
Sofern Du C12 zuvor draufgespielt hast, dann kopiert C14 bei der C14-Installation Dateien von C12, wie beschrieben.
Dann führt das u.U. zu dem Verhalten wie ich schrieb
Wenn ich C12 vorher drauf gehabt hätte, dann wäre es nicht frisch.
Rechner zusammengebaut, Win 11 drauf, am nächsten Tag C14….
Da stellt sich mir eine Frage bzgl der umgekehrten Richtung. Ich habe noch ältere Cubase Installationen bis C10.5 auf dem Rechner. Bisher habe ich noch nie per Deinstaller alte Versionen deinstalliert.
Hast du Erfahrungen damit?
Meine Sorge war bisher, dass da "aus Versehen" auch Dateien deinstalliert werden könnten, die die aktuelle Version weiter benötigt. Wahrscheinlich völlig unbegründet meine Bedenken (wie so oft).
Das war für mich nicht ganz klar, deswegen die Nachfrage.
Schließe mich @Realist an, mache einen eigenen Thread auf, und schreibe was konkret nicht geht.
Yepp unbegründet.
Alle Dateien legt Steinberg wie es sich gehört in den jeweiligen Ordner der Cubaseversion.
Mal ne Frage zu dem Kanal-EQ. Es gibt im Menü den Punkt "Einstellungen EQ kopieren. Gehe ich auf einen anderen Kanal, ist der Punkt "Einstellungen EQ einfügen" ausgegraut. Was mache ich da falsch?
Ist bei mir auch so.
Hi!
Ich wollte gerade die Oberflächenfarbe in C14 ändern und habe festgestellt, dass man die Farbe scheinbar nur noch mit den RGB - Einstellungen ändern kann, aber nicht mehr auf der linken Seite ( Farbton, Sättigung, Wert ) .....
Neues Feature, Bug? ( In C13 funktioniert das ) .....
Das macht absolut Sinn. Sonst würden User das so verstellen können, dass sie die Schrift nicht mehr lesen können.
Was verstehst du denn nicht? Wenn ein User die Sättigung verstellt, kann er den Text nicht mehr lesen und beschwert sich dann beim Support. Normalerweise kann man bei Software immer nur die Farbe personalisieren. Oder halt komplette Skins auswählen.
Aber das Einstellen dieser Werte hat doch bis C13 in allen Versionen immer funktioniert ohne dass jemand seitens der Entwickler aufgrund der von dir genannten Gründe die Möglichkeit der Einstellungen blockiert hat . Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Ich weiss, du kannst mir die Frage nicht beantworten, sondern das müssten die Cubaseleute machen, oder eben User C14.
