Wav Dateien nicht einfügbar
  • Ersteller Ersteller neu
neu
Hallo Forum,
ich habe einige Wav-Dateien (Stems von einer anderen PErson bekommen), die ich in ableton einfügen möchte, aber das klappt nicht per drag an drop. Weder in der Session- noch Arrangementansicht. Ich habe sie auch mal umbenannt und in einen anderen Ordner kopiert, trotzdem nichts zu machen. Kennt hier wer eine Lösung?
Analysieren würde ich sagen. Dann weiss man was es für Dateien sind und welche Parameter sie haben. Ich nehme dafür RX 11. Jedes andere Tool welche das kann taugt genau so gut.
Reaktionen: neu
Läuft Live als Administrator? Dann geht das nicht.
Reaktionen: neu
Also bisher hatte ich (glaube ich) nie probleme bei sowas, ist jetzt relativ neu. Was bedeutet "live läuft als Administrator"?
Sind das wirklich WAV. Dateien?
Kannst ja mal hochladen, so als Beispiel.
zB...
ok, scheint hier auch Probleme zu geben mit dem Hochladen, also liegt es wirklich an der Datei
Ja, in Reaper geht es. Nimm Reaper!
hab ich aber nicht und will ich auch nicht
ok, kostet nichts, also habe ich es gleich und will es dann auch aber arbeite dann trotzdem mit ableton, also müsste irgendein Format wählen für den Export, mit dem es dann klappt
Wenn ich das Sample in RX 11 lade sehe ich das:
Das ist eigentlich nur heisse Luft. Shaker. Kann ich aber problemlos in Ableton laden. Dateiformat wav, 24 Bit, 44.1 kHz.
Hier die normalisierte Version. Da ist nur am Ende der Datei was drauf. Die erste zwei Drittel nicht.
komisch, welche ableton version hast du? Windows ode mac?
Die Datei enthält Metadaten (BWF), vllt. kommt Live ja damit nicht klar.
Wäre überraschend, aber who knows.
Könnten glaub zB damit testweise entfernt werden.
Das ist nur ein Eintrag iin dem PProgramm das Du verwendest. WAV untersützt keine Metadaten.
Bei mir ist es völlig egal in welches Programm ich das Sample ziehe. Geht. Scheint ein lokales Problem des TE zu sein.
Danke für die Information. Das war mir tatsächlich entgangen.
So, ich war auf Ursachenforschung. Hier das Ergebnis:
Bash:
mediainfo /Users/adrachin/Downloads/recForum.wav
General
Complete name                            : /Users/adrachin/Downloads/recForum.wav
Format                                   : Wave
Format settings                          : PcmWaveformat
File size                                : 28.9 MiB
Duration                                 : 1 min 54 s
Overall bit rate mode                    : Constant
Overall bit rate                         : 2 117 kb/s
Producer                                 : REAPER
Encoded date                             : 2024-11-23 16-58-41
Conformance errors                       : 3
 RIFF                                    : Yes
  General compliance                     : File size 30277632 is less than expected size 4294901760 (offset 0x8)
 WAVE                                    : Yes
  General compliance                     : Element size 4294901748 is more than maximal permitted size 30277620 (offset 0xC)
  data                                   : Yes
   General compliance                    : Element size 4294836224 is more than maximal permitted size 30276896 (offset 0x2E0)
Audio
Format                                   : PCM
Format settings                          : Little / Signed
Codec ID                                 : 1
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 2 117 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 44.1 kHz
Bit depth                                : 24 bits
Stream size                              : 28.9 MiB (100%)
Da sind tatscähliche Fehler drin. Warum die bei meiner Ableton Installation keine Auswirkungen haben weiss ich nicht. Interpreation der Fehler:
Analyse der Fehler
1. RIFF-Header-Problem
  • Fehler:
    • File size 30277632 is less than expected size 4294901760 (offset 0x8)
  • Bedeutung:
    • Der RIFF-Header gibt eine erwartete Dateigröße an, die viel größer ist (ca. 4 GB), als die tatsächliche Datei (28.9 MiB). Dies deutet darauf hin, dass die Datei entweder beschädigt ist oder während der Erstellung falsche Metadaten eingetragen wurden.
2. WAVE-Chunks
  • Fehler:
    • Element size 4294901748 is more than maximal permitted size 30277620 (offset 0xC)
    • Element size 4294836224 is more than maximal permitted size 30276896 (offset 0x2E0)
  • Bedeutung:
    • Die Größenangaben für den WAVE-Chunks und den data-Chunk (wo die Audiodaten gespeichert sind) überschreiten die maximale erlaubte Größe der Datei. Dies deutet auf inkorrekte oder beschädigte Header-Daten hin.
Zusammenfassung
  • Die Datei wurde wahrscheinlich falsch codiert, entweder aufgrund eines Bugs in der Software (REAPER in diesem Fall) oder durch ein fehlerhaftes Speichern des Headers.
  • Die eigentlichen Audiodaten scheinen jedoch korrekt zu sein (Stream size stimmt mit der Dateigröße überein).
Es gäbe Möglichkeiten das zu reparieren.
Reaktionen: neu
