PC oder Mac KONFIGURIEREN ? + Kaufberatung
Ich würde dir keine Wasserkühlung empfehlen. Die Wasserkühlung muss gewartet werden. Da drin entstehen
mit Zeit der Algen, dann musst du alles auseinderbauen und reinigen. Eine gute Luftkühlung mit gutem
Airflow im Gehäuse reicht völlig aus. Bei einer Luftkühlung musst du nur ab und zu den Staub entfernen.
DANKE und welche?
DANKE und welche?
Es gibt viele gute Lüfter auf dem Markt. Kann dir da jetzt keine Kaufempfehlung geben. Ich habe welche von
"BE Quiet!". Schau, dass dein Gehäuse groß genug ist für guten Airflow und dann mind. 5 Lüfter. Z.b. 2 frontal, 2 oben, 1 hinten.
Bei der Konfiguration auf Alternate kann man glaube ich keine Lüfter horizontal + vertikal auswählen.
Da geht nur ein Artikel, oder übersehe ich da was?
Als ich meine letzte PCs kaufte ging ich von der Hans Zimmer Situation aus.
Als ich dann meinen Mac kaufte wusste ich das die Hans Zimmer Situation nicht zu mir passte.
Das ist tatsächlich recht gut auf den Punkt gebracht. Es werden hier in der Tat nicht selten Systeme empfohlen, die vollkommener Overkill für das sind, was man als Ottonormalmusiker so anstellt. Und mittlerweile braucht man selbst in weiten Teilen des professionellen Lagers nicht mehr den letzten Schrei oder irgendwelche per Vienna Ensemble Pro remote-gesteuerten Rechensklaven.
Ja klar, wenn man HZ oder Junkie XL heißt, dann will man in seinem Template vermutlich drei Orchestervariationen mit maximalen Artikulationen, etc. Aber das sind eben echt Ausnahmen. Mal ganz davon abgesehen, dass es vermutlich selbst auf meinem Macbook Air möglich sein sollte, ein mittelgroßes virtuelles Orchester spielen zu lassen und abzumischen, jedenfalls sehen sämtliche Tests, die ich in solche Richtungen damit unternommen habe, danach aus.
hab hier nirgends die anforderungen des TE gefunden? ein neuer account wäre bereits gesteinigt worden.
ich werf den Mac mini in die Runde, oder nen refurbished M1 Studio. Dann ist die ganze lüfter und bauteildiskussion hinfällig.
Mal eine Frage in die Runde:
Was spricht gegen einen Intel 14900K?
Hat eine sehr gute Single Thread Leistung.
@RK79
Mein Rat, mache Dir erstmal Deine Anforderungen klar, was Du überhaupt brauchst.
Das ist auch die Hauptarbeit bei einem Kauf eines Rechners.
Wichtig, schreibe die Anforderungen auf!
Wenn eine Anforderung lautet, stabile sehr hohe Performance:
Aus meiner langjährigen Erfahrung ist daher ein Punkt wichtig:
Realtimeperformance!
Die CPU kann noch so schnell sein, wenn die PS nicht auf die Straße gebracht werden, Stichwörter, RAM Version, und Taktung, Bussarchitektur, SSDs
Ein weiterer Punkt, auch abhängig von Anforderungen:
Funktioniert ein System mit allem was es auf dem Markt so gibt?!
Bspw. gab es auf AMD Basis (vor ca. 3 Jahren 5000er Reihe) ein Haufen Probleme mit der Busarchitektur.
Spezielle UAD Karten funktionierten nicht, mit DDR4 Ram gab es massive Probleme, dann gab es PRobleme wenn 4 Speichermodule eingesteckt waren.
Bei INTEL Systemen keine Spur davon.
Aktuell gibt es wohl Probleme bei Intel Prozessoren wie es bei AMD Prozessoren aktuell ist, keine Ahnung.
Hier kommt man um Expertisen von Profis nicht herum, die nicht anderes machen als Audiosysteme zusammenzuschrauben.
Interessant ist, das DA-X keine Audio-PCs mehr mit AMD Architektur anbietet.
Naja, irgendwann mußte ich den Buffer hochschrauben.
Im Vergleich macht mein M2 Pro keine Anstalten, egal wie sehr ich z.B. den Master Fader zumülle mit Plugins.
Da ich den 1800X, den 3700X und letztendlich den 5900X hatte war es immer ein Problem wenn auf einer Spur viele Plugins saßen.
Die Frage, die Whitealbum ja auch schon aufgeworfen hat ist, ob es allein an der CPU liegt. Folgender Datenlage nach zu urteilen eher nein.
Ich habe aber 12 Core M2 Pro.
Und der zieht den 5900X ab.
Bei Passmark kann man ja nachschauen und da spiegelt sich meine Erfahrung mit AMD wieder.
Ich gebe mir mal recht ;-)
Für höchste Performance braucht man eine CPU die was kann, Single Thread Leistung ist hierbei höher zu bewerten.
Aber selbst wenn die CPU von der leistung nicht unter den ersten 3 oder 5 ist, ist ein Punkt noch viel wichtiger:
Die zu erreichende Realtime Performance.
Bei den meisten Audio DAWs ist es so:
Realtime Performance 75 Auslastung und die 12 Kerne dümpeln zwischen 13% und max. 35% herum.
Da ist ein Riesengap!
Die Leistung verdümpelt auf dem Mainboard, DAW Software ist nicht performant genug etc.
Mein Ryzen 5900x mit 64 GB RAM müsste locker reichen, für alle Audio Aufgaben.
Aber das System ist in der DAW in der Tat recht schnell bei 75 Prozent, obwohl die CPU sich langweilt (s.o.).
D.h., der TE sollte eine Konfiguration wählen, die die beste Realtimeperformance im Paket CPU/Mainboard erbringt.
Leider gibts hierzu keine guten Analysen welche Kombinationen es denn im Audio wirklich sind.
Es werden da die üblichen Verdächtigen in den Raum geworfen, aber wie effizient sie in Bezug auf CPU Performance vs. Realtime Performance sind, steht nirgendwo.
Neben der reinen Performancebetrachtung ist die Stabilität, der CPU Verbrauch (manche CPUs sind schon wahre Heizlüfter!) und die Kompatibilität zu anderen Komponenten wichtig.
Wenn ich mir das alles (was sehr informativ ist übrigens und danke) durchlese, wird ein PC immer uninteressanter, da zu kompliziert. Beim Mac liest man viel öfter, dass alles schneller und stabiler läuft und man jahrelang damit vernünftig arbeiten kann.
Und eigentlich will ich es unkompliziert.
Ob das dann wirklich so ist, steht aber trotzdem in den Sternen...
litoni
Schludi
Schludi
5K
stromzoo
stromzoo
Can
51K
oove
oove
