V
		ValeKralle
							Holz Ohren
Hab das jetzt probiert und immernoch... Ich hab alles komplett runtergedreht erstmal auf preamp gedrückt channel 1 ausgewählt, dann auf input gedrückt, mic ausgewählt und Phantomspeisung aktiviert kein Balken rechts am großen Knob zu sehen, also wirklich komplett nach links gedreht und in Fl kommt trotzdem noch ne Aufnahme bei knapp 0db an. Fotos von allen Einstellungen mit beigefügt.Ja. Das ist halt ein Interface das keinen zusätzlichen Mixer hat. Bei dem UAD ist ein interner Mixer im Interface eingebaut. Das ist das was Du siehst wenn Du die Console öffnest. Das ist eine zusätzliche Schicht zwischen der DAW.
Die Probleme die Du hast sind Verständnisprobleme. Mit dem Interface hat das nichts zu tun. Die sind beide auf 0 dBFS "geeicht".
Lass einfach am Anfang mal die Konsole zu. Alle Fader in der Konsole vorher runterziehen und Mute an. Auf MON stellen.
Damit landet das Eingangssignal garantiert ohne jeglichen Einfluss in FL Studio, so wie es aus dem Digitalwandler rauskommt. Das Level Meter am UAD Interface, das für den Eingangspegel, zeigt ebenfalls dBFS. Da stellst Du dann den Pegel ein. Ist da rot ist es sicher auch in FL rot.
Das UAD ist eigentlich ein prima Interface. Nur das mit der Konsole kann für Anfänger anfangs etwas verwirrend sein. Macht Du es so wie beschrieben solltest Du alle Probleme erst mal los sein.
Probier mal und sag bescheid wenn es immer noch Probleme gibt.
				 Foto 02.07.24, 22 57 59.jpg661,6 KB · Aufrufe: 105 Foto 02.07.24, 22 57 59.jpg661,6 KB · Aufrufe: 105
				 Bild_2024-07-02_231624360.png183,9 KB · Aufrufe: 86 Bild_2024-07-02_231624360.png183,9 KB · Aufrufe: 86
				 Screenshot 2024-07-02 225913.png193,4 KB · Aufrufe: 103 Screenshot 2024-07-02 225913.png193,4 KB · Aufrufe: 103
				 Screenshot (4).png196,9 KB · Aufrufe: 119 Screenshot (4).png196,9 KB · Aufrufe: 119
				 Screenshot 2024-07-02 225959.png114,6 KB · Aufrufe: 98 Screenshot 2024-07-02 225959.png114,6 KB · Aufrufe: 98
				 Screenshot (6).png277,6 KB · Aufrufe: 86 Screenshot (6).png277,6 KB · Aufrufe: 86
