SteinHal
Musikmacher
@faru12
A
Puffergröße des Audio Interfaces hoch setzen. damit erhöhen sich die 9 und 12 ms.
B
Vor dem Starten des PC mal den Netzwerkstecker ziehen (Ethernet, bzw WLAN deaktivieren, oder LAN deaktivieren)
Die Internetkommunikation hat teilweise hohe Priorität bei Windows und unterbricht dann ständig das Transferieren der Audiodaten in den Puffer. Dieses muss ja alle 9 / 12 ms zuverlässig stattfinden.
Wenn es keine Netzwerk gibt, kann es auch keine Programme geben, die danach Daten aus dem Internet verarbeiten wollen. Das alles dient erstmal nur der Analayse.
C
Rechner starten und alle Programme schließen bzw. gar nicht erst öffenen. Keinen Browser (Firefox, Edge) öffenen. Kein Outlook öffnen.
Ich denke es liegt nicht an den Plugins Diva und Groove Agent. Siehe Punkt H
E
Falsch installierte Treiber bzw Software.
Wurde der neuste Treiber von UAD installiert?
F
Für erste Tests würde ich vermeiden, dass vom UAD interne Effekte verwendet werden. Um alles besser beurteilen zu können.
Es liegt ein Hardwaredefekt vor
H
Folgender Punkt könnte helfen, das Problem besser zu verstehen
Neues Cubase Projekt anlegen und Schritt für Schritt gucken, was geht und was nicht geht. Spiele mal 20 Wave Dateien ab, geht das zuverlässig und über 10 Minuten?
I
Spiele mal mit einem Audioplayer eine Datei ab, funktioniert das zuverlässig?
Edit, neu
J
Sind Spiele installiert? Die greifen teilweise stark in das System ein.
A
B
C
E
F
H
I
Edit, neu
J
