Schlumpfpeter
Was ich generell beim Überfahren der Hardware feststelle, ist das das Signal subtil Richtung pink oder White noise geschoben wird. Tendenz eher pink.
Dazu dann scheinbar pegelabhängige Obertonverteilung, heißt die peaks kriegen andere Obertöne als das was dazwischen liegt. Nicht nur verschiedene Intensität der Obertöne sondern eben auch scheinbar komplett andere Obertonreihen. Oft je lauter die Transiente, desto unharmonischer die Obertöne.
Dann scheint es so dass der Bassanteil mehr Obertöne bekommt als Mitten und Höhen. Es gibt also eine Frequenzabhängigkeit und eine Pegelabhängigkeit die sowohl die Art der Obertonreihen, als auch die Intensität der generieren Obertöne bestimmt.
Für das schieben Richtung Pink noise ist das Plugin Equaliser von wavesfactory das einzige was dies richtig gut macht.
Obertöne frequenzabhängig kann Spectre von wavesfactory generieren, welche man hier wunderbar konfigurieren kann.
Dann dahinter crtv Tape ohne die Faltung oder kazrog und man wäre der Situation schon sehr nahe. Man muss allerdings, wie so oft, wissen was man tut und wo man hin will.
In der genannten Kombi habe ich es noch nicht selbst probiert, aber werde das Mal ausloten.
