House Contest 2023 - 1 ABGABESCHLUSS AM 23.04.2023 um 20:00
Status
Egal welche Referenz ich nehme, ab 1K fehlen laut Expose angeblich 4dB Höhen, aber wenn ich die hochdrehe, bluten mir die Ohren. Liegt das am Track? :vermut:
an deinem track sollte es nicht liegen. vielleicht an deiner abhöre?
hier mein 5-min-quick remaster...
An der Abhöre kann es nicht liegen. Ich kann auch auf meiner Abhöre hören, dass dein Master wesentlich besser ist. Das Problem scheint bei mir zwischen Tastatur und Bildschirm zu liegen.;)
Hmm, was hast Du gemacht? Ein -1,5dB Low Shelf bis 50Hz, zwischen 2k und 5k 2,5dB angehoben, ein Kompressor hat 1,5 dB Dynamik rausgenommen außer im Zwischenteil und Volume Automation hat kurz vor dem Mittelteil etwas lauter gemacht?
Uuh, kann ich das abgeben? :p
wenn es dir gefällt, kannst du das ding gerne nehmen, vielleicht sollte man aber eher einen rough-mix in form eines wav-files als basis für den master nehmen und nicht ein mp3...
also zwischen Tastatur und Bildschirm steht bei mir das NI S88, das könnte bei mir kein solches Problem auslösen -> was hast du denn dazwischen? :kratzamkinn:
Ein Krug geht solange zum Brunnen......ähhhh, bis kein Wasser mehr drin ist ;-)
Du musst nur in die 5dB Range bei Balanced Master kommen.
Und nicht über die Summe das fixen sondern schauen welche Spuren in dem Bereich werkeln und diese pushen.
Das war auch nicht so ernst gemeint. Eigentlich will ich ja selber lernen, wie das geht. Aber die Zeit wird knapp…
Habe vorhin noch einen Track abgegeben. Der ist gestern in einer Nacht und Nebelaktion entstanden. Für Akkordwechsel war leider keine Zeit. Ich hoffe, das führt nicht zur Autodisqualifikation :)
Ich bin raus. Hab gedacht ich schaffs noch, bin aber nicht mehr fertig geworden. Zu viel zu tun gehabt.
Was ich hab find ich aber ganz geil :p, nur fehlt die Hälfte...gestattet mir, dass ich es die Tage evtl. dennoch für Feedback hochlade. ;)
Jeder der hier was abgibt ist automatisch zehn mal cooler als der der nichts abgibt!
kann man den song hier nach abgabe vorstellen oder wie ist das gedacht?
Status
