Audio Performance Aktivität ohne geladenes Projekt?
mathiasbx
Bedroomproducer
Hallo Zusammen,
ich hab mal wieder ein für mich seltsames Phänomen. Ich starte Cubase und öffne das Audio-Performance Fenster und die Balken sind lustig am "tanzen". Der Peak geht manchmal bis auf ca. 75% kurz hoch. Ist das normal??
Ich hätte erwartet, dass ohne geladenes Projekt da mal so nix passiert.
bleibt wenigstens der Disk-Cache ruhig?
und welche Cubase-Version hast du, wegen des Vergleichens
@mathiasbx
hmm, du hast Recht, gerade mein CPro11.0.41 gestartet und parallel nur den Browser hier offen:
Average zappelt zwischen 1-3%
Maximum zappelt zwischen 5-8%
man sollte nicht immer von sich auf andere schliessen @Entone :stop:
Ich habe Cubase 12 - aktueller Stand.
Disk-Cache ist ruhig.
Mist - die 3D Pornos. Ganz vergessen das die noch laufen - und ich dachte schon, warum klingen die Vocals im Mix so geil :hammer:
Ist natürlich gut möglich, das hier irgendwas im Hintergrund läuft - aber ich habe mein Audio Interface in den Windows Audioeinstellungen deaktiviert. Somit dürfte doch der Asio-Guard eigentlich nix anzeigen.
Real-Time geht bei mir sprunghaft bis auf 20-25% ab und an hoch.
Ich werd noch mal den Taskmanager durchwühlen, was da evtl. stören könnte.
Teste ich heute Abend mal, wenn ich zu Hause bin :)
Danke für den Tipp.
Also wenn ich das so richtig sehe, sieht das eigentlich alles gut aus.
Auch ansonsten nix auffälliges zu sehen.
Reaktionen: CFR
Hallo @mathiasbx
Bei mir sieht das so aus (leeres Projekt CB 12):
Der Rechner ist ca.12 Jahre alt.
Ich würde im LatencyMon oben auf die Reiter Processes, Driver und CPU klicken und schauen, ob sich ein Bösewicht eingrenzen lässt.
Schau ich heute Abend noch einmal rein - zumindest gestern hatte ich da nichts seltsames gesehen.
Inzwischen habe ich den Übeltäter ausfindig machen können:
nvlddmkm.sys von meiner NVidia GraKa.
Ich habe dazu folgenden Lösungsansatz gefunden:
now the nvidia issue: there is an option in the nvidiasettings panel ---> 3d settings ---> left tab: global settings-----> energymanagementmode.
default is "optimal". check this to "maximal powersetting" and the latency with nvidia.sys will go down.
Nach dem ich dieses gemacht habe, ist Real Time und Peak in der Cubase Audioperformance deutlich nach unten gegangen und der Asio-Guard schlägt überhaupt nicht mehr aus. Ruhe im Karton.
Ich denke für mich reicht das erst einmal. Mal schauen wie sich das System nun die nächsten Tage schlägt.
Schau auch hier mal. Da haben die Nerds Ansätze zusammen getragen:
