Logic Space Designer
  • Ersteller Turquoise
Dann kannste die alten Songs auch im Logic Pro X laden.
Ja. Mir fehlt nur immer noch eine Lösung, um mein RME FF 400 zu ersetzen, da das neue Macbook keinen Firewire-Eingang hat.
Es geht also noch mal ans Geld ausgeben. Aber erst nach dem Projekt jetzt.
Kannst Du auch dazu was sagen?
mehrere Spuren (z.B. alle gesangsspr.) gemeinsam in der Lautstäre hoch und runter regeln könnte, nachdem sie schon intern abgestimmt sind. Ich dachte, das müsste auch über so einen bus-Kanal gehen, war aber ein Irrtum.
Da gibt es zwei fundamental unterschiedliche Wege:
Ein gemeinsamer Bus entsprechender Spuren - wenn du als aus Ausgang (nicht send) aller vocal-Spuren einen neuen Bus anlegst, bzw: auswählst, werden die Signale da summiert und du kannst diese Summe weiter bearbeiten mit Plugins und dem fader.
Eine VCA-Gruppe erlaubt dir, an einem neuen Fader die Lautstärke aller an einen VCA gekoppelten Spuren gemeinsam zu verändern ohne dass sie dafür summiert werden.
Danke für die Erklärung. Die bus-Variante funktioniert. ;-)
Was ist eine VCA-Gruppe?
Dass die bus-Variante funktioniert, nehme ich zurück. Denn sie hebt die Automationseinstellung auf. Zumindest das Panorama. Kommt alles nur noch in der Mitte.
11K
YogiX
Y
Phelice
13K
Funkmonkey
F
16K
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
