FIREFACE UC KLINGT WEIT WEG
montybunker
Teilzeitmusiker
Bochum
Hallo Gemeinde.
Meine Line In Kanäle (XLR, Line) liefern alle einen super Pegel in Cubase. Wenn ich mir die Signale dann aber anhöre klingt es, als wären die Gitarre, oder auch das Mikro in einem weit entfernten Raum aufgenommen. Was kann das passiert sein??
Dringend Hilfe benötigt.
Loopback an?
Wurde noch ein anderes Mikro angeschlossen, dass mit aufgenommen wird?
Wird noch ein anderer Kanal mitaufgenommen?
Hallo Gemeinde.
Stell es doch näher zu dir, muahsha. Nee ich tippe auch auf Echo, Doppelung oder ähnliches. Kann sein, dass du gleichzeitig durch 2 Kanäle hörst, zB Windows Direkt Sound und einmal durch die DAW, was eine Verzögerung und Ergo Echo / Haas Effekt mit sich bringt
Hör Dir mal die Files an einem anderen Gerät an, um herauszufinden, ob schon die Aufnahme beeinträchtigt ist, oder ob es ein Abhörproblem ist.
Es ist die Aufnahme. Denn wenn ich parallel ein vsti lade ist es höllisch laut im Vergleich und klingt ganz normal direkt.
Ich gebe alles
Und hier mit der Kamera die Spuren
  • 20221105_125054.mp4
    43,2 MB
Die Monitore hast Du an AN 1/2, richtig? Dann wird ja Mic 1 Eingang auch auf AN1/2 wiedergegeben. M.a.W. Deine Mikroaufnahme wird über Deine Monitore verstärkt, so dass Du Dir Rückkopplungen einfängst.
Diesen Fader hier zuziehen:
Nee, bitte die Originalaufnahme (das mp3) hier reinstellen.
Ich habe nichts verändert und nehme so seit Jahren auf... Es klang bisher immer gut. Die Monitore sind hinten an den Ausgängen angeschlossen. Mic und Gitte vorne über die XLR und Line Inst Eingänge.
Nochmal: Wenn Du ein Mikro an EIngang 1 angeschlossen hast und die Boxen am analogen Ausgang 1/2, dann monitorst Du laut Deinem Screenshot das Mikro über die Boxen. Wenn Du die Boxen aus hast: ok. Wenn Du die Boxen an hast und das Mikro immer noch angeschlossen ist, wird Deine Audiowiedergabe aus dem Softwareplayback (der Fader direkt drunter), der auf die AN 1/2, also auf Deine Boxen geht, wieder direkt vom Mikro aufgenommen, was diese Aufnahme wieder auf die Boxne schickt. Teste mal bitte mit Kopfhörern und ausgeschalteten Boxen, ob das Problem dann weg ist.
RME Matrix kontollieren:
Menü Function
Edit
RME TotalMix resetten
Mit Total Mix Effekte reingedreht?
Sieht so aus
