In cubase selbst habe ich in der einen Woche alle erdenklichen Sachen getestet. Auch die folgenden Einstellungen mehr mals. Keine Chance. Multi processing und asio guard waren immer aktiv.@Enn.Es
Also ich konnte dein Problem simulieren in dem ich Multi-Processing deaktiviert habe.
Da geht bei mir die Asio Auslastung in Nuendo hoch während Windows Taskmanager kaum sich daran stört.
Multi-Processing muss aktiviert sein:
Habe ich mir fast gedacht.In cubase selbst habe ich in der einen Woche alle erdenklichen Sachen getestet. Auch die folgenden Einstellungen mehr mals. Keine Chance. Multi processing und asio guard waren immer aktiv.
Doch habe ich. Da waren von 12 Kernen 2 auf voll last also über 90% und der Rest hat nix gemacht. Voll random. Und das bei einem ryzen 5900x könnte kotzen. Naja jetzt erst mal alles wegHabe ich mir fast gedacht.
Aber nach den Kernen hast du nicht geschaut ob nur 1 Kern in die Knie geht?
Weil dein Screenshot zeigte ja nur 11% Auslastung (Taskmanager) während deine Asio Auslastung ja auf Anschlag war.
Wäre interessant gewesen zu wissen wie viele Kerne am Limit waren.
Ok, das sollte nicht sein.Doch habe ich. Da waren von 12 Kernen 2 auf voll last also über 90% und der Rest hat nix gemacht. Voll random. Und das bei einem ryzen 5900x könnte kotzen. Naja jetzt erst mal alles weg
Zu erst den aktuellsten um auszuschließen, daß es davon kommt. Hätte danach deine Empfehlung genommen, wären Probleme aufgetreten. Aber war ja dann alles gut. Danke nochmalWelchen Nvidia Graka-Treiber hast Du installiert? Den aus meinem Link oder den "normalen"?
Interessiert mich deshalb, da ja weiter oben auf eine evtl. Graka-Problematik hingewiesen wurde.
Das ist ne gute Idee. Ich bin echt was Windows angeht nicht so der hellste Stern. Also auf einen Stick die jetzige stabile Windows Form speichern und bei Bedarf zurück greifen?Hab deinen Thread mitverfolgt. Hatte vor kurzem auch ein massives Problem. Windows hat bei mir meinen Motu-Midi-Treiber und meinen Scarlett-Treiber verändert - von heute auf morgen. Nach Nachinstallation dieser Treiber lief wieder alles normal.
Deshalb rate ich dir: mach gleich ein komplettes Backup nachdem die ganze Software installiert ist und speicher das Backup auf ein ext. Laufwerk. Und leg dir nen Start-USB-Stick zu, damit du das Backup wiederherstellen kannst.
Ich beziehe mich auf deinen Screenshot mit der Audio-Performance Anzeige.
Hier einige Gedanken zum Thema.
Es scheinen ja Puffer mit Audio Daten verloren zu gehen.
EIn Betriebssystem scheduled nach gewissen Regeln alle Programme, Threads Prozesse.
Eine Möglichkeit ist, dass Cubase nicht schnell genug dran kommt. Dieses passiert sehr oft und wird von einem anderen Programm/Task/Treiber/Prozess verursacht.
Cubase muss ständig den Puffer füllen, da gibt es harte Echtzeitanforderung, wenn die nicht erfüllt sind, hört man es.
Die harten Echtzeitanforderungen werden von einem anderen Programm zerstört.
Das Gesamtsystem funktioniert nicht. Die Porgramme kennen sich gegenseitig nicht und jedes Porgramm legt erstmal seine Priorität fest. Es gibt Fälle, wo das Zusammenspiel nicht funktioniert. Die anderen Programme wissen nicht, dass da ein Programm läuft, dass Echtzeitanforderungen hat. Das Betreibssystem kennt zwar alle Programme, führt diese jedoch nach den festgelegten Regeln aus.
Es muss also überprüft werden warum Cubase nicht schnell genug drankommt.
Welches Programm/Treiber/Prozess hat eine höhere Priorität bzw kommt zu oft dran?
Oder auch die gleiche Priorität, da Windows round robin macht.
Eine Hardcore Möglichkeit wäre, dass man versucht Programme zu beenden im Taskmanager, oder sie garnicht erst startet. Die CPU Last hilft da vermutlich nicht.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass du ein paar Programme deinstallierst.
Sollte ich mich nicht klar genug ausgedrückt haben, bitte nachfragen.
Zusatz: Das Grafiksystem kann das auch verursachen, dass Cubase nicht rechtzeitig drankommt.
Beispiel: Cubase spielt ab und zeichnet die Grafik neu, Grafikkarte braucht zu lange, Cubase stottert. Es kann auch sein, das die Grafikengine von Cubase beteiligt ist.
